+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14567916
08.05.2009 р. відповів для Vervet
Привет.Ну как закончилась история с обогатителем? А то у меня та же история.(Карб чистил, сам обогатитель работает, напруга на него поступает).Как завожу надо чуток газку добавить иначе глохнет,как прогреется-все нормально,холостые устойчивые  06_question
Вот и у меня сейчас такая ситуация.При запуске на холодную нужно немного газку добавит и подержать с минуту,иначе глохнет.
Времени не было заниматься этим.На днях посмотрю--отпишусь.
1.Правильная работ обогатителя (ИМХО старого карбюраторщика) когда заводится нормально (без газа) и работает устойчиво и едет сразу без тупизны -- нормальная смесь.
2.Если работает на высоких оборотах, при перегазовке глохнет (захлебывается), на разгоне тупит -- смесь богатая.
3.Если заводится с газом, на холостых глохнет, не держит ообороты пока не прогреется -- смесь бедная.
У кого вариант 1 (видел недавно в теме) --радуйтесь!
У меня вариант 3 (заводится правда без газа, холостые очень низкие, может и заглохнуть). Как ни боролся, так и не победил.
08.05.2009 р. відповів для ByLead
Да это всё понятно.У меня на данный момент тоже третий вариант---хотя до ремонта и замены ЦПГ был первый вариант.Но не могу согласиться,что смесь бедная.Ведь на холодную канал обогащения открыт и по идее идёт богатая смесь.Да и на прогретом движке заводится отлично.Думаю виной всему пусковой обогатитель или его каналы.
Вот сегодня пришел на стоянку,пару раз кикнул,включил зажигание,завёл с кнопки и не стал ждать,пока движок прогреется---сразу поехал.И чё самое интересное--никакого троения и пердежа не было.Может в тёплую погоду не стоит ждать,пока двигатель прогреется.
А вообще нужно переходить на ручной обогатитель.
08.05.2009 р. відповів для bonals
Всем привет! С комутатором какая -то не понятка получается - вчера снял свой комутатор скут AF-20 у меня стоит CDICF488 ( А ПО ДАННЫМ должен стоять  Коммутатор CDICF488B ).Скут у меня в смысле проводки и вообще - не лазили в нем .И прислали мне комутатор CF488 - он б/у и не работает(но продавцу я написал он принес извенения и сказал вышлет другой!). Дак вот вопрос - ГДЕ КАКОЙ КОМУТАТОР  06_question Может владельцы 50 и 90 посмотрят у кого какой что - бы внести ясность!
По комутоторам--считаю правильным--для полтиннника---CDICF488B
         ---для девяностика--CDICF488
А то,что на некоторых скутерах стоят не те комуты---так это возможно при подготовке скута к продаже поставили или может первые партии Лид шли с одинаковыми комутами. 06_question
09.05.2009 р.
присоединяюсь к поздравлениям!!!!!!!!!! у самого бабушка с дедом еще слава богу живы!!!! чего и вашим желаю!!!!!!!!!!
есть такой вопрос к лидаводам  43_help
взял недавно 100кубовый леад(раньше ездил на 48 ) динамика веселая НО: через пару дней стало мало  03_biggrin
полез смотреть и вот что нашел:
1- гадкий японец обладал серьезным косоглазием!!! он недоглядел направляюшие вариатора и... в обшем поехал к аргоншику потом 2 часа с бормашиной и вариатор как новый!!!
2- следуюшим шагом был поход на поиски капролоктана а затем к токарю(выточил себе новые ролики)
вроде успокоился 57_sunbespectacled НО опять же не на долго)))
3- не понравился выхлоп- порезал трубу(оказался забит катализатор!!! отвертка и молоток и проблема решена)
4- полез со штангелем мерять карбюратор и вот что выяснил: *сечение диффузора 16мм *карбюратор как две капли воды похож на карб 48, а на 48 стоит карб с 35ZX.вот ето мне не понравилось!!!вроде бы сотка а карб с полтинника(((печально
5- в процессе пришел знакомый и принес карб от 90 лиды!!! и о радость сечение диффузора совпадает с сечением патрубка 17.5мм на целых 1.5мм больше. решено было поставить карб 20лида(скажу что помогло очень)
6- заодно решил глянуть лепестковый клапан и нашел интересную деталь-окошки в нем большие как на старых еше не задушенных по топливу 35тых но перед ними стоит такая гадкая пластмасска уменьшаюшая выход из патрубка до 15.5мм (сия штукенция была с позором удалена)
7- кстати под передний вариатор подставил примерно 1мм шайбу а в задний вариатор поставил пружину KOSO 2000RPM от дио (встала замечательно и натяжка ремня как в оптеке) теперь у меня ремень на самом верху заднего вариатора! чтобы сразу предупредить вопросы максималка 85 работает ограничитель в коммутаторе. менять не буду жалко  цпг. в планах наити еще один вариатор и расточить его чтобы ролики выходили выше(и этим добьюсь 95-97км)а больше и не надо.
в обшем это чтобы вы представили что я сделал, а вот собственно проблема: слишком много топлива 43_help  43_help  43_help
иглу опустил в самый низ, винт качества смеси 1оборот, и все равно дымит и воняет чрезмерно(((
мож кто сталкивался с такими проблемами??? как решали??? а то динамика разгона сумасшедшая(как раз то что хотел) а вот бензин жалко!!!
и еше вопрос подскажите если кто знает как правильног настроить маслонасос??? есть ли какие спецправила???
заранее спасибо и еше раз с праздником!!!
Змінено: 09.05.2009 р., TelO
09.05.2009 р. відповів для TelO
Присоединяюсь к поздравлениям!Проверь электроклапан-скорей всего он не работает,вот постоянно на подсосе и работает,и воняет несгоревшим топливом,и повышенный расход.Здесь в теме найдеш,как его проверить,помоему на первых страницах.А жиклеры какие ты поставил?
09.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Электроклапан работает отлично!!! с утра  заводится с легкого тычка на кнопку стартера, обороты первые секунд 5-7 зверские потом почти нормальные еше секунд 40-50 а потом падают на холостые. в принципе это и есть правильная работа!!!
жиклеры родные от 20 лиды они чуть меньше чем на сотке
Регулировка маслонасоса на двадцатой и девяностике следующая---на корпусе маслонасоса  и управляющем рычаге есть метки---когда ручку газа выкрутил на полную---эти метки обязаны совпадать.Если не совпадают--регулируй при помощи регулировочной гайки.
09.05.2009 р.
Пожалуста помогите разобраться с тормозом, буду очень благодарен. У меня Honda-Lead , HF01-1000869. Купил  бу, в процессе езды заметил что колодки поджаты и у заднего колеса нет свободного хода. Отпустив тормоз до свободного хрода колеса, выяснил что тормоз не держит . Очень долго не мог понять почему, позже выяснил что колодки у меня стоят не радные и прежимают барабан не поцентру , а краями . Может ктони-будь знает какие колодки могут подайти более точно ?
Zel007
09.05.2009 р. відповів для NIGHTMARE
ближний перевести на противотуманку.
09.05.2009 р. відповів для Zelenov007
Какой на твоей Лиде внутренний диаметр барабана?Диаметр колодок должен быть на 5 мм меньше внутреннего диаметра барабана.
К примеру,на двадцатой Лиде барабан 110 мм,а диаметр колодок 105мм.
У тебя 80 кубовый LEAD Delux ? Если да, то хз, тут в теме по-моему ни у кого такого нет.
Советую тебе снять колодки, промерять внутренний диаметр барабана и установочные размеры и в магазин или на базар. Именно на эту модель ты их вряд-ли найдешь, но если будешь знать размеры, то возможно подберешь с какой-либо другой модели скутера. Если найдешь подходящие по своим замерам, то все-равно лучше договориться с продавцом так, чтобы их сначала "примерить",  если не походят - то вернуть. Такие скуты - сейчас редкость, даже не знаю чето тебе еще можно посоветовать.
Honda & Suzuki - the best!
09.05.2009 р. відповів для Igvas
А если ему на родные просто приклеить новые накладки (на СТО на машинах такое делаю) Vervet так вроде кому то советовал !!
09.05.2009 р. відповів для Vervet
спасибо вервет завтра посмотрю но я когда смотрел не заметил там никаких меток там только стопора литые на неподвижной части по верхнему и нижниму положениям!!! если не сложно отпишись поподробнее как метка выглядит чтоб хоть знать что искать))) заранее спасибо
09.05.2009 р. відповів для CCCPua
Так у него там стоят уже не родные колодки и они трут.Если бы были родные но со стёртыми накладками--тогда бы и проблем не было---наклеил и все дела.
Да, это советовали конечно. Но я так так понял, что у него вообще стоят не родные, т.е. сами железяки, кто-то видимо втулил туда не по размеру.
ЛИДАВОДЫ, у кого есть материал для каталога, присылайте.
Змінено: 09.05.2009 р., Igvas
На твоей ведь Лиде оба тормоза барабанных.Если на переднем колесе всё ок с тормозами--сними и сравни колодки.У тебя,если не ошибаюсь колёса десятые,если внутренний диаметр барабана 110 мм ---значит с двадцатой и девяностика колодки должны подойти.
4--метка
спасибо за консультацию это я метки принял за стопора!!!
как 100 раз будет обязательно бал добавлю
еще раз спасибо
10.05.2009 р. відповів для Vervet
Внутренний деаметор 95мм. Установленные колодки 90мм. Они даже не износились по центру , трутся толко по бокам.
Zel007
10.05.2009 р. відповів для Zelenov007
Так это на Дио у меня на заднем колесе такой диаметр барабана.И трутся у тебя по бокам которые ближе к кулачку скорей всего?Был такой случай у меня тоже-колодки левые-с другим радиусом,натягивал трос до конца,а тормозов практически не было.Как вариант-если спереди тоже барабан,поменяй колодки местами,спереди назад поставь.Я только с пятого раза купил нормальные колодки-предидущие не совпадали по радиусу-когда приложиш родную колодку и покупную друг к другу,видно будет сразу,такие или нет.На барабане большая выработка или нет?
