Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14625531
15.07.2009 р. відповів для PSY
У меня такая же проблема была.Выгрызло в картере в глубину на 1.3мм.Что я сделал?Так как нужно было собирать срочно(ну не люблю ходить пешком!),я изготовил ещё одну шайбу из фибры(материал из которого сделана сварочная маска)как раз толщина этого материала компенсировала износ,и поставил родную и дополнительную шайбу.Родная там стояла у меня белая,типа из капролона(какой то пластик на самом деле).По правильному нужно было бы выточить новую увеличенной толщины,но время поджимало.Думаю что если там их две стоит сейчас,то это даже и лучше-между собой будут проворачиваться.Пока ходит нормально.Люфт колеса конечно есть,и не маленький,но он из за выработанных посадочных на промежуточном валу.В планах поставить туда игольчатые подшипники.
15.07.2009 р. відповів для bullet122
Не перегружай и не перегревай. покатайся немного.  посмотри  посты с рекомендациями Вервета по обкатке.я первую сотню ездил со скоростью 30 кмч.  с каждой сотней увеличиваю скороть на  пять км. за тридцать км  останавливаюсь раз пять...боюсь  перегреть. тебе немного по проще  так как менял только поршень с кольцами... чем лучше качество изделия которое ты установил тем продолжительней должна быть обкатка..
16.07.2009 р. відповів для stakan
ем лучше качество изделия которое ты установил тем продолжительней должна быть обкатка.. Хм я почему то думал на оборот. Или г не жалко )))) А поршню see в желтой коробке за 700 р к чему можно отнести ? Интересно хоть 5000 тыс пройдет если правильно обкатать
16.07.2009 р. відповів для bonals
Привет! а у тебя на старом ремне 16 *730 максималка такая же как на 18*730.Я тоже купил 18*730 - отстой полный (динамики не какой),когда снял задний вариатор он вообще на положеную глубину не входит!Мне кажется что на 17 ремень будет самое то
Мой старый ремень родной Honda-Bando 723х16,1mm - максималка 85 кмч.
На Jetar 730x18 mm, который я пробовал ставить, максималка такая же - 85 кмч, но! после прогрева, даже небольшого, скут тупил и с места трогаться не хотел, хоть ногами толкай. После 10-15 кмч и дальше разгон очень вялый, динамики никакой, поставил пока обратно родной ремень, поезжу пока не приедет Polini 726х17,5 mm.
Если у тебя lead af-20 то у нас разные скуты, у меня HF05.
Serega®
16.07.2009 р.
Господа всем доброго времени суток!!!
У меня вопрос, искал в ремзоне не нашел, слышал тут такое понятие как настройка клапанов!!! Эт что такое кто знает, как настраивать да и что там настраивать то  06_question (чет мне казалось что эти лепестковые клапана вроде не настраиваются поправьте если ошибаюсь)
Спасибо!
LEAD`er
16.07.2009 р. відповів для NSV
Фото ориг ремня Dayco, присмотритесь к рисунку, в магазинах таких ремней однако нет  31_bigboss
Serega®
16.07.2009 р. відповів для bombass
В двигателях двухтактных клапанов нет!
Разве что лепестковый клапан, но это думаю не из этой оперы.
Serega®
16.07.2009 р. відповів для bullet122
У меня не долго ходил, может тысячу.....хотя раз на раз наверное не приходится....купил бы нормальный поршень за 1000-1500 рублей + колечки...обкатал и не парился.....у меня этот SEE Piston Kit убил еще и цилиндр, так что я поскупился и попал на 5000 тыс.руб.
LEAD`er
Спасибо успокоил!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А то я чет прям засуетился че за настройка 08_lol
LEAD`er
aLl
16.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Никакой тут тайны нет.Первичная пара какая?правильно,косозубая.Посмотрите,куда нагрузка действует-немного на сдвиг(за счет направления зуба).Думаю ответ очевиден по поводу шайб в редукторе.....   Люфт колеса конечно есть,и не маленький,но он из за выработанных посадочных на промежуточном валу
если образовалась выработка картера шайбой, причем неравномерная с разных сторон- это может означать ну очень большую выработку посадочных мест промежуточной шестерни...
непонятно, как конструкторы допустили износ картера, а не расходника- той же шайбы... с другой стороны шестери понятно: она упирается на упорную шайбу, которая и защищает мягкий картер от твердой шестерни (твердое по твердому- для долгой работы). а с этой- не совсем...
мысль  поставить еще одну шайбу интересная...
видимо, не люфт заднего колеса... или какая связь люфта колеса с промежуточным валом?
Змінено: 16.07.2009 р., aLl
согласен у нас в одессе этих дайко как г.... и такого не разу не видел((((
а как этот ремень ходит???
...А поршню see в желтой коробке за 700 р к чему можно отнести ? Интересно хоть 5000 тыс пройдет если правильно обкатать
Я такой поршень ставил на свой скут и еще раньше знакомому на Такт, этот поршень SEE, он с темным покрытием на днище, на поршневых кольцах маркировка V 25 (ставил 1-й ремонт), качество литья довольно неплохое.  Как по мне, то он довольно неплохого качества, тот товарищ проехал уже больше 5 тис. и я около 3 тис. и ничего, правда у меня были прихваты, но это больше по собственной глупости, а не из-за качества поршня. Другое дело, что сейчас точно в таких-же коробочках продают совсем непохожие, это или откровенная подделка, или же на заводе просто стали такую туфту выпускать, тут я не знаю, но сам видел в у нас в продаже такие поршня по 100 грн.
Honda & Suzuki - the best!
По моему мнению если те же(допустим) кольца качественные то и изнашиваться будут долго значит во время обкатки  когда на них достаточно сильная нагрузка из -за температуры и т.д. процесс будет более долгим,а если дерьмо то и быстро обкатаются и так же быстро износятся. конечно если обкатывать неправильно ,а просто губить мотор то можно уложить все что угодно.  01_smile
16.07.2009 р. відповів для aLl
В том то и дело-на крышке редуктора выработки совсем нет-только небольшая потертость от упорной стальной шайбы.А в картере вот такая выработка в торце этого прилива.При вращении шестерен за счет косого зуба происходит как бы сдвигающая сила,которая стремится промежуточный вал прижать к картеру.А поскольку первичный вал сидит на подшипниках,у него нет люфта туда-сюда,тоесть осевого,вот вся эта нагрузка приходится на промежуточный вал.
aLl
в моем случае износ картера почему-то неравномерный... но мысль с шайбой повозиться интересна- это может продлить жизнь узла...
В смысле неравномерный?Я что то не понял.У меня выработка ещё и по посадочным местам промежуточного вала.Вот отсюда и люфт колеса.
16.07.2009 р. відповів для vadella1973
Мне меняли на "Опель Сервис" в Симферополе подходит с дизельной легковушки. 13_evil Пока езжу там увидим!
tema1991
17.07.2009 р.
Братцы лидоводы подскажите может ли сгореть обмоткаосвещения в генераторе если установлена противотуманка на 55ватт и задние габариты 42 вата
17.07.2009 р. відповів для tema1991
Насчет сгореть не знаю Но лида етого не потянет слишком много на грузил на гинератор !!!
tema1991
17.07.2009 р.
Тянуть то тянула а в 1 прекрасный день вся светотехника взяла и вырубилась!
