Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14676713
09.07.2009 р. відповів для TelO
ну не знаю по моему эта проблема решается!!! оно ж там не на 5см смешено. да у нас в принципе я думаю и на леад есть только надо или номер ее или фотку если оно так сильно отличается!!!
не знаю где они их берут но этих голов у нас на восходе как...
Да там ниче страшного,просто в кожухе охлаждения немного нужно отверствие под свечу раздолбать и всё будет ок.
TelO з днем народження!
09.07.2009 р. відповів для Vervet
ну так тем более заказываете, шлете деньги, получаете что надо!!! (пока я дома)
09.07.2009 р.
Прислал Тимур из Полтавы мне датчик температуры.Завтра буду ставить,вернее пробовать.Видели у него на Лиде?И вот только вспомнил-когда производил на нашей сходке материализацию духов и раздачу слонов-остались ещё подарки,но я о них совсем забыл!(не специально,правда-правда!)А именно-два сальника на маслонасос.Будем ждать следующей встречи.
09.07.2009 р. відповів для KOLIAN
caльник мнe бы был кaк рaз кcтaти, т.к. пуcкaeт нeмнoгo, нo врoдe пoкa нe критичнo, дo cлeдующeй вcтрeчи думaю дoтянeт
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 09.07.2009 р., Igvas
aLl
09.07.2009 р.
поговорим о кольцах?
мои китайские прошли 3500, и тянет уже слабо. сколько норма для них? (при хорошем и не хорошем состоянии цилиндра)
вот так зажмотил целых два сальника 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
09.07.2009 р. відповів для aLl
Ну пробег понятие относительное,износ зависит от многих факторов-собственно стиля вождения,качества колец,состояния цилиндра,применяемых бензина и масла,обслуживания и состояния воздушного фильтра.
09.07.2009 р.
А почем у вас  LEAD -100 в нормальном состоянии? (знакомый интересуется)
09.07.2009 р. відповів для bonals
800-900 без доков 1200-1500 с доками
KOLIAN - а ты чего скажешь по поводу того,что я поставил поршневую тяги вообще нет!!!,на весь газ 40 - 45км.( и не греется особо,ведь не должно такого быть)
Я так понял долларов! а у нас  минимум 1500, у вас все дешевле!
09.07.2009 р.
Писал 20.06, что поставил новый ремень. Прошел 1000км. Максималка постепенно уменьшилась до 50кмч (зато какой разгон, никаких провалов!!!). Открыл сегодня крышку. Ремень -- ширина 16,2 мм, весь в трещинах (не снизу, где зубцы, а сверху) вот-вот порвется. Ролики (неизвестного китайского производителя)уже износились до металла, пару штук вообще рассыпались. За 1000 км.!!!!! Короче, я в шоке от качества запчастей, а других у нас нет 06_question .
Вывод: НЕ ПОКУПАЙТЕ РЕМЕНЬ MOTOTECH (написано было маде ин тайвань!!!!!)!!!!! ***** ***** ***** ***** (и другие нецензурные выражения)!
Буду пробовать завтра заказать ремень из самой жопании. Посмотрим, что там почем... 26_newrussian
Отпишусь потом...
Думаю, зазор цилиндр-поршень маловат. Тяжело ему. Или притрется или заклинит, если придушишь где. У меня было похожее. Поменял поршневую. Завел. Работает на холостых. Потом обороты падают-падают-заглох. и так раз 5-6, с каждым разом все дольше не глох. Потом, когда на холостых перестал глохнуть, стал чуть-чуть газку добавлять. Обкатывал очень аккуратно, без напряга, на полную ручку вообще ни-ни. И долго (не помню уже сколько км), добавлял также масла в бенз. результат -- 8000км на поршне китайской и продал потом, чел. ездит и радуется по сей день.
09.07.2009 р. відповів для ByLead
Понемаешь на пол газа будет 10км а на весь 45 км
beard
09.07.2009 р.
Ну, наконец то я собрал свою Лиду!  56_yahoo
Не знаю, как оно будет, но пока что (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) "кардиолог" из меня выходит - замена цилиндра своими руками, пока работает все. Откатал сегодня первые 12 км  18_good
Из минусов:
1. ползти 30 кмч 01_smile
2. дым из трубы (наверное из за добавки масла в бенз)
3. первый литр ушел на "обкатку завел-лаглушил" + 9 км!  05_shok  - это так и должно быть?
Да, и опять же - ну где та метка на маслонасосе (для настройки, я ж снимал трос, вдруг переливает масла теперь) точно, есть ли у кого фото "в реале", а то в ужастном качестве мануала невидно.
09.07.2009 р.
Вчера появились какие то посторонние звуки,где то посредине скутера.На холостую работает ок ,а под нагрузкой,в движении,иногда чёто трещит.Пересмотрел всё--вроде бы ничё не откручено,всё стоит на своих местах.Снял варик,всё помыл и почистил--трещит.Люфта на валу со стороны варика нет,до крыльчатки охлаждения ещё не добрался.
По поводу ремня SEE--прошел 1600 км,износ 08,мм,появилось на ремне 3 трещины и выскочило кусок корда.
Сейчас поставил тайваньский  RACE,он на 1 мм тоньше ,по идее должен выше выходить на верх варика.Цена 80 гривен.
10.07.2009 р. відповів для beard
выкладывал кто-то. полистай раньше.
так ведь эти метки не сложно найти.
могу объяснить по-колхозному.
при снятом унитазе (и выкл. двигателе) при работе ручкой глядишь чегой там шевелится в районе спереди цилиндра.
оппа -- видишь колёсико такое, при ходе тросика оно вращается.
на нём есть такой остренький выступ.
когда выкручиваешь до упора, он должен совместиться с такой же фигнёй, только неподвижной.
ежели не совпадают, то есть там такой винтик.
всё.
10.07.2009 р.
ребята, это и есть реле-регулятор?
(реле зажигания)
исправляю -- реле зарядки.
Змінено: 10.07.2009 р., mayonez
partizanleo
10.07.2009 р. відповів для partizanleo
Подскажите при езде на скорости 55-60 появляется детонация и чтото звенит.что это? 43_help
Misha74
10.07.2009 р.
Добрый день товарищи лидоводы. Хочу спросить совета по такой проблеме: на моей хонде обнаружил что имееться небольшой люфт колен вала (когда дёргаешь за крыльчатку генератора) на сколько это опасно и стоит ли  менять подшипники, так же присутсвует непонятный звук когбут то кольцо щёлкает об выхлопное окошко , снимал голову смотрел цилиндр впорядке.
