-3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 14548993
10.04.2009 р. відповів для Andruha72
Мне размеры сальников коринных надо плиз
Змінено: 10.04.2009 р., sinkogrisha
10.04.2009 р. відповів для sinkogrisha
  размеры сальников  по твоему мотору пока тишина 04_blush !!!!!!!!!! -можеш для общака нам сфотать мотор  по бокам-? позырить как он выглядет и наше схож 45_smoke !!!!!!
Змінено: 10.04.2009 р., zoour
10.04.2009 р. відповів для zoour
та мотор такой как у тебя токо 100 кубов я точно знаю что сальники разные у меня просто незя карб настроить большие обороты на холодную и масло около генератора тось менять надо точно а китая нехочу а заказивать надо ждать неделю а кататся хочется очень
10.04.2009 р. відповів для sanyanovik
Поставь карб с ЗХса там по моему дифузор больше.Но тогда ж и расход у тебя будет поболе)))хотя кому я это говорю...
То я ошибся,что раньше писал что с 34ки карб,с ZX стоит,точно.У меня сейчас на ремонте стоит 35я ZX,сравнивал-один в один.Вобщем свеча почти белая,смесь бедная.Дали попробовать 110й жиклер,с воздуханом  вобще не смог тронуться,снял фильтр,поехал.Слишком большой.Буду искать гдето около 90го,должно получиться.Да и труба думаю тоже сейчас его душит.
10.04.2009 р. відповів для bombass
терь понять только осталось что б это значило 06_question
В смысле?Тебе размеры ихние нужны?В начале темы вроде есть номера подшипников на Лиды,можно сравнить.
ты имел ввиду TMB 203 TMB 202 такие маркировки у тебя?!??!!?!? 01_smile
или нет просто маркировки на лиде 6202 6004 6203Подшипники стояли и стоят сейчас оригинальные,маркировку я не записал,однако те,что я перечислил-это наши аналоги,по всем размерам совпадают.Единственное отличие-у меня на вторичном валу стоит 203закрытый,а на лиде 6004.Это тот,который стоит после сальника.
tema1991
10.04.2009 р.
что делать и изза чего кады заводиш скутер он сам начинает обороты набирать!
NIGHTMARE
10.04.2009 р. відповів для tema1991
ето двигатель прогреваеться, щитай что как в машине "подсос" у нас ето "пусковой обогатитель"  или ище называют"електро игла"
Змінено: 10.04.2009 р., NIGHTMARE
По сальникам пас, еще пока двиг не делал. Не нужно. Разбереш будем кумекать, а так инфы пока мало.
Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри что-бы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. (Станислав Ежи Лец)
10.04.2009 р. відповів для KOLIAN
КОЛЯ!!!!у меня в карбе стоит 88главный жиклер не многоват ли он для полтоса? !!!!!!! карбешник точ такой как на 34ке ток у меня заслонка меньш диаметром .........а в 34ке жиклер ---82----
tema1991
10.04.2009 р.
NIGHTMARE-это я знаю не так я завёл покатался всё норм было потом вдруг хочу тормозить а он газ несбрасывает  я его глушу завожу а он сразу  набирает максимальные обороты! все винты крутил и толку нет и заслонку смотрел !!!!!
sanyanovik
Неправильно настроенный карб это 100%.
tema1991
10.04.2009 р.
так а что именно крутить я всё уже крутил а результат один темболее всё нормально было внезапно так произошло!
sanyanovik
В том то и дело что ты крутил на холодную,а прогрел и обороты поменялись.Либо у тебя с сальниками проблемма.
tema1991
10.04.2009 р.
я крутил на горячую и с сальниками всё хорошо!
AxioM
привет!
смотри трос газа!!! имхо это он! гдет заедает!
sanyanovik
10.04.2009 р. відповів для AxioM
Если бы с газом трабл,то прогазовка бы помогла,просто уменя было похожее при ненастроенном карбюраторе.
Мне б 88 попробовать,думаю было бы лучше чем сейчас.А ты бы поискал 82,попробовать,мож расход уменьшиш.У меня с 82главным и 40хх на 43й поршневой было 5л на сотню.Хотя и полтинник как стоял,не намного меньше жрал.
10.04.2009 р.
сегодня закончил свой небольшой ремонт.... ролики поменял... поставил Атена. 11 гр.. динамика  то что надо....   максималка неизвестна потому что стрелку ложит и  еще набирает... амморты передние переделал.(короткие купил )   незнаю на сколько их хватит но за 80 гр. не сильно жалко... может закажу  штатные ... лампочки галогенки не поменял не было времени  работой навалили... 03_biggrin
Да воще инфы по них мало но мне повезло я тут в Житомире нашёл есть в человека хоть какие. Потому что сальнику торба полностю а двигло я тоже пока не трогал а 30000 уже есть, сам намотал 17000 наверное кольца надо будет, ну думаю завтра разбирать так что напишу размеры, может кому надо.
10.04.2009 р.
Всем привет - сегодня на работе тестировал маслонасосы от 50 и90.Вообщем с виду они совершенно одинаковые - но по производительности (как я идумал) разные! Данные такие - крутил шуруповертом BOSH - 1200 об.мин. За минуту 50 при полностью нажатом рычаге дозировки выдает - 13 капель , 90 выдал - 22 капли.Еще заметил такую особенность - если рычажек регулировки заведешь за метку то он практически перестает работать!!! (на обоих насосах такое).Так что не надо настраивать насос больше чем положено!!!
uptosite
