+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14696669
NIGHTMARE
11.07.2009 р. відповів для KOLIAN
А датчик температуры просто на цилиндр между ребр крепил, или как?
12.07.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Нет,сам датчик в форме цилиндра-в диаметре 5мм,длинной 20.Засверлил в головке отверстие,и туда его вставил.На хондовской головке сам видел наверно-тело очень конкретное,есть где поставить.
NIGHTMARE
12.07.2009 р.
И так снял я баченок, но не пойму как вытащить те манжеты....оно там все мертво сидит....пытался пыльник вытащить...ище больше его порвал 02_sad
Как-то всетаки снял пыльник, дальше увидил стопорную шайбу....которую блин, фиг вытащиш...копался с ней пол часа, так нифига и не снял ее через то что она толстая, ее фиг сожмеш,очень хорошо она там в пазу сидит, притом незнаю чем ее ище можно попробовать выколупать оттуда...см.фото2
И так....потратив ище 10 мин с помощью 2х гвоздей как-то вытащил стопорное кольцо...и наканецто добрался к своей цели...
Как по мне так манжеты в нормальном стостоянии
Змінено: 12.07.2009 р., NIGHTMARE
Misha74
12.07.2009 р.
Ума не приложу что происходит с скутером всю неделю исправно работал а сегодня нехочет даже чихнуть , свечу залиает из под выхлопной трубы тоже бежит когда газ откроешь и крутишь киком, вообщем бред какойто помогите пожалуйста.
sanyanovik
Ничего удивительного,оно там за 20 лет закисло и приросло...
По фотке --вроде нормальные. А как корпус сам внутри? Нитку попробуй подмотать под манжеты...
NIGHTMARE
12.07.2009 р. відповів для ByLead
Да они и внутри нормальные  06_question
12.07.2009 р. відповів для bonals
Привет! Короче так! Поездив так со скоростью 45 км (хоть один ,хоть вдвоем) устал.Снял поршневую все с виду норма - начал пробовать все варианты- 2 цилиндра,2 поршня (ставил туда сюда),что ставишь в цилиндр CMR - один результат(45км - видно не обкатан он!!!) потому что если смотреть на исполнение(окна и.т.д.) он лучше чем тот китайский!Но когда я поставил поршень CMR  цилиндр SHENGE - вот оно!!! Скут стал приемистый! (я даже не знал что 90 так может ехать!!!), максималка с 70(по ветру) 85 км.Я просто в шеке - бензин залит 80.Вот так!!! То  есть от поршневой зависит просто все!!!А еще поставлю зажигание пораньше будет все норма!!!
Поздровляю!!! 42_friends
12.07.2009 р. відповів для Misha74
смотри карб--может жиклёр выкрутился  или с поплавком или игольчатым клапаном чёто нето ну и лепестковый проверь.
Смотри корпус цилиндра.  манжеты воможно дубовые . если есть воможность аккуратно сними их и постарайся водобрать в автомагазине.. может что то есть  подходящее. пропускает наружный.это факта. но думаю стоит помеять все  включая  наружный пыльник  который ты порвал... не думаю что в  в твоем городе нет достойных автомагизинов и складов автозапчастей.... нитку конечно можно  но это  крайний метод...так  мы работали  лет  20 назад.. в основном этот способ срабатывал с кольцевыми манжетами... посмотри цилинр на свет. (как цилидр поршевой) если есть  раковины или  существнная выработка думаю требуется замена...
12.07.2009 р.
доверяйте себе, а не датчику!
опять поймался сегодня на датчик топлива.
из-за жары он показывет в большую сторону, что-ли?
помню, что заправляться пора. смотрю -- бензы много. посомневался ещё.
еду вечером, заглох. и так, и сяк. не пойму в чём дело.
в поплавковой -- пусто, а датчик своё крутит.
открутил крышку бака, фонариком туда -- сухо, ёмаё!
до заправки допхал, далековато пришлось  48_download
Коля, как у тебя с последствиями прихвата?
Змінено: 13.07.2009 р., mayonez
13.07.2009 р. відповів для mayonez
у меня когда полный бак зашкаливает... потом   медленно падает..но когда остается литра три стрелка ложится намного быстрей...    постоянно слежу .. боюсь не   попасть в  такую ситуацию как ты..
13.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Кoлян, a кaк oн нaзывaeтcя пo пacпoрту, и гдe прoизвoдитcя, чтoбы знaть, чтo имeннo иcкaть. тoжe зaинтeрecoвaлo. я тo видeл нa cкутe Тимурa, нo думaл, чтo caмoдeлкa
Где производится не скажу-на той бумажке производителя не указано.Название завтра гляну и скажу.Там ничего сложного нет-даже я,не соображающий в электрике,поставил без проблем.
Николай--ну как приборчит то называется,сколько стоит и какую наибольшую температуру он показывает?
13.07.2009 р. відповів для stakan
так ты понимаешь, когда открыл крышку бака, после этого стрелка упала.
пары виноваты, так понимаю.
я когда пробовал замерять расход топлива катался до последнего  с бутылкой в унитазе...  когда закончился  не мог завезти  потму что  был  мотор горячий...    уже  думал не заведу.. прокатил метров 100.. потом  решил еще попробовать...  завел...  теперь не экспереметирую..    только примерно расчитываю... был 3.8 до замены поршенвой...  теперь будем посмотреть... обещали не больше 4 после обкатки..
У меня тоже так.
13.07.2009 р. відповів для Vervet
Всем хай!
На прошлой неделе решил поставить новый ремень варика, китай какой то Jetar, 730х18, старый ремень померял, получается 723х16,1. Поставил ролики 10,5 грамм. Максималка осталась прежней 85 кмч, а вот приёмистость пропала совсем, со старта нужно было помогать ногами тронутся, динамика никакая. Вчера поставил обратно родной ремешок, всё вернулось в норму, тяга стала хорошей и динамика нормальная.
Вот сижу теперь и думаю где взять рамень родной шормальной ширины, потому что то что продают у нас в магазинах отстой выходит полный, или размеры не те  02_sad
Serega®
Misha74
13.07.2009 р.
Уважаемые мастера  помогите найти причину по которой скутер не заводиться с эл.стартера. Карбон отрегулировал как сказано на сайте, холостые есть, стартер крутит вполне прилично и такое ощущение что вот вот заведёться но чуда не происходит. В чём причина?
И еще один вопрос ктонибуть разбирал спидоиетр а то  километры матает, уровень бенза кажет а скорость нет?
13.07.2009 р. відповів для Misha74
Если возможно, покажите ссылку на описание замены подшипников коленвала(разборка двигателя, использование сьемников,замена сальников и т.д.) Нужно для 90 куб. Лиды (если есть различие с 50 см...)
NIGHTMARE
Мелкие раковинкы там есть 02_sad
и блин за новый етот цилиндрик отдавать 250грн тоже както не очень меня радует
