+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14619049
17.07.2009 р. відповів для KOLIAN
У меня такая же проблема была.Выгрызло в картере в глубину на 1.3мм.Что я сделал?Так как нужно было собирать срочно(ну не люблю ходить пешком!),я изготовил ещё одну шайбу из фибры(материал из которого сделана сварочная маска)как раз толщина этого материала компенсировала износ,и поставил родную и дополнительную шайбу.Родная там стояла у меня белая,типа из капролона(какой то пластик на самом деле).По правильному нужно было бы выточить новую увеличенной толщины,но время поджимало.Думаю что если там их две стоит сейчас,то это даже и лучше-между собой будут проворачиваться.Пока ходит нормально.Люфт колеса конечно есть,и не маленький,но он из за выработанных посадочных на промежуточном валу.В планах поставить туда игольчатые подшипники.
У товарища на сузе такая  же беда была.Так мы с алюминия вырубили шайбу подходящей толщины  по диаметру посадочного места,и воткнули её в посадочное место.Люфта сейчас  почти нет,всё работает отлично.
17.07.2009 р. відповів для stakan
По моему мнению если те же(допустим) кольца качественные то и изнашиваться будут долго значит во время обкатки  когда на них достаточно сильная нагрузка из -за температуры и т.д. процесс будет более долгим,а если дерьмо то и быстро обкатаются и так же быстро износятся. конечно если обкатывать неправильно ,а просто губить мотор то можно уложить все что угодно.  01_smile
Чем качественнее деталь тем точнее выполнена (ну и материал конечно лучше)! Некоторые на московских форумах утверждают что их и обкатывать можно не долго.....но по мне так лучше нормально обкатать чтоб избежать какого-нибудь..."..ой а что это за хруст...? 05_shok "
LEAD`er
17.07.2009 р. відповів для TelO
согласен у нас в одессе этих дайко как г.... и такого не разу не видел((((
а как этот ремень ходит???
К сожалению как ходит не знаю, себе буду брать или Polini или Пьяджиковский ремень, подосрали доверие палевом к Dayco, боюсь  01_smile
Serega®
17.07.2009 р. відповів для NSV
Я на Дайко (ну не оригинал конечно) 700х18 проехал 2 тыс., из них в т.ч. ездил на слёт и обратно 1300 км. по жаре почти все время на максималке, никаких проблем не было. Когда снял крышку и посмотрел, никаких трещин нет, ремень почти как новый, только износился на 0,2 мм. Ну не знаю, может просто какой-то нормальный попался.... Если интересно вечером скину фото.
Honda & Suzuki - the best!
17.07.2009 р. відповів для Igvas
А у меня друзья ставили Дайко на Лиды90, два порвались на 200 км и один на 700 в хлам.
А ещё два ремня Дайко на двух Тактах24 порвались и заклинили варик, результат - слизаны шлицы крепления ответной щёк варика, замена коленвалов на обоих скутах, пробег 100-150 км. При разборке варик и щека синего цвета, ролики просто расплавились.. могу найти фотки если интересно.
Возможно на полтосах они и ходят, не знаю.
Serega®
Ну если варик и щека синего цвета,то больше всего виноват не ремень,а чел.,который поставил ремень не того размера.Я на Дайко  18Х700  проехал километров 300--и с ним всё ок,и ни варик ни щёки не посинели,хотя ездил всё время на максималке.Снял его только из за того,что он коротковатый и не выходит на верх варика.Пускай лежит себе про запас.
17.07.2009 р. відповів для Vervet
я надеюсь разговор не про передний вариатор??? а то оч интересно было бы глянуть на алюминий синего цвета(я так понимаю это от накала типа посинел 08_lol  08_lol  08_lol  ))))) никогда не видел закаленный дюраль 08_lol  08_lol  08_lol
17.07.2009 р.
TO: Kolyan
Собрал редуктор в такой последовательности: крышка редуктора-упорная шайба-шестерня-тексталитовая шайба-упорная шайба-картер.
Стоит попробовать покататся или собрать как было? И какие могут возникнуть косяки от такой последовательности?
я надеюсь разговор не про передний вариатор??? а то оч интересно было бы глянуть на алюминий синего цвета(я так понимаю это от накала типа посинел     ))))) никогда не видел закаленный дюраль
а я понял так,что речь идёт о переднем варике.На дио ведь неподвижная щека не алюминиевая а металлическая с венцом.
17.07.2009 р. відповів для PSY
TO: Kolyan
По идее косяков не должно вылезти.Только откуда вторая упорная шайба?Или она как добавочная получилась-сам уже поставил?
его цитирую "При разборке варик и щека синего цвета"
я именно про это говорю 08_lol  08_lol  08_lol  щека понятно железная, но представляеш как должно было сожрать алюминий пока щека посинела???
Так и в моем редукторе изначально стояли 2 упорные шайбы.
Только так: крышка редуктора - упорная шайба (металич.) - шестерня - упорная шайба (металич.) - опорная шайба (типа текстолитовая) - корпус картера.
ТО PSY: Я тоже менял эти шайбы местами, в моём случае ничего не дало, надо менять редуктор....
17.07.2009 р.
мужики те кто был на слете в кремне!!!
помните тот ацкий звук от вариаторов?????
яж перебрал обгонную муфту менял варики результат нулевой((( ну уж точно думаю колено(((
вчера выезжал с пляжа по лестнице и спалил [мат] сцепление(его поставил перед поездкой в кремень)(от 90 лиды китай ну или тайвань короче на вид нормальное) воняло дым валил глаза аж резало))) короче колодки имели 4-5 мм толшину седня разобрал а они черные и рассыпаются))) я потом ради эксперимента уронил на землю а они чуть не в пыль разлетелись))) удивляюсь как домой вчера доехал да еще с женой??? бред какойто
короче поставил колодки свои родные и звука этого как не бывало))) так я теперь радостный что не колено)))))
вот ведь как бывает!!! а кто бы тогда сказал что это колодки такой звук дают?????
У меня редуктор не воет, а картер выгрызло и люфт наблюдается. 02_sad
однажды летом решил поставить магнитолку,ну и как все не мог дождаться аккумулятора и питалась магнитола от аккумулятора который стоял в скутаре,скоро почувствовал что скутер стал тянуть слабее , тоесть к примеру до 40 он разгонялся слабо а потом постепенно уже начинал набирать более менее скорость.....
1. Дохлый акуммулятор - берет большой зарядный ток.
2. Большой ток потребителей или утечка тока в цепи электрооборудования, в результате возникает значительная нагрузка на генератор, магнитное поле которого сильнее "сопротивляется" врашению коленвала, при слабой компрессии и малых оборотах, - может снижаться мощность.
3. Може чето с регулятором напряжения.
Статья по АКБ есть в "ремзоне" на гл. станице.
Для начала попробуй вообще отключить АКБ и проехать.
ЗЫ: И еще я тут статейку на досуге накатал по аккумуляторам, немного дополнительной информации по експлуатации, проверке и ремонту АКБ.
Мож кому сгодиться.
07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol    РЕспект тебе!!! и +1 в репу лови!!! ты прав дело в генераторе, вот терь маховик снимаю-не снимается(((  там съемник ток под колокол , тоесть в колокол вкручиваешь и болтом выкручиваешь?
coпрoтивлeниe прoвoдa - дoли oмa, пo oтнoшeнию к coпр. дaтчикa ничтoжнo мaлo, пoэтoму вряд-ли будeт знaчитeльнo влиять нa пoгрeшнocть,а вoт нecтaбильнocть нaпр. бoртceти думaю будeт cильнeй влиять нa пoкaзaния прибoрa, xoтя xз,мoжeт тaм и ecть cтaбилизaтoр
Колян писал о некоторой инертности данного прибора.Так вот я думаю,что чем больше длины провода мы добавим,плюс спайка или скрутка--тем больше эта инерция будет.Ведь не зря же на разных моделях этого прибора разная  длина провода---1,5 и 1 метр.Если бы здесь длина провода роли не играла,то производитель бы мог выпускать данный прибор с  запасом провода--2-3 метра.Но видно тут всё не так просто.
Юра, это заморочки! зачем усложнять? в данном случае ЭТИ показатели не есть показательные, а ...
как ты говорил:"это не главная часть самолёта"! или нет, это Игорь высказывался!
эта инерция в данном случае не зависит от длины провода. ИМХО
17.07.2009 р. відповів для ferary3230
дa, кoнeчнo лучшe вceгo имeннo тaким, прaвильным cьeмникoм, кoтoрый вкручивaeтcя в кoлoкoл
17.07.2009 р. відповів для mayonez
Алексей--согласен,что не основная деталь самолёта,главное чтобы показывало,когда температура подходит до критической.Но с другой стороны,если есть такой термометр с более длинным проводом--то почему бы не купить такой.
совершенно согласен!
aLl
В смысле неравномерный?Я что то не понял.У меня выработка ещё и по посадочным местам промежуточного вала.Вот отсюда и люфт колеса.
с одной стороны выгрызла больше, с другой меньше.... все со стороны картера... типа ось промежуточной шестерни не была перпендикулярна плоскости картера...
