+16 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 14561133
AxioM
13.04.2009 р. відповів для AxioM
Подскажите!
не заводится с стартера! С кика пол тычка!
перебрал двиг, компрессия отличная, свеча новая, тяга бешеная!
ставил аккум с авто, на горячую заводиться, надо покрутить чуток, а на холодную, только если минут пять стоять покручивать.........покручивать, потом раз и завёлся....сразу ровные обороты и нормально работает 27_dash
aLl
13.04.2009 р. відповів для Vervet
...может ты недокрутил или изначально не попал на фаску.У меня тоже не сразу попало.Возьми шайбу,такой же толщины,как заводная шайба ,только с круглым внутренним отверстием.Ремень подыми на вех варика и затяни хорошенько гайку.Потом открути,поменяй шайбы и закручивай.Я прошел уже 260 км--полёт по варику нормальный,а вот руль чёто открутился, 06_question вернее не руль а гайка болта крепления руля и регулировочная гайка вместе со стопорной.Завтра придётся морду разбирать.
спасибо... старая японская щека стала как нужно почему-то...
руль лечится выбрасыванием 1 шарика из верхнего наборного подшипника рулевой колонки (а может и 1 шарика из нижнего подшипника рулевой колонки). при изношеной обойме шарикам тесно, и постоянно откручивается руль. на моем после такой процедуры (1 шарик верхнего) около 2 лет назад проблема исчезла
Змінено: 13.04.2009 р., aLl
13.04.2009 р. відповів для Leon
Нет не поставишь одинаковые выходные валы а шестрни то, что на них напресованы разные т.к. промежуточный вал другой!,короче можно только менять редуктора полностью! 01_smile
13.04.2009 р.
ГОвориш потавить спорт варик,а поршневая и ходовая выдержит?вот у меня отец механик говорит не выжержит 06_question  кому верить низнаю но примерно сколько стоить будет спорт варик на лиду аф-20
Наши лидочки рулят!!!
13.04.2009 р.
Да а на лиду такой вариатор подойдёт??Вариатор передний спортивный 2Т скутеры 1P40QMB Keeway/Vento/Stels, Yamaha Axis 90 Тайвань 06_question , а то я куплю и не подойдёт?
13.04.2009 р. відповів для Lead
в Москве спорт варик стоит 2860 Malossi Multivar арт. 51 7117 идеально подходит для ЦПГ Malossi sport  70 cc.
От китайцев брать варик я б не стал, Тайваньская контора говорят нормальые детали делает попробуй найти для дио 18 варик он помоему к Лиде подходит.
LEAD`er
Змінено: 13.04.2009 р., bombass
У меня уже стоит два сезона и всё ок.Ты посмотри  чем отличаются спорт и простой варик,и поймёшь,что  с твоей ЦПГ и ходовой ничего не случится.
Смотри на первой странице есть каталожный номер мультивара,или покупай спорт варик от ДИО--у меня такой стоит.
beard
13.04.2009 р.
Здрасьте всем!
Сразу скажу - в поиск меня не посылайте - там картина маслом - все темы ничем не закончены.
Ну, как обычно - чел спрашивает совета, ему советуют - и тишина. Что подошло, как исправил - лень уже отписать.
Вобщем, в двух словах:
сегодня во время езды, проскочив очередную трещину дорожного полотна (небельшую, терпимую) - скут резко завыл, затрещал металическим трескоом. Остановился - поработал с минуту на ровных ХХ, и плавно но уверенно заглох. Очень, очень трудно заводится теперь. Звук это еще раз возникал, на ходу - но прекратился.
Последний раз 20 минут назад - устал прыгать на кике (эл. у меня не работает давно) - минут 7 - схватывает и глохнет. То ручку позкручиваешь - хватает - добавляешь - заливает. То в следующее мгновение - тоже но наоборот положительно реагирует на доб. газа....
При езде тяга вроде как прежняя.
Карб? (чистил осенью)
ЦПГ? (52000 км пройдено)
13.04.2009 р. відповів для panserg
Для Лида первичная пара Malossi артикул 67 9606 передаточное отношение 14/35, ты явно что-то не то купил советую продать и взять подходящее, у тебя хорошая ЦПГ  если хочешь чтоб скут валил ставь карб 19 мм диаметр дифузора и red sponge (фнс) но запомни все эти заделки класса "race" хорошо понижают ресурс очень хорошо, но за ЦПГ респект все равно!  поставь варик толковый советую мультивар, и не мочаль мозг себе с карбом так же не советую менять трубу выхлопную т.к. все эти резонансные трубы работают с 10 000 оборотов а чтобы твой скут поднять до таких обротов нужен как раз тот карб 19", коммутатор другой, свеча другая, колено сто проц. другое, либо родное но на пол года а потом опять капиталка. и труба наверное технигаз r2, но по поводу последней не точно, вот после этого ставят 14/35 и устраивают стант! без пластика, скут козлит моментом но это все на любителя, если ты хочешь просто нормально ездить до 80 км/час просто поменяй варик, настрой карб, если жиклер стоковый поставь 85 больше не надо воздушный жиклер трогать не рекомендую, но это ты уже сам сможешь определить, и самое главное бери детали класса "спорт" они четко разделяются спорт, рэйс. спорт это неоригинальный стандарт а рэйс как раз тюнинг.
LEAD`er
13.04.2009 р. відповів для beard
Здрасьте всем!
была такая же проблема но без кочек, окакзалось выкрутился воздушный жиклер в карбе, а через год та же проблема оказалась в том что подохла цпг, так что не знаю что советовать точно. а по поводу звука - смотря откуда раздается!
LEAD`er
13.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Скажи ка а у тебя какая ЦПГ?! 70cc?!
и вот такой вопросик подшипники коренные и редуктора сначала прессуются в корпус а потом валы втыкаются или наоборот?!
LEAD`er
13.04.2009 р. відповів для bombass
Нет у меня родная стоит! 01_smile
13.04.2009 р.
Говориш от дио от простой дио да?  да и сколько она стоить будет если через интеренет заказывать а то у нас ничё в такой глуши не продаётся!и будет ли скорость выше а то у меня лида тока 52 идёт и с большим напрягом 58
13.04.2009 р. відповів для Iswka
есть сайт revout.ru у них два магазина в москве и питере, твой город кстати более продвинут в этом плане, запчасти на Лид найти тяжело но поверь на 90 можно больше найти чем на 50 кубовый, а по деньгам что-то может и дороговато но поверь сталкивался уже, хонда не такая дорогая как ямаха, и такие модели как дио или jog вообще убивают изобилием запчастей но это не Лид, совсем другой дизайн и другие мопеды мне например не очень внешне они, (не хочу никого обидеть 03_biggrin )
Так что скут за 15000 рублей может оказаться слегка повидавший, и чтобы восстановить его тебе понадобится 10 000 реблей а может и того меньше если брать хороший скут  аля из япа только за 40000руб. то это дело рисковое может оказаться из владика и уже год как катается там! а укатанный за 15 000 и впоследствии вливание еще столько же поначалу может показаться как-то накладно но совет- не выкидывай чеки и тогда все встанет на свои места!
На своем 50 -ке при убитой цпг,  вариаторе, щеке вариатора, сцеплении, всех подшипникоах, сальниках тормозных колодках, прокладках, купленных 3 и изуродованных 2 -ух съемников, свече, тормозной диск передний, механизма кик стартера, стартера, аккумулятора, я влил в мопед 17600 рублей и знаешь не жалею, ибо продав его доплатив и купив такой же получил бы кота в мешке, а тут я уверен что все в порядке, делаю все сам, кроме снятия шестерни стартера и выпресовки 2 подшипн.(1000 руб. 33_wacko )
к следующему сезону планирую восстановить пластик! и уже подвергнуть тюнингу скут, а то в Москве считают Лиду "говянный тихоход" планирую развеить эти убеждения а то как-то обидно даже!
LEAD`er
Юра а где ты брал и сколько заплатил??И ещо вопросик Ты не знаеш где можно пробить передний тормозной диск (а то у меня он чуток погнут и изношенные, он немного колесо притормаживать в одном мести) ??
А варик убрал провал!!
sanyanovik
Мне кажется что вылетело кольцо....от открутившегося жиклёра железного треска бы небыло.
Сними голову и проверь,это же не на 34ке выкатывать двигло.
13.04.2009 р. відповів для sanyanovik
так и не понял где у него треск, может крышечка бендикса выскочила или пружинка кика с посадочного спрыгнула. вариантов полно
Да,китайская поршневая диаметром 47 мм,объем не знаю,не считал.Подшипники сначала садятся в предварительно нагретый картер или крышку гдето 100-110 градусов.А потом уже все остальное собирается.
sanyanovik
13.04.2009 р. відповів для svlead90
Бендикс врядли,киком то он нормально работает)))а вот что плохо стал заводится ..по моему кольца.
uptosite
