Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 14804442
19.05.2009 р. відповів для stakan
Уважаемый Вервет. не пойму зачем такая скорость для Лиды. ? мне кажется что это слишком.. Моя достаточно бысто ложит стрелку,но то слишком пагубно  влияет на  скут..   сам за собой начинаю замечать что  начинаю ездить на предельной скорости.. так как определить не могу с какой после того как стрелка ляжет.. может ошибается спидометр и скорость меньше 60... буду  стараться  теперь контролировать что бы ехать  около 50.  потому что к большой скорости быстро привыкаешь  03_biggrin
Вот то то и оно--к скорости привыкаешь и её почему то не хватает. 06_question ,а хочется больше и больше.
sanyanovik
19.05.2009 р.
Если касается сохранения жизни варика,то ему страшна однообраная езда.То есть с одной скоростью.Это ведет к нарезанию канав на нем.Ведь почему у всех Лид провал на 30-40...потому что у япошек закон такой оказывается .
иногда ему надо давать "просраться")))
20.05.2009 р. відповів для sanyanovik
Врядли...у меня не феродо,но родные на Смарте скрипели до смерти ихней)))
На них налёт такой железный,да и по выработке диска видно.
А у тебя скрипят весь день или только утром при первом-втором торможении?
Скрипеть начали совсем недавно.Пришлось один раз резко тормознуть,что бы не впиляться в зад авто---после этого и начали скрипеть.Скрипят ,когда притормаживаю--противный такой скрип.Но держит хорошо.
sanyanovik
20.05.2009 р. відповів для Vervet
Если на них нет пропилов,попробуй сделай.
Мужики--а чё вы мне всё о диске говорите,я ведь выложил фото --Колодки тормозные барабанные--.И ставил я их в заднее колесо? 06_question
снеми колесо и протри ацетоном и колодки и рабочую часть диска и тормоз бут эфективней и без скрипов!!!
20.05.2009 р.
Всем здрасте, благодаря вашим советам и наличию свободного времени наконец-то довел скут до ума.поставил ремень(18.5х784) раздушил глушак .поставил грузы непонятной фирмы 11гр.за (400р.в Зените)поставил резину на зад.помыл карб. Осталось проблема со светом ,но думаю и это решу (ставлю лампу и перегорает ближний)Спасибо всем за советы !!!!!!
Дурак бросается туда, куда ступить боится ангел.
Наверно пассажир тяжеленный)))
А если серьезно,то про нагрузку ты не подумал? Он и бенза больше жрет и мощность и скорость чуток не та)))
За два года такое в первые, Раньше же небыло и нагрузку давал больше, ничо такого... А щас чадит сильно.. после меня сзади как будто туман стоит на дороге 01_smile)))
Может Это изза Китайской поршневой?  06_question
20.05.2009 р. відповів для AxI
может, вполне! а может кольца докатались твои, что скорее всего, вот и под нагрузкой не едет и воняет, и дымит.
LEAD`er
aLl
если не менять положение ручки газа, а дорога имеет подъемы/спуски, скорость будет меняться сама собой... для поддержания постоянной скорости нужно ручкой поработать (если уж хочется)... а провалы - это вроде особенности хондовского двигателя...
20.05.2009 р. відповів для aLl
Все проблема в том что никто не ездил на новой AF20, поэтому провалы - это следствие выработки на вариаторе, а не особенность мотора, хотя на сколько помню свой хоть и при хорошем состоянии варика был небольшой затуп на 30 км.ч.
LEAD`er
Змінено: 20.05.2009 р., bombass
20.05.2009 р. відповів для bombass
Вот поэтому желательно менять вариатор на другой(с другим профилем постелей)
20.05.2009 р. відповів для KOLIAN
А какой профиль сделает мопед более шустрый?! всмысле старт!!!
LEAD`er
sanyanovik
После многочисленных переделок и настроек вариатора удавалось убрать этот провал,правда хронологию так и не вывели.
jarchLA
20.05.2009 р.
у меня на лиде 90 пока езжу без особой нагрузки тяга хорошая, но как только затяжной подъем тяга теряестя и тянуть перестает, в чем причина может быть?
sanyanovik
20.05.2009 р. відповів для jarchLA
Стандартный настрой? Может её строили на скорость,тогда тяга теряется.А если нет,то возможно не хватает бенза.Ещё как вариант поршневая подгулявшая.
Купить какой нибудь тюнинговый(не обязательно супер дорогой)и спокойно ездить.Я когда то писал,что купил Коsо,вполне ним доволен(хотя уверен,что не оригинал)и вот уже пару тысяч проехал на нем-выработки нет.
Всмысле НЕОРИГИНАЛ?! Ты думаешь KOSO подделывают?! А мне казалось наврятли, хотя о чем я пусть даже это и тайвань но отзывы отличные о ней, могут заразы и подделку делать "пираты мопчастей 24_bomb " , кстати говорят в китае есть один завод который тоже выпускает очень качественные моторашки и запчасти!!! 01_smile но он(завод) один на все страну такой, вот бы название узнать.... 51_angel
LEAD`er
20.05.2009 р.
народ помогите, кто знает как можно проверить компрессию а-ля "в поле" т.е. не в сервисе а тупо на дороге заглох?!
LEAD`er
sanyanovik
Только на сопротивление кика...
