-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14214512
14.04.2009 р. відповів для Lead
И ксли поставить только ролики СПОРТИВНЫЕ НА ВАРИК на лиду аф-20 пробелы уберутся??
Ролики ставятся не на варик, а в варик. и спортивных я не встречал роликов.Есть тюнинговые,но то не ролики ,а груза ,у них форма другая,типа зубила.
14.04.2009 р. відповів для syhov
Господа Лидоводы. Ответте на такой вопрос. Мне кажеться что надежность AF-20 всеже повыше чем у AF-48, ведь скутера второй модели моложе лет как минимум на десять лет. А вопросы на форуме по замене подшибников на 48 появляються не реже чем на 20-ку если не чаще. С чем это связано?
Двадцатая Лида--чистокровная японка,а сорок восьмая--японка,рождённая в Индии.Возможно поэтому .
14.04.2009 р. відповів для sanyanovik
И ещё...например на спидометре у zoourа был пробег более 50 тыщ,а старые Лиды я встречал с пробегом 26-36... просто как информация))) На 48 ездит в основном молодое поколение которое не очень то их жалеет...вопрос конечно спорный.
возможно пробег 26-36 у двадцатой--это уже по второму кругу.
14.04.2009 р. відповів для CCCPua
Юра а у тебя какой стоит!!
Диовский спорт варик---Тайвань.
14.04.2009 р. відповів для Genr2009
SOS 02_sad
Люди!!! подскажите, поменял кольца на "Лиде - 90", не хочет заводиться окаянный.
Бензин в цилиндр поступает?Искра есть?Хорошо всё затянул---воздух нигде не сосёт?
15.04.2009 р. відповів для panserg
А ты пробовал эти шестерни Malossi артикул 67 9606  ставить? это же на Honda Shadow откуда такая инфа про то что они подходят на лиду af-20? можно ссылку есле есть?.
67 9606 Шестерни редуктора Malossi, Honda Lead 50 AF20E, 14/35 2860 руб.
вот ссылка магазина там прайс скачай и смотри рекомендую поиском (Ctrl+F) например -af20- ввести - www.revout.ru
я там беру запчасти потому что не знаю даже где еще в москве можно нормальных деталей купить, везде китай, хотя продавцы у них говнюки редкие да ужаса!
LEAD`er
15.04.2009 р.
народ сегодня мыл вымывал большую половинку движка со стороны вариатора и увидел там заводскую вентиляцию вариатора!!!!! 05_shok  такую мили...кую  просто не понятную проточинку в емкость потом опять в проточинку и на улицу!!!  я думая там можно спокойно пропилить побольше окно выходное правда очень геморойный процесс за неимением инструмента соответствующего, в крышке редуктора есть малюсенькая щелочка через которую воздух из вариатора поподает в емкость отлитую в большей половинке движка а в редуктор не попадает! оченб конечно прикольно но так мало вентиляции
LEAD`er
15.04.2009 р. відповів для bombass
Если ты следишь за сообщениями то я поставил крышку от 50 на 90 как- же посадочные места могут быть разные? все один в один!!! 01_smile
15.04.2009 р. відповів для bonals
31_bigboss  а кто писал что они разные?!
а все понял, ха! я имел ввиду посадочные места - вал и шестерню а не в корпусе крышки и движка, сам же писал что 90-к с зубьями а 50-к просто запресованны шестерни на валах 24_bomb
LEAD`er
Змінено: 15.04.2009 р., bombass
Ну тут проблема небольшая,с минимумом доработок можно отпетлять с этими разными посадками-шлицевую можно переделать под запрессовку.
15.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Блин с вашей демагогией нифига непонятно, короче вопрос ребром, хочу услышать да или нет, подходит ли крышка редуктора от полтинника на 90?
а то у меня крыша едет, или лидку оставлять и машину взять или хонду форсайт на доках 250 кубов за 2300
Змінено: 15.04.2009 р., svlead90
15.04.2009 р. відповів для svlead90
Крышка подходит
Ясное дело, Колян я думаю для тебя с твое профессией и возможностями это не трудно 03_biggrin  а вот для меня это немного накладно!
я вот думал если вторичную пару от 90 - ка поставить тут совсем недавно кто-то писал об этом, т.е. перепресовать на промежуточный вал от 90-ка шестерню от 50 и поставить вал вторичный от 90 ка, ведб по идее должно все встать, но вот вопрос а как же тогда себя скут поведет, станет более тупее?!есть какие нить соображения?! 06_question
LEAD`er
встает как родная!!! bonals уже себе сделал))
LEAD`er
Если  удлиннить эту пару,понятно что динамика упадет,но неизвестно,хватит ли мощности двигателя чтоб скут разогнался до максимальной скорости.Может по прямой или с горки и пойдет,а на горку неизвестно-как будет ехать.Выход-поднимать мощность двигателя,ставить например поршневую на 65кубиков,дорабатывать воздухан,карб,коллектор,может быть и глушитель.Вот тогда скутер однозначно побежит веселее,и по максималке и по динамике.Ну и расход конечно вырастет.
15.04.2009 р.
тут посчитал передаточное отношение вторичного вала 90-ка и 50-ка и при их замене трансмиссия 50-ка удлинняется на 18%.
наверное для такого тюна маловато будет одной цпг? карбюратор надо покруче или не обязательно?! кто что может сказать по этому поводу?!
Кстати у наших карбов какой диаметр диффузора?!
LEAD`er
Карб поставить с ZX ДИО,там диффузор больше,и жиклеры тоже.Обработать внутри коллектор.Выпускное окно на цилиндре расширить и поднять.С такими переделками у меня и на 50й поршневой эффект был явно заметен!
Встает 100% вот фото - это на картере 90  03_biggrin
я так понял подложку на 60 с бегемото никто не ставил?
15.04.2009 р. відповів для vadella1973
я ставил, за исключением того что под стрелку спидометра что бы ее не вынимать, надо как на старой приборке уголки обрезать, все гуд, качество хорошее, единственно, надо заплнить бак бензой перед снятием стрелки топлива и прогреть скут иначе будут неверные показания
