+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14567919
07.05.2009 р.
Я обещал еще весной фото своего амортизатора! На стандартный амортизатор надевается пружина и замки от мотоцикла Восход.Как видите все просто и надежно- я отездил 3 сезона и  знакомый сделал так - же.Жесткость в самый раз (для моего веса) не разу не пробило даже вдвоем!!!
07.05.2009 р. відповів для bonals
У меня на 50-ке стоит такой:
Honda & Suzuki - the best!
Так проблема как раз в амортизаторе-масло вытекло.Пружина как новая,езжу я один(85 кг).Практически не бывает пробоев,чаще переднюю вилку пробивает. 02_sad
Алекс
07.05.2009 р. відповів для Hondmann
Слушай я тебя спрашивал (но тебя долго на форуме не было) какой ширины у тебя стоит ремень? (у тебя скут в первых руках не кто не лазил!)
Извини,если прозевал вопрос.Сейчас попытаюсь найти,где-то записано.Нашёл-16,8 мм.
Алекс
Змінено: 07.05.2009 р., Hondmann
07.05.2009 р.
А у меня на AF-20 такой.
07.05.2009 р. відповів для sanyanovik
Не в моем случае.Мне родной по своим  характеристикам совсем не подходит.Лида потяжелее,соответственно для комфорта туда немного пожестче нужен.Ну и чтоб гидравлика работала как надо.
07.05.2009 р. відповів для KOLIAN
да, на роликах с одной стороны пластик, с другой метал! Я поставил чтобы пара роликов смотрела друг на друга металлом, а пластик - противоположно! Подробнее скажите пожалуйста как их поставить!!Огромное спасибо.
Вот смотри-куда,в какую сторону вращается вариатор?Если смотреть не с лицевой,а с изнаночной стороны-то вращается по часовой стрелке.Вот теперь бери грузик и смотри,к какой из стенок при вращении он будет прижиматься,вот к этой стенке и ставь пластиком грузик.И так же все остальные,и никак иначе,если не хочеш в последствий менять вариатор.
Вот что стало при неправильной установке! стенку по которой грузик ходит съело напрочь, а грузик там и застрял... варик негодный...
Змінено: 07.05.2009 р., AxI
07.05.2009 р.
Здравствуйте. Стоит ли ставить на Лиду противотуманку автомобильную ? Ребята подогнали с БМВ.  Прикольная  .даже крепление переделывать не надо?  Смущает только  большая мощность 55 в.Потянет ли генератор.
07.05.2009 р. відповів для Vervet
А вот по обогатителю --чёто не могу въехать.Снимал с холодного движка--игла затянута.С горячего--выдвинута.Но когда завожу скут--нет того что было раньше,(высокие обороты а потом падают)--движок работает на стабильных оборотах.Раньше не погазуеш,пока не пригреешь,--глохнет.А сейчас завёл и газуй и можно сразу ехать.Чёто не понятно--или обогатитель выёживается --нужно будет поковыряться  завтра.
Привет.Ну как закончилась история с обогатителем? А то у меня та же история.(Карб чистил, сам обогатитель работает, напруга на него поступает).Как завожу надо чуток газку добавить иначе глохнет,как прогреется-все нормально,холостые устойчивые  06_question
вот если бы с советского что-нибудь пдошло!не знаешь таких для Лиды?
Можно поставить передний ураловский аморт--но его трудно найти.Так же ставят ижовский аморт--но там крепление нужно переваривать.
NIGHTMARE
07.05.2009 р. відповів для stakan
55Вт ето много...ты хочеш противотуманку влепить вместо фары или в нагрузку к фаре?
08.05.2009 р. відповів для Dimich
Вот и у меня сейчас такая ситуация.При запуске на холодную нужно немного газку добавит и подержать с минуту,иначе глохнет.
Времени не было заниматься этим.На днях посмотрю--отпишусь.
08.05.2009 р. відповів для stakan
55---многовато будет.
08.05.2009 р. відповів для CCCPua
Народ ану плизз подскажите максимальный размер резины который норм станит на Лидочку и негде тереть не будет!! (хочу резину по шире и толще) Зарания благодарю!!!
народ что некто не знает!!!
этот вопрос обсуждался много раз,последний раз где то на последних пяти страницах темы можно посмотреть.
Можно поставить 110х90х10,
Вот кстати есть такой шинный калькулятор---можно при его помощи узнать,влезет ли такая резина на ваш скут.
162.53 кБ.
кто-то ранее (пару страниц назад) написал, что поставил 12090
08.05.2009 р.
С покупкой второй рамы (покупал просто в комплекте с двиглом без варика и без карба и с колесами =) пришла в голову дурная мысля - что если поставить второй амортизатор?
Переварить ухо крепления под унитазом, удлиннить каким-нибудь образом ось (или подобрать похожую) и поставить второй мортер. Как думаете, осуществимо?
08.05.2009 р. відповів для yuuki-chan
А какая цель?Чем плох один аморт?По мне,с ходовой точки зрения Лидка-крайне удачная вещь,что-то нарушать в ней...Если бы запчасти можно было доставать нормальные-вообще катайся и радуйся.
Алекс
Если совместно с основной фарой-однозначно нельзя.Напруга просядет вольт до 10,ну и в конце концов что-то не выдержит типа генератора 23_ireful3 Если одну противотуманку-только эксперимент.Тоже перегрузка,надо проверять вольтметром падение напряжения.По своему недавнему опыту(я всего лишь уменьшил накал фары,чтобы днём ездить) знаю,что генератор у лиды хлипкий.Это совсем не автомобиль,где запас мощности по крайней мере двухкратный.Так что поосторожней и помни о последствиях.
Алекс
