+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 14765408
08.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Нет  у  всех шестерней разное пер-ое число   между 50 и 90.Вал одинаковый а шестерни на нем разные!!!
Змінено: 08.04.2009 р., bonals
09.04.2009 р. відповів для bombass
И кстати пробовал заказать подшипники в картер редуктора те что NTN 6201 так вот у них размеры 32*12*10, на московском форуме те же размеры выложены а у нас на первой странице -- 30*12*10, посмотри пожалуйста может это мы ошиблись, я еще сегодня постараюсь сам померить этот подш. но 100 проц. гарантировать не могу т.к. дел по горло 35_hang
bombass--как видишь,наша инфа  о подшипниках редуктора оказалась достоверной.
размеры подшипников,которые написал bonals ,за что ему большое спасибо---совпадают с нашими размерами
09.04.2009 р. відповів для bonals
Привет - подшипники в редукторах 90 и 50 одинаковые,30*12*10, 35*15*11, 40*17*12 ,42*20*12  это диаметры подшипников. 01_smile
Спасибо тебе огромное!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
теперь буду штурмовать магазин 41_dance2  с меня плюсик !!как только смогу их ставить ! правда,  очень вовремя твой пост вышел 03_biggrin
а по поводу крышки вариатора от 90 ка тоже ставить будешь?! и сцепленеи там как колокол точнее у 90-ка больше все чтоли?! или как?!
и промежуточный вал он что такой же как и 50?! просто я не пойму, ты как сделал взял первичный вторичный и промежуточный валы с шестернями от 90 -ка и поставил в свой 50-к?! и все подошло!!!?!? 03_biggrin
объясни пожалуйста ?! 06_question  просто когда я держал в руках вторичный вал с шестерней от 50-ка и 90 -ка у первого шестерня в диаметре больше чем у 90 кубовой, а зубцов конечно же на 2 меньше, получается на промежуточном валу шестерня больше по диаметру у 90-ой чем у 50-ка?! 35_hang .....
LEAD`er
Змінено: 09.04.2009 р., bombass
09.04.2009 р. відповів для litva
Смотри, тут как получается, если у тебя забит бензопровод тогда бензин перестаёт поступать в карбюратор и он глохнет, выработав весь бензин НО поскольку после пяти минут он заводится значит не в бензопроводе дело потому-то когда он остывает (тех 5 минут) бензин сам с низу в верх никак не попадёт (извини законы физики) а в карбюраторе он не появиться (Фантастика) значит остаётся карбюратор тут вот как получается если обогатитель поднят то топлива хватает без проблем и он у тебя работает потом когда в обогатителе нагревается газ он помалу начинает опускаться и закрывает дросильную заслонку(обогатитель это еще один карбюратор в карбираторе для облегчения пуска холодных двогателей и в нё есть свой плюс и свой минус) но щас не в этом дело потом скут глохнет потому как бензина в смесь попадает мало, а через пять минут когда остыла таблетка в обогатителе и газ уменьшился в объеме причиной чего стало поднятие той маленькой дросильной заслонки и снова смесь как бы нормальная и ты его можешь завести ну и так по кругу Вывод надо чистить или регулировать карбюратор больше всего что у тебя забиты жиклеры или что-то в системе регулировки качества смеси, но это уже все ровно чистка карба пробуй, дерзай, а лучше всего чистить спец химией она в баллонах под давлением и чистит классно сам пользуюсь, процедура занимает с разборкой карбюратора и сборкаой не более 20 минут
нет, не разбирал! Не снимал, так как первых 20 мин он работает без проблем и бензин поступает стабильно через топливный фильтр! Поэтому и не разбирал топливный насос.
в крышке бензобака есть отверстие для воздуха.Может оно забито.Попробуй без крышки ,с открытым бензобаком поработать.Уровень топлива в бензокамере,после того как скут заглох,какой?
Свечу пробовал менять?
Змінено: 09.04.2009 р., Vervet
А ты не обращал внимание на то какая температура у движка, ну так можно я думаю определить там совсем ужасный кипяток или не особо так кипяток или тепленький?! и дым как заводишь идет из трубы, я не прикалываюсь просто может он у тебя греется из-за того что масло не идет или уж очень плохо идет, греется и клинит.... и еще когда опять так заглохнет как писал вервет сразу открути самый нижний винтик на карбе самый самый по ванной рядом должен потечь бензин как бы слиться, если не течет сзначит в карбе бензина нет и тогда ковыряй там бензонасос и все эти шланги чисти баки проблема где-то там , а если течет бензин значит это не так 03_biggrin может электромагнитный клапан как то там перекрывает нафиг все, что конечно на слух как фантастика, либо комутатор прям вот ровно через 20 минут опять ломается а потом сам чинится через время....все это немного звучит нереально но я бы в твоем случае все эти моменты проверил проверь искру сразу после того как проверишь бензин в карбе СРАЗУ после того как он опять заглохнет, если нету блин хреново, может у тебя генератор сдох! прости конечно я тут понаписал столько возможных косяков тебе наверное не приятно но не расстраивайся у тебя причина одна и ты ее устранишь! может просто свечка сраная!?!! И еще когда заводишь скутер после очередного мяу.. он сразу заводится или надо покрутить?!
LEAD`er
09.04.2009 р.
Народ привет!!Подскажите винт качества смеси это то что поменьше и холостого это что побольше и они рядом, если я ошибающийся поправите!!!
И это маленький винт при настройки нужно закрутить до упора а потом 1.5-ра оборота, а хала стой сам по вкусу своему надо настраивать!!
Может кто знает другие рецепты!!
а и в чом может быть проблема до замены колец скут с легкостью бежал 60км, вот поставил кольца поменял ремень и грузики (на болие тяжёлые по 11 гр) а он больше 53 не хотит, ума не прилажу что такое!!
Спасибо всем заранее!!
09.04.2009 р. відповів для CCCPua
та кто ж после замены колец максималку дает 37_fool
09.04.2009 р. відповів для aleksey16620
Ненадо ничего разберать сначала читай инструкцию 01_smile
litva
09.04.2009 р.
Большое спасибо всем за советы, но проблема то с....ка в маслонасосе (спасибо bombass он за масло вспомнил))) Оно практически не поступает в карбюратор, я со шприца напрямую попробывал заливать масло в карбюратор, начал оживать с полоборота! Тоесть у меня за секунд 40-60 видавливается одна капочка маленькая масла с маслонасоса (я так понимаю это мало?) И еще за все дни экспериметов, у меня начал появляться небольшой(!) стук в районе двигла(((, что меня очень настораживает. Он пропадет как только пойдет нормальная маслоподача? Подскажите, пожалуйста, как проще всего снять маслонасос и как его почистить, продуть или что с ним вобще можно сделать, чтоб он нормально фурычил? Спасибо. 01_smile
sanyanovik
Обычно у всех Лидов проблемма как раз наоборот....из-за большей подачи масла или недержания маслонасоса не заводится..то что по капле вылазит это нормально,течь оно не должно. Были случаи что при добавлении масла в бак люфт на подшипнике со стороны вариатора становился меньше,но чтоб стук в двигателе... 06_question
пoпрoбуй дoлить нeмнoжкo мaслa в бaк, наcoс снимaть пoкa смыcлa нe вижу, ну мoжнo ещe чуть дoбaвить пoдaчу маслa из нaсoсa. a cтук мoжeт быть в игoл. пoдш. вeрх. или нижн. гoл. шaтунa. cними крышку вaрикa и прoвeрь.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 09.04.2009 р., Igvas
09.04.2009 р. відповів для svlead90
я не уточнил я прошол обкатку 150 км с скоростью 30 км в час!!!
litva
09.04.2009 р. відповів для Vervet
Большое спасибо за советы, но проблема то с....ка в маслонасосе. Масло практически не поступает в карбюратор, я со шприца напрямую попробывал заливать масло в карбюратор, начал оживать с полоборота! Тоесть у меня за секунд 40-60 видавливается одна капочка маленькая масла с маслонасоса (я так понимаю это мало?)  Подскажите, пожалуйста, как проще всего снять маслонасос и как его почистить, продуть или что с ним вобще можно сделать, чтоб он нормально фурычил? Спасибо.
что бы снять маслонасос надо снять боковой пластик и желательно для удобства работы отсоеденить раму, снять тросик маслонасоса и открутит 2-3 винта, тому к то снимал уже понятно, но с нуля я бы сам не рискнул, а на самом деле все там элементарно, с другой стороны подача масла у тебя в норме - работает - не мешай работать
что бы снять маслонасос надо снять боковой пластик и желательно для удобства работы отсоеденить раму, снять тросик маслонасоса и открутит 2-3 винта, тому к то снимал уже понятно, но с нуля я бы сам не рискнул, а на самом деле все там элементарно...
Я бы не скзал, что прям уж и "елементарно"... Двигатель отсоединять от рамы обязательно,  иначе не долезешь. Для этого кроме пластика нужно снять бензомаслопроводы, отключить проводку от пускового обогатителя, выкрутить тросик "газа" с карба.  Снять воздушниый фильтр, открутить крепление амортизатора. И самое главное - без снятия стартера маслонасос никаким образом не снимешь.
Поэтому и рекомендую сразу не лезть туда, поверь, я на этом насосе уже достаточно натренирован... 03_biggrin  Трохи гемора хватает. Сначала нелишним будет посмотреть, может это елементарное засорение канала подачи масла в самом карбе, раз с трубки масло то идет.
Litva, а куда именно в карб ты масло со шприца лил? И вообще,в ЦПГ перед этим лазил, что-то там менял или ремонтировал?
litva
09.04.2009 р. відповів для Igvas
Так вот и проблема, что с трубки масло не идет, от самого масляного насоса((( Карб в норме, эту стадию я уже прошел))). Можно ли тогда, чтоб не снимать насос, промыть его карбоклинером и чуток продуть, может поможет?
sanyanovik
Ты ж писал что по капле лезет? Так и должно быть,не лезь туда без надобности,если не будет держать гемора будет ещё больше.
litva
в карб шприцом запрвлял туда, куда подходит трубка от маслонасоса (куда оно и должно заливаться)). В ЦПГ не лазил.
litva
09.04.2009 р. відповів для sanyanovik
эта капля насколько минимальная, что клинет двигатель! И Не заводится после этого, а если нормальную подачу масла самому сделать искуственную, то без проблем заводится и работает! это 100% из-за неправильной подачи масла.
