-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14202416
17.06.2009 р. відповів для NIGHTMARE
По твоим описаниям похоже, что где-то все-таки сосет воздух. У меня тоже такая беда была. Нашел где, только когда карб обливал мылом и маслом. Масло показало где сосет. С тросом тоже может быть вариант. Лучше прослабь его чуть больше. Когда найдешь проблему -- подтянешь
NIGHTMARE
17.06.2009 р. відповів для ByLead
Пощупал я все, так и не увидел откуда могло б подсасывать воздух  06_question
около лепесткового все гуд, дальше карб с трубкой на лепестковый норм все, соеденине карб - воздухан вроди тоже без проблем все  06_question
А трос у меня максимально отпущен  35_hang
17.06.2009 р.
друзья-Лидаводы!
подскажите, пожалуйста по креплению суппорта.
удалю потом.
штуцер 1 ходит во втулке 2 туда-сюда в направлении, указанном стрелками?
т.е. там есть небольшой ход? понимаю, что должен быть, так?
а то я его (суппорт) снял, а одеть никак не могу.  43_help
Змінено: 17.06.2009 р., mayonez
beard
17.06.2009 р. відповів для mayonez
Да, и второй штуцер, как ты их назвал - выше на схеме, на него отметка 23 Нм смотрит. Нижний - в демфер резиновый супорта, верхний - в демфер основания.
Ты резинки эти, демферы промывал? Смазку туда ложил?
я когда разбирал - вынимал их, красил основание и супорт, заклабывал смазку и соединял.
17.06.2009 р. відповів для beard
Дима, спасибо! верхний ходит легко, в нём смазка белого цвета.
промыть, ясно.
в качестве смазки солидол годится?
beard
Да, я Литол ложил, ну что было. Там типа такой же, эта белая - тупо консистентная, там же не нагревов, не хим. среды, не нагрузок. Как я понимаю - смазка в резиновом демфере работает со вставленым штоком (о, вспомнил как эти штыри обзываются) работает как амортизатор, как маслонаполненый демфер как бы. И плюс - как я понимаю без нее есть шанс что супор будет отъезжать - она как присоска когда со смазкой (сам когда вынимал - какое напряжение, да?), ну а греметь точно.
tema1991
17.06.2009 р.
такой вопрос как удленнить сантиметров на 40-50 шланг передней гидравлики!!!
Дима, спасибо за полный расклад!
... Как я понимаю - смазка в резиновом демфере работает со вставленым штоком (о, вспомнил как эти штыри обзываются) работает как амортизатор, как маслонаполненый демфер как бы. И плюс - как я понимаю без нее есть шанс что супор будет отъезжать - она как присоска когда со смазкой (сам когда вынимал - какое напряжение, да?), ну а греметь точно.
Вся эта система "шток-втулка" предназначена для возможности постепенного, по ходу износа колодок, перемещения томозного цилиндра ближе к колесу, а точнее скзать -дальше от колеса, т.к. поршень поджимает только одну, наружную колодку. Поэтому смажь (это для mayonez) штоки обычным литолом и не парься. Никакого амортизатора там нет, и суппорт никогда не отойдет на расстояние, большее чем положенное. Отход поршня от колодок обеспечивается специальным профилем манжеты поршня, если присмотреться внимательно, то в сечении она как-бы скошена с одного бока, типа трапеции. Поэтому в первую очередь при сборке нужно всегда обрашать внимание на то, какой стороной ставить манжету.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 17.06.2009 р., Igvas
beard
17.06.2009 р. відповів для Igvas
про амортизатор - дак я же Образно!
положи технический вазелин или медицинский ...он не контактирует с водой... литол  не совсем подходит...    думаю это намного лучше литола...   тюбик такой смазки иногда идет  в ремкоплектах фирмовых суппортов автомобилей..
17.06.2009 р. відповів для sanyanovik
это рекомендация ,а не требование. можно смазать любой смазкой которая  есть под руками.
17.06.2009 р. відповів для stakan
вазелин медицинский имеется, так и сделаю  01_smile
друзья, спасибо всем за советы! 18_good
17.06.2009 р. відповів для TelO
Насчёт подножки, согласен она не от моей модели, но  на моей Лиде, то отверстие, что на фотке совершенно не для крепления подножки, а для крепления пластмассовой лыжи. Будет желание и возможность сфоткай свою подножку и скинь мне плиз.
С уважением Apit. 31_bigboss
то которое слева это для крепления поддона а не лыже (лыжа прикручивается к полику) а вот та что справа это для ножки!!!
смотри фото там вроде бы понятно 04_blush  04_blush  04_blush
А это подножка родная или подогнана(и от чего,или от чего можно воткнуть?)
Тоже себе хочу,удобно блин!!!
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
partizanleo
18.06.2009 р.
Кто снимал подшипники коленвала подскажите на сколько это проблематично?Я слышал нужны съемники?И их маркировку на 90cc
18.06.2009 р. відповів для partizanleo
Рaзмeры пoдшипникoв и чeртeжи сьeмникoв ecть нa 1-й cтрaницe этoй тeмы.
18.06.2009 р. відповів для TelO
Cпасибо TelO, теперь всё понятно. Век учись, век живи, а дураком сдохнешь.
С уважением Арit. 31_bigboss  31_bigboss
В любой жизненной ситуации, прежде всего, надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
18.06.2009 р.
Привет Лидоводы!!!Вот нашол такую статейку !Скажите кто илектрик это реально зделать с нашим генератором !??И чем черевато!??
http://www.vynahidnyk.org.ua/ru/publications/46/14/
18.06.2009 р. відповів для C_korpion
cтaтья интeрecнaя, нo этo для 3ф гeн c oбмoткoй вoзбуждeния, a для нaшиx скутoв нe пoйдeт.
18.06.2009 р. відповів для Igvas
Вся эта система "шток-втулка" предназначена для возможности постепенного, по ходу износа колодок, перемещения томозного цилиндра ближе к колесу.....
Может ли эта система быть причиной скрипа  в районе суппорта? У меня скрип периодически появляется, особенно если повернуть руль влево. Возможно ли  смазать шток на местене снимая весь суппорт?
http://f.i.ua/ip6_c11201_l0.png
