Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14775339
Feodor-S
20.05.2009 р. відповів для Igvas
Ага, снять крышку редуктора- это ж надо вариатор снять сначала,,а там  съёмник нужен специальный, да  и припоминаю колокол этот тоже с трудом отвинчивается, так что не так уж и просто.
У меня вопрос такой, полюбому уже задавался, но искать очень долго нужную страницу.
Какие стандартные ролики вариатора стоят на 90 кубовой лиде???
Какие вы посоветовали бы взять взамен стандартных (вес, марка)???
Какой стоит ремень на всё той же лиде и какой новый посоветуете взять???
Посоветуйте хороший и желательно с умеренными ценами интернет магазин???
20.05.2009 р.
уважаемы Лидоводы. такая проблема. идет саморазряд аккумулятора. ставлю на зарядку через три дня не могу завезти со стартера. с лапки без проблем. как только заряжу заводится моментально. с электрикой не дружу совсем и панически боюсь тока...(током бьет все что только может бить 03_biggrin )
Feodor-S
20.05.2009 р. відповів для stakan
А прбовал не подключать к клемам аккум и оставить его на пару дней??? Может ему кирдык пришёл и он сам по себе разряжается а не из-за электрики скута???
20.05.2009 р. відповів для BIOS
!как почистить выхлопную.если разрезать
можно выжечь трубу или залить в неё крота или мускула.Посмотри на форуме ,есть тема о чистке мускулом.
. у меня JOKER 50 / ремень по каталогу идет 23100-GW2-013
 А стоит  23100-GW 2-030 BANDO
кто нить знает в чем различие? я его померял. ширина 17 мм
должно быть 18?
23100-GW 2-003----691Х18Х30
23100-GW2-013---17,8Х700
Ролики,если немного стёртые--оставь родные,или же покупай такие же--10 гр.
Варик подходит от 18Дио.Можешь поставить тайваньский спорт варик--не дорого и качество нормальное.
20.05.2009 р. відповів для Feodor-S
Feodor-S---Долго искать не нужно--все это есть на первой странице темы.О Качестве ремней смотри в первом посте по ссылке.
Змінено: 20.05.2009 р., Vervet
Ага, снять крышку редуктора- это ж надо вариатор снять сначала,,а там  съёмник нужен специальный, да  и припоминаю колокол этот тоже с трудом отвинчивается.
Для того,чтоб поменять сальник,не нужно снимать крышку редуктора.Это если внутренний менять,тогда конечно нужно разбирать редуктор.Крючком из пружинной проволоки сальник извлекается очень легко.А снять колокол тоже легко-из подручных материалов за 10минут делается примитивный съемник,и откручивается гайка.Мне вот интересно-в редукторе ведь масла не много-уровень ниже от сальника,так почему тогда оно течет?Вероятно там залито гораздо больше чем надо!
Змінено: 20.05.2009 р., KOLIAN
Feodor-S
20.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Не знаю, написано на редукторе OIL 0.12 , почитал на форумах что в полтинники льют 100 мл. Ну и решил что у меня 0.12 означает 120 мл. Старое слил, новое залил. Ездил, вроде не текло, постоял долго накопилось масло в крышке.
Интересно откуда оно берется?Там случайно трещины нет нигде?А не может ли течь из под переходного болта,что стоит снизу колокола сцепления?Вот не помню точно конструкции лидовской крышки,надо спросить с лидаводов.Где там сливная пробка,там вроде один из болтов эту роль выполняет.
21.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Сливной и заливной болты расположены на крышке редуктора и расположены они не под кожухом вариатора.Так что масло со сливного отверстия никак не попадёт под крышку варика.
21.05.2009 р. відповів для Vervet
Привет!У меня проблема накрылись подшибники каленвала,я в лиду так долеко не лазил и мне помочь не каму,скажи ето очень сложно поменять!???И если что его тебе можно будет привисти если ты не занят и работы может мало!???В долгу не останусь!!!А то я вчера спросил у пару ребят которые этим занимаются и что-то доверия нету ни какого!!!!И вопросик сколько я так смогу проехать!!??
Змінено: 21.05.2009 р., C_korpion
21.05.2009 р.
Господа спасибо всем за советы, продавец чет слился, а я с таким энтузиазмом, готовился ехать смотреь 02_sad
вчера закончил с подгонкой щеки варика, встала как родная 18_good  но в диаметре все равно осталась больше чем сток! Спиливать выступ корпуса мотора в районе варика пока не стал, посмотрю после обкатки цепляет или нет, вопрос один возник, точнее два 04_blush
1.генератор (статор) крепить надо обмоткой которя в изоляции закрытой вверх ставить надо?! т.е. можно его поставить либо этой обмоткой вниз либо наверх ближе к треугольной прорези в блоке!7? надеюсь никого не запутал 30_crazy
2.и! Ротор генератора .....эх.....его то как одевать?! нареть и посадить на место?! вчера так и делал но чет мне кажется он до конца не сел, может его гайкой дотянуть???! 48_download  20_drinks
LEAD`er
21.05.2009 р. відповів для Iswka
Я тихо фигею... Съемник для колокола так и не нашел и по чьему-то совету попробовал снова вытянуть колокол обычным съемником. Из прутка Ф8 мм сделал два крючка, которыми ухватился за вентиляционные отверстия в колоколе, на другом конце резьба, всё это втыкается в пластину толщиной 8 мм. Центральный болт М12. И затянул всё это хозяйство.
Что вы думаете, уважаемые? Колокол  60_tease  и не пискнул! А пластина толщиной 8 мм погнулась... Уйди, старуха, я в печали... 12_cray
Та.а.а. моно еще перепробовать уйму способов, нужен съемник, хотябы потому что он тянет ротор генератора прям почти за то место где он сидит и держится а ты хватаешь за места которые удалены от центра и сам ротор микро микро играет и проку от такого метода не жди! я сам блин переколхозил все что можно в итоге чуть обмотку не сломал, ключи гнулись, лопались, корпус стартера вообще как стаканчик складной смялся, все это было геморой а толку ноль! со съмником делов на 3 минуты, сделай съемник могу скинуть его чертеж точный, но снимается он стремно с таким щелчком звонким 01_smile
у меня к тебе вопросо-просьбочка небольшая 04_blush  можешь пркинуть как ротор(колокол)  генератора у тебя сильно выступает из корпуса?!?! т.е. мне бы узнать скока мм он торчит или он в ровень идет с корпусом, а то я у себя ерь поставить стремаюсь не правильно!! 20_drinks
LEAD`er
21.05.2009 р. відповів для bombass
Ты ротор на шпонку точно посадил?Внимательно посмотри.За обмотки точно не скажу,не помню.Там по проводам должно быть видно,как ставить.По другому они тогда или в натяжку,или цепляют где нибудь.
Feodor-S
А про интернет магазины что-то нигде не написано!!! Что посоветуете??? И стоит ли менять  вес роликов???
21.05.2009 р. відповів для Feodor-S
Ну для России ведь наши интернет магазины не катят.А ваших я не знаю.
Если тебя устраивает работа скута,он не тупит на старте--значит вес менять не стоит.
21.05.2009 р. відповів для C_korpion
Менять не сложно---но для этого нужно иметь съёмники ,фен и другие инструменты.
Покупай подшипники и сальники--поменяю
Сколько можно проехать??---а чё у тебя с подшипниками?Люфтят?
Ок, посмотрю, измерю. Но вровень с корпусом он точно не вгоняется! торчит и довольно прилично, мм 15-20, наверное. Вечером точную цифру назову. А вообще, гайкой затяни хорошо и всё, сам сядет.
Колян ты в 4Т силен?
Да на шпонку вроде точно посадил 01_smile  я так и понял что провода не дадут просто сомнения что-то набежали сегодня, попробую гайкой потихоньку дотянуть!
шпонка кстати почти вылезла из паза ротора!! 03_biggrin
LEAD`er
Не парься,никакие размеры не нужны,глубже чем надо,ты его никак не посадиш!притягивай гайкой,со всей дури не тяни,иначе потом будет очень трудно снимать,даже со съемником.
