+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 14861983
beard
16.04.2009 р. відповів для sanyanovik
Посмотри на головку цылиндра,по всей видимости на ней должны быть "коцки"выбоины от кусков колец.Замена одного поршня как правило ничего не даёт...надо точить.Если токарь опытный скажет какой ремонт.
Ты голова! 01_smile
я знал что она прожорливая, но думал только в плане бензина!
она его ПЕРЕЖЕВАЛА И ВЫПЛЮНУЛА (второе кольцо)!!!
1 и 2 - следы жевания
3 - что выловил магнитом из ведра со "сливом" Мускула...
16.04.2009 р. відповів для bombass
Купил LEAD AF48e 50куб.два месяца назад,внешне состояние нормальное,но есть проблема,После моих тестов,обнаружил что мопед очень тяжело справляется с подъёмами.По ровной летит нормал, свои 60 кмч выдавливает,но как только в горку БЕДА,умерает приходиться спрыгивать и пригазовывая идти рядом,подъёмы примерно от 30-35 градусов наклона.Подскажите пожалуйста,в чём может быть причина!
Вот млин чет всем я последнее время диагнозы какие-то стремные ставлю.....вообщем если ты скутр свой в руках держишь газу даешь и можешь его удержать спокойно, проверь варик может ремень, Сцепление проверь, и если все испробовав проверив поймешь что все в норме а беда осталась, тогда предъявляй претензии к кольцам ибо они не держут давление и на оборотах или под нагрузкой пропускают от того и нет тяги. но это в самую последнюю очередь смотри!!
ИМХО кольца нипричем у меня компресия 5 так двоих под вышеуказанную горку 30-35 км нормально тянет, одного 50 км
Змінено: 16.04.2009 р., kot
16.04.2009 р. відповів для Vervet
Извините за вопрос повторюсь в некотором смысле предлагают подшипники NTN 20X52X12  на 8 и 10 шариков какие брать? 43_help
wertoks
16.04.2009 р. відповів для zoour
Крышка грется должна !!!! а вот треска быть не должно снимай эту крышку и смотри вариатор и ролики !!! и попробуй завести без варика скут!!
Спасибо за ответ. Только-что снова проверял - поставил скут на подножку, даю обороты, появляются какие-то щелчки изнутри прямо возле заводной ножки - такое впечатление, что об крышку что-то бьет. Чтож буду снимать и смотреть, правда даж не знаю что там увижу - скут купил недавно...
sanyanovik
16.04.2009 р. відповів для kot
Я бы брал на 8...ИМХО.
Я б тоже брал бы на 8 шаров.Но например у меня или у тебя немного другие приоритеты по поводу двигателя.Для меня первоочереден результат,а потом ресурс.А парням на Лидах важны в первую очередь чистота работы,расход.Ну и потом уже второстепенный вопрос в поднятии скорости и мощности.Значит для них-10шаров.Думаю вы меня поняли,что хотел сказать.
16.04.2009 р.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. При езде на небольших оборотах раздаеться звут Хр-Хр-Хр со стороны крышки вариатора и возникает вибрация. Звук не постоянный, а циклический, наподобии того как колодки о диск скребут, когда тот погнутый. При увеличении оборотов звук проподает. На форуме писалось, что это возможно проблема со сцеплением, но какая проблема? Что там смотреть, на что обратить внимание? 21_umnik
16.04.2009 р. відповів для wertoks
Может храповик подзависает и достает до зубцов на шайбе.Ножка откидывается хорошо?а стопорное кольцо которое стоит на валу после заводной ножки на месте?Вобщем снимай крышку,и смотри.
wertoks
16.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Спасибо. Самое интересное, что проблема появилась сразу же после того как снимал заднее колесо на обновку... После снятия глушителя, отверстие цилиндра ничем не прикрывал - простоял всего 3 дня так. Правда связи вроде ж никакой нет с этим...
beard
ДА!
это стопорное кольцо на оси кика. Оно снаружи сразу за лапкой, туда песка и грязи вечно налетает, прилипает на смазку - итго оно довольно хорошо изнашеваться может. Говорю потому что сам намучался с этими тресками - завел - трещит, поправляешь рукой снаружи ось кика с лапкой  - то больше треск, то исчезает...
Стот она 1-2 грн 01_smile есть в обилии на "желехных рядах" любого рынка, искать на точках с метизами (гвозди, шурупы...)
16.04.2009 р. відповів для NEL
А рушает он у тебя как?Под горку наверно очень тяжело трогается?Тут причин может быть масса!Так,навскидку,несколько вариантов-поскольку ты его купил недавно,неизвестно какой ремень стоит и грузики-может они слишком тяжелые,а ремень могли поставить не тот что надо-слишком широкий и короткий.Потом-может быть забит глушитель.Далее-слишком мягкие пружины на сцеплении-рано трогается(маловероятно,но тоже бывает)Потом-забит воздушный фильтр,тоже душит здорово двигатель.Вобщем нужно копать,проверять по цепочке все.Компрессию не мешает проверить.
16.04.2009 р.
Ну что мужики. поздравляйте теперь я без косвеннных признаков полтинник, ну а там посмотрим. к сожалению более крышек у них  нет обещают только через месяц. все стало как по маслу. так как мне досталась крыха с валом, то скажу что шестерня длиннее а сам вал короче(сори за апшибки пива попил добряче) на радостях. продавец был удивлен о моих целях по крышке - тупой. ктсати сторговал дешевле потому как они думали что нижняя резьба переточеная а там винт варик идет с резьюой, в нагрузку поимел 2 подшипника ролдных tnt без люфтов -  доволен, если кому крыха надо пишите на мыло. обещали одну про крайней мере...  ps спидометр забыл померять извини, кто знает тот поймет
beard
Юра, мне от тебя проф. совет нужен, не хочу наделать глупостей.  06_question
Посты мои на предидущей странице...
да я ему -NEL - уже обяснял!!!   что скажеш по подшикам что я приобрел?   жаль что сипоратор не металл
Ставь,не парься!Я был бы доволен такими подшипниками!Заодно провериш,как они в работе.(не сочти за подколку)Вот только аккуратно нужно будет собирать двигатель,чтоб случайно не испортить температурой сепараторы.Ты так и не написал вроде,посадочное не прослаблено у тебя в картере?
16.04.2009 р.
Спасибо пацаны за советы 18_good , теперь буду проверять всё по порядку как посоветовали!
16.04.2009 р. відповів для beard
Буду признателен за советы, что мне делать дальше.
Поршень умер, благо нет люфта шатуна..
Все зависит от того,что ты собирался делать с двигателем.Собирался ли разбирать полностью?Проверь подшипники на наличие люфтов.Если нет или незначительный люфт-лучше не разбирать.Снять старые сальники,маслонасос,и промыть кривошипную камеру хорошенько.Не забудь потом смазать подшипники маслом,чтоб при запуске на сухую не крутились.По поршневой-ты пишеш что примерно померял поршень-39мм,цилиндр 39.05.Вопрос-чем мерял,обычным штангелем,даже пяти соточным точно не померяеш поршень,нужен микрометр.Цилиндр тоже -мерять штангелем-не дело,только по краям можеш померять,где выработки как таковой нет(особенно вверху)наибольшая выработка по окнам всегда-элипс и бочка,нужно мерять индикаторным нутромером в нескольких местах.А тот размерцилиндра(39,05)как раз номинальный размер поршня плюс тепловой зазор.Вот кольцам у тебя совсем дрова-как ты думаеш почему?И подумай-при такой выработке колец-может ли остаться цилиндр в хорошем состоянии?Толку то,что царапин и задиров нет!Не стесняйся,спрашивай что не ясно.
да вроде не прослабленно да еще и на локере подш седит ..ща все ок ток загудел опять один !!! после пасхи начну колоть спс за поддержку!!! 18_good
Змінено: 17.04.2009 р., Vervet
16.04.2009 р.
Ребята, еще раз, что бы я на 100% был уверен что вариатор не тот что надо, скажите ваше мнение.
Первый рисунок -- новый, второй старый.
Краска в балоне фимы WURTH - цвет нержавейки и для нержавейки потом покрыл лаком ( грязь хорошо смывается) после покрытия лаком!
16.04.2009 р. відповів для svlead90
Нет там иголчатых подшипников их в скутере 2 штуки в сцеплении и палец поршня.
