Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 14771304
15.05.2009 р. відповів для bombass
Наврят-ли ты найдешь новое колено на AF-20 новое и нормального производителя! ,ТОЛЬКО КИТАЙ,хотя у тебя само колено нормальное можно наверно купить китай и ездить а если возникнут проблемы то перепресовать попробовать,или нормальное б/у купить.
15.05.2009 р. відповів для Iswka
Эмм... Товарищи, подскажите, пожалуйста: резьба на гайке крепления заднего колеса левая или правая? У меня гайка прикипела, а в какую сторону отвинчивается? А то меня смутные сомнения стали терзать, не затягиваю ли я "левую" гайку?
Обычная там резьба! самая обычная 03_biggrin
LEAD`er
15.05.2009 р. відповів для TelO
Вчера поставил поршень Long River, хотел спросить а при обкатке как настраивать ХХ, обороты по минимуму или наоорот? Ведть когда сбрасываешь газ, хочется чтобы цилиндр отдохнул, но в тоже время при низких оборотах поступает более бедная смесь-смазка хуже.
Там нормальная резьба,гайка так прикипает! Ставь на тормоз,сажай на скут другана потяжелее и ключ нормальный (головку) я накидной сломал один раз. 03_biggrin
15.05.2009 р. відповів для bonals
Согласен фиг найдешь! это печалит немного, думал может откуда еще подходит, хотябы тайваньский коленвал найти, мне токарь редлагал колено новое выточить я даже не стал спрашивать цену! 28_bad
LEAD`er
Нет, там нормальная правая резьба ..... ВД-40 тебе в помощь  48_download
да кончно загадка!!!! у меня раньше , до поломки, скут как то плохо держал холостые особенно на горячую, я тогда все перепробовал, карб целиком не менял и бензобак не смотрел, так и не смог найти причину забил икатался так постоянно приходилось регулировать карб, сечас грешу на укатаный мотор, но у тебя то с мотором все окей,...фух пишу с PS, комп дома умер! так вот проанализтровав...может быть что смесь у тебя не сгорает из-за плохой искры?! но тоже момент у тебя то на холодную работает норм, и бенз получается в карб не качает, если с иголочкой и шприцем он стартует, наверное карб выделывается, переливает..... 48_download
Тоже грешил на зажигание--думал комут глючит,ставил новый---изменений нет.Сечу ,менял в первую очередь.Ставил две рабочих свечи.Бензонасос гонит бензин отлично,уровень в камере сразу был выше стыка камеры с карбом.Сейчас выставил нормально.Когда движок работает и закрываю подачу воздуха---глохнет.С ЦПГ должно быть всё в норме,не дымит--хотя можно и посмотреть,Наверное глюк какой то в карбе поселился 06_question
Жиклер не отвинтился в карбе? У меня была как-то такая трабла...
И жиклёры отвинчивал и поплавок с иглой снимал и компрессором продувал.
Эх... Движок-то я снял, с колесом в сборе. Теперь его не оттормозить 01_smile Ладно, скоро его на место ставить буду, тогда и выверну эту противную гайку. ВДшкой пробовал, пока скут собранный был. Не помогло 01_smile Ладно, остался еще сопрос по поводу съемника колокола генератора. Что там с резьбой, лидоводы? левая иль правая?
Резьба на съемнике правая,наружная-м 24х1.И что это за токарь,у которого инструмента такого нет!Там для нарезания этой резьбы не нужна лерка-я резцом режу такие нестандартные резьбы!Внутренняя резьба-вобще простор для фантазии-начиная от м 10можно нарезать и заканчивая м 18,да еще и шагов в запасе целая куча!
Как вариант можно вставить в колесо дубовый брусок, для надежности зафиксировать один его конец, потом брусок упрется в картер и можно колесо крутить.
И еще можно так: рычаг привода колодок (там, где тросик был), натянуть вручную хорошенько и проволокой к картеру привязать.
Колхоз конечно, но это если неохота лишний раз двигатель назад цеплять...
А по сьёмнику Колян тебе уже все сказал.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 15.05.2009 р., Igvas
15.05.2009 р.
Вот оно счастье! Я вас таки нашел! А то взял дрова и мучаюсь с ними и спросить неукого. Купил я эту погремушку года 88 или 92 пол дня поездил и началось вначале спидометр сломался. можно и без него ездить. потом вибрация началась непонятная . спецы смотрели грят поршневая старая комперссометр 6 бар казал и подшипники коленвала старые рукой люфт ощущался купил поршень 500 рубасов расточил 400 подшипники 2*500 и сальики 200 собрал масла в бак влил и начал потихоньку обкатовать. третий бак докатываю. С маслом непонятки у меня в бачке темное а с ним втюхали тоталь оно голубое интересно как они с друг другом неконфликтуют. а то смотрел нагар на поршне толстый и черный. вибрация так и непрошла на вариатор теперь грешу. вроде када медленно медленно разгоняешься ништяк все а када со светофора стартуешь пошустрей вроде как вхолостую молотит и дрожит аж руки отсыхают .ремень непонятно какой 16.2 ролики невзвешивал слегка некруглые. А бльше всего меня передний тормоз выводит тормозит отлично как вкопаный но потом гад неотбрасывается что ли родной 190 диск слегка волной был купил стелсовский он чуть меньше в диаметре и колодки новыею он тоже волной становится и када качу по двору противно так гад дребезжит. (Лиад вроде свинец на инглише HF 05E( . Эти бы косяки устранить и я радовался бы аж до тех пор пока права на дырчики невведут . Приемистый дырчик Приятно блестящий новый новый китаец догнать пристроится к его жопе он газует газует а потом  от того что шотт старое покоцаное и разбитое его делает как стоячего. Если знаете подскажите с тормозом что сделать думаю вычислить где вмятый и между диском и колесом фольгу аллюм подложить и снова затянуть может ровнее станет. И скажите может ль вариатор пробуксововать?
На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНЫ
• Нецензурные выражения или мат *
    • Использование ненормативной лексики скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Змінено: 15.05.2009 р., Vervet
15.05.2009 р. відповів для Taganrog
Чего хочешь подкладывай у тебя тормозной цилиндр назад не отходит!!! Надо его чистить!
Змінено: 15.05.2009 р., bonals
15.05.2009 р.
Вот интересную статью нашел насчет масел - может кто видел а кто нет то будет интересно!          http://www.motovelosport.ru/articles/2005%2001%2011%20test%20oil/2005%2001%2011%20test%20oil%201.php
15.05.2009 р.
панель передняя дребезжит. Яее разбирал шкалу спидомера переклить. там всего пара саморезов живых все остальные разбиты посадочные места я ее тупа к фарам присиликонил и скотчем прозрачным обе половинки примотал. Крыло переднее Казимир Малевич наверное проектировал  такое страшное ! оно тоже болтается на одной гайке и где ета гайка невидно непонятно . щас я уезжаю на пару месяцев думаю хотьбы внутренности доума довести и слегка обкатать пока нежарко а када приеду разберу крыло две задних части выкину а переднюю попилю и к передней крышке приклею эпоксидкой чуть повыше чтобы колесо незадевало. сосед по гаражу как раз покраской занимаетс обещал что все мне гламурненько сделает. И еще маленький косячок который ненравится соседям по двору бензином ваняет и днем и ночью и горячий и када остынет непойму откуда вонь. бензин хитрый уже думаю в унитаз полтарашку впендюрить и шлангочку напрямки до карбюратора протянуть . так нужен наверное какойто клапан магнитный шоб невытекло все за ночь или поплавковая камера удержит ? если система работать будет сварю из нержи бачок небольшой и буду так заправлять. чем проще тем надежней а то этот насос слишком сильно качает может расход меньше станет.
Даа - может его сразу распилить болгаркой и выкинуть ,тебе 31 год а мысли какието у тебя???.Скут надо делать руками а не крылья на эпоксидку клеить и не бочки варить!!! 03_biggrin Если все сделать то не каким бензином не пахнет,а бензо насос на расход не влияет .Вот так - другой подход к технике нужен (не в обиду все сказано!) 01_smile
Вот оно счастье! Я вас таки нашел! А то взял дрова емуся с ними и спросить неукого. Купил я эту погремушку года 88 или 92 пол дня поездил и началось вначале спидометр сломался. можно и без него ездить. потом вибрация началась непонятная . спецы смотрели грят поршневая старая комперссометр 6 бар казал и подшипники коленвала старые рукой люфт ощущался купил поршень 500 рубасов расточил 400 подшипники 2*500 и сальики 200 собрал масла в бак влил и начал потихоньку обкатовать. третий бак докатываю. С маслом непонятки у меня в бачке темное а с ним втюхали тоталь оно голубое интересно как они с друг другом неконфликтуют. а то смотрел нагар на поршне сука толстый и черный. вибрация так и непрошла на вариатор теперь грешу. вроде када медленно медленно разгоняешься ништяк все а када со светофора стартуешь пошустрей вроде как вхолостую молотит и дрожит аж руки отсыхают .ремень непонятно какой 16.2 ролики невзвешивал слегка некруглые. А бльше всего меня передний тормоз выводит тормозит отлично как вкопаный но потом гад неотбрасывается что ли родной 190 диск слегка волной был купил стелсовский он чуть меньше в диаметре и колодки новыею он тоже волной становится и када качу по двору противно так гад дребезжит. (Лиад вроде свинец на инглише HF 05E( . Эти бы косяки устранить и я радовался бы аж до тех пор пока права на дырчики невведут .
Приемистый дырчик Приятно блестящий новый новый китаец догнать пристроится к его жопе он газует газует а потом вахуе от того что шотт старое покоцаное и разбитое его делает как стоячего. Еслизнаете подскажите с тормозом что сделать думаю вычислить где вмятый и между диском и колесом фольгу аллюм подложить и снова затянуть может ровнее станет. И скажите может ль вариатор пробуксововать?
не чо там не поможет не какая фольга, если диск погнутый то он погнутый, замена тока поможет!!!
И тебе уже сказали что у тебя проблема в возврате тормозного поршня!!!
15.05.2009 р. відповів для kot
не знаю, что ответят аксакалы, но мне кажется, здесь это не принципиально.
смотри,
ведь всё отрегулировано, при  низких меньше смеси, но ведь и поршень, как сказать, реже "работает".
не парься! имхо
15.05.2009 р.
Привет всем лидаводам,приобрел и я себе лиду АФ_20 полтиник понравелась мне техника,до этого хонда топик был,месяц на нем откатал и махнул на леад сейчас не жалею апарат хороший,сразу как брал мне терли что на обкатке мол будеш ехать не гони,ну вы нашего брата знаете 11_blum придовил я по возвращению домой,ну чтоб проверить аппарат,по ровному пошол 60 я сбросил еду ну не подозревая ни чего 30 все еще думая что он на обкатке,по пути решил заправится сбрасываю газулю и начинается такое дрибизжание,что я думал на заправке он кучей металла и останется и тут подозрения начали проявлятся не в мою сторону,дальше в горку дорога пошла и я все понял поршневая убитая 25-30км.ч.больше на подьем не тянет.Короче после недельного колдовства,покраске и благодоря этой ветке и вашим советам довел лиду до ума,щас на обкатке заменил полностью поршневую группу,ремень,ролики.И осталось два вопроса датчик топлива показует как бак заполню нормально по мере езды вроде опускается но сильно быстро в баке еще половина,а он показывает уже ноль не в курсе как его можно отрегулировать?и еще вопрос, заметил что стоит реле напряжения новое,замерял на акамуляторе заряд идет 17.5вольта сколько у вас подается (да,все потребители отключены) да и стоит китайский комутатор.Моя лидуха 03_biggrin
Lev
15.05.2009 р. відповів для Vervet
чет мож я не понял !!!как бенз идет номано с насоса а в карбе тода куды он девается ? разряжение проверял с мотора на вакумную трубку? тоесть по логике если сам в карб добовляеш бенз и усе гуд то над копать насос --вакуум--!!!!!!!!
ЮРА !!!а с мотором точно все гуд компресию мерял ??????? чет симптом нехороший похож как на обильный подсос воздуха проверь вакуум!!!
15.05.2009 р. відповів для zoour
Если бы не было вакума--бензонасос бы не работал--но он работает и бензин гонит отлично.Если вакум создаётся  и значит с лепестковым тоже всё в норме.
Компрессию не мерил--о подсосе тоже думал--прокладки все нормальные,всё поджато.
Сегодня привезли диовский карб китайский--новый,с пусковым обогатителем,только без крышки поплавочной камеры.
Поставил в него Лидовские жиклёры,крышку камеры.новый обогатитель,завёл--песня,движок шепчет.Съездил на лодочную,приехал в гараж---холостые пропали.Потом появились.Потом опять глюк появился,на светофоре остановился,а тронуться  не могу,даю газу а толку ноль--чуток ручкой поигрался--схватило,поехал.Приехал в гараж,одел пластик--опять холостые пропали.Короче до стоянки еле доехал.А Завтра на природу нужно ехать.
Короче глюк какой то конкретный поселился в моём скуте.С понедельника наверное попробую с двух карбов сложить один и сальники посмотрю , если толку не будет--придётся выкатывать движок,всё разбирать и искать этого глюка-- 06_question
