+4 °С
Переглядів: 14531131
15.06.2009 р. відповів для Vervet
Юр, привет!
подскажи пожалуйста, если елктромагнитный обогатитель не работеат  это может быть причиной нестабильной работы мопеда и не правильного нагара на свече?!
LEAD`er
15.06.2009 р. відповів для bombass
Юр, привет!
Если обогатитель не работает,---,скут будет  работать на богатой смеси ну а отсюда чёрный нагар и не стабильная работа на хол.оборотах.
15.06.2009 р.
в общем есть небольшая проблема.меняю коренные подшипники. всё вроде нормально но один подшипник с коленвала снять не получается... он стоит близко к щёкам и по этому съемник по влазит... жду советов
15.06.2009 р. відповів для uskaritel
Я такой подшипник сначала двумя отвёртками подрывал,а потом уже съёмником.
sanyanovik
15.06.2009 р. відповів для NEL
Кстати,NIGHTMARE,по поводу того что постоянно крутиться заднее колесо,убавлял я холостые пока скут не заглох,всёравно крутится,кто может помочь?
Возможно одна из малых пружин лопнула.Сними крышку,мож найдешь остатки...
15.06.2009 р.
Хм....эх...господа лидаводы заводил я свой скут после ремонта длительного и основательного....идет непонятный звук по своему характеру металлический не цикличный, как-будто болтик какой-то недотянут, скажите пожалуйста кто знает если коленвал (шатун) зараза уже уставший может ли он быть причиной (звук раздается со стороны генератора или выхлопа (непонятно)) например верх шатуна под пальцем поршня выработалось отверстие и подш гуляет(сепаратор всмысле) и если кто знает какой допустимый диаметр верхнего отверстия шатуна или нормальный рабочий?! чет я в унынии нахожусь.....коленвал 4000 рубчиков ремонт 3000 рубчиков + подши 800 рубчиков....мопед зараза уже золотым стал 27_dash
LEAD`er
sanyanovik
Обычно накрывается подш со стороны варика.Если колено уставшее может сепаратор на шатуне обзывается.
А не пропадает или не изменяется с добавлением оборотов?Под нагрузкой,или когда газ сбрасываеш?Обрати внимание на жестянку,которая прикручена к колену-зачастую она вибрирует и создает очень неприятный звук.А палец с сепаратором ты пробовал,как он в шатуне -люфт был или нет?
Юр, привет!
Спасибо у друга на ямахе свеча в черном нагаре и нестабильный х.х. да плюс ко всему на холодную обороты не поднимаются а еле еле так попукивает потом как нагреется вроде разработаеся но холостые какие-то дерганые
LEAD`er
15.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Да Коль, вот это я не проверял сегодня тороплюсь в гараж разобрать ЦПГ и проверить, насколько я помню палец должен с усилием неким входить в сепаратор в сборе с коленом?! на обороты ....да поднимаешь чуток обороты звук появляется сильнее! сегодня точно все ее раз проверю зафиксирую все звуки, просто еще скут на обкатке и км не проехал только холостые поработали с пол часика и на все особо газулю не открываю не более 1/3 ! А что за жестянка прикрученная к коленвалу?!
LEAD`er
15.06.2009 р. відповів для sanyanovik
сепаратор я поменял, а вот сам шатун же может устать и тоже обзываться 06_question ??? подш со стороны варика точо тихо  и чисто работает а вот звук идет толь со стороны генератора толи со стороты выхлопа....эх надеюсь это подш а не колено 34_wacko2 Спасибо за помощь!
LEAD`er
sanyanovik
Может канеш если люфт есть.У меня раз разлетелся и натворил чудес....Поршню,коренные и колено убил гад...перепресовывал шатун.
15.06.2009 р. відповів для CCCPua
у меня не 20 лида а 48. (как там у тебя не знаю) а на 48 нужно поднять чуток место крепления воздухана к глушаку, иначе затирать будет. если бы не этот кец воздухана то мне бы влезло 140-90-10(мерял уже)
Не к коленвалу,а к колену-трубе глушителя.Такая жестянка,в виде бумеранга(в смысле снять её и запустить подальше)там она прикручена вроде на 2 или 3болта-вот может там и звенит.Палец в шатун с сепаратором должен входить без усилий,но и без люфта.Визуально нужно было посмотреть-нет ли в верхней головке шатуна зрительной выработки или раковин.
15.06.2009 р.
вечерок добрый усем!  01_smile
ктото пробовал менять жиклер на родном карбе AF48?
Yura Vinn Lead AF48
15.06.2009 р. відповів для yuhonda
Привет!А что ты этим хочеш добиться?Какой сейчас стоит оригинальный на твоем карбюраторе?
NIGHTMARE
15.06.2009 р.
Или я шизик чтоли 01_smile какойто посторонний звук с стороны генератора начал задолбывать(как будто какойто болтик открутился, короч звенит крапаль)  я б сразу подумал на подшипники колена, если б я не колол движок и не проверял их, защита на выхлопухе у меня намертво сидит, и не дребижит, что ище с стороны генератора может звенеть? 01_smile    (все болтики проверил, все перещупал,все гуд)
15.06.2009 р. відповів для NIGHTMARE
ВОТ СДЕЛАЛ ФОТО ГАЗ.ТРОСА--может поможет тебе.
1-6 фото---это родной.стоковый трос,
7--9--наверное китаячий.
Так что троса штанины меняются без проблем.
Раньше где то шел разговор о настройке свободного хода газовой ручки.Как я и говорил,на стоковом тросе регулировки нет(фото 6),а на китае(фото 7)есть регулировочный бочонок
Вот фотки той резины о которой я говорил цена:170 гр.Производство Индонезия. Оцените стоящая ли?  Могу сказать  что не стеклянная  ,а мягкая.   у него есть  почти все для Лиды  . Китай Тайвань Корея.
15.06.2009 р. відповів для stakan
По внешнему виду вроде ничё резина.Думаю что лучше чем китайская.
