-1 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 14526992
19.03.2009 р. відповів для Shwarc2009
Ехал на honda lead 100 заглох при скорости 50.аккумулятор в порядке свечка тоже.Недавно делал профилактику.До этого были случаи, что ехал и глох но после профилактики перестал ивот снова началось
У меня глох когда почти остановился!Мне посоветовали добавить холостые вроде все внорме только я еще не выезжал толком!
tema1991
19.03.2009 р.
У меня такая штука тоже вчера была .Стоял на светофоре и вдруг нестаго нессего заглох .Попробовал завести незаводится .Посмотрел вроде горячий .Подождал вроде завёлся тока вот газу на всю даёш а он опять глохнет .Я непонял что это было либо перегрелся либо вода попала .Подскажите!
Щас норм всё.
tema1991
19.03.2009 р.
и кстати поставил ремень китако и грузики 8.5 грамм рвёт ваще особенно кады один первый со светофора и на козла хорошо!
19.03.2009 р. відповів для tema1991
Возможно ещё кусочек нагара в глушаке трубку захлопнул. У моего до чистки один раз похоже было.
tema1991
19.03.2009 р.
так у меня глушак прогорел завтро поеду варить .
так ты хочеш сказать что надо глушак поменять!
Зачем менять.Разрежь его ,почисти и завари.Будет работать не хуже нового.О резке и чистке глушителя смотри на первой странице.Заодно и дырку нормально заваришь .
Змінено: 19.03.2009 р., Vervet
Shwarc2009.Да сотня причин может быть.Конкретнее нужно писать---есть ли искра,поступает ли бензин в карбюратор, а оттуда в цилиндр,нормальный ли уровень бензина  в поплавочной камере,
19.03.2009 р. відповів для bonals
у меня на лиде когда еду на 95 бензе расход был 157км на 5 литров,на 92 сейчас стал меньше около 200 км на 5 литров
в чем прикол незнаю ??????? думаю должно быть наоборот 01_smile
dodg
19.03.2009 р. відповів для Hondmann
у меня задняя грунтовая ,а передок родной как кто то говорил волнистые линии
 куча впечатлений от грунтовой резины,держится класно везде кроме льда и мокрого чернозема,что не скажеш о передней дорожной резине которая волнистая хороша только для японских дорог ггг,
короче только по освальту .Рисунок задней как у ГАЗ 66,фирму не помню надо в сарай идти есле надо скажу вечером
dodg
19.03.2009 р.
Вот такая неподвижная щека,фирмы SEE, требует доработки-----иначе кик не будет работать.
На ней лопасти охлаждения сделаны немного по другому,чем на стоковой щеке.Во первых они немного длиннее и ихняя высота увеличивается не от центра к краю  ,как на стоке,а с краю к центру. В результате этого удерживающая пружина шестерни привода кика  клинится лопастями и кик  не работает.Нужно немного уменьшить высоту лопастей  от центра щеки и закруглить их .
19.03.2009 р. відповів для dodg
Для твоей Лиды 95 бензин  19_negative вообще не годится.
Вот и я подметил то же.По сухому чистому асфальту идёт отлично,да где ж такой асфальт найти.А съехал с дорожной насыпи ко двору в селе-обратно по мокрым прошлогодним листьям забуксовал 26_newrussian Тащил в руках.Так что сходи в сарай,глянь,что за марка.Я примерно такую ищу.Много наездил на ней?
Алекс
20.03.2009 р. відповів для dodg
у меня на лиде когда еду на 95 бензе расход был 157км на 5 литров,на 92 сейчас стал меньше около 200 км на 5 литров----------писали про это много раз.не лей 95-й-угробишь движок.И расход говорит сам про себя.
31_bigboss
Алекс
20.03.2009 р. відповів для bombass
Та не за что!Все ты конечно этим съемником не снимеш,но колокол генератора очень нежная деталь,поэтому лучше не мудрить.Ты писал что есть ступица какая то,с нее будеш делать съемник.Проще найти где либо кусок листового металла толщиной от 10мм,и там уже все просто-насверлиш отверстий и будет он универсальный у тебя.И для венца стартера,и для разборки двигателя.
BigLis
20.03.2009 р.
Привет всем!!! Пока прочитал всю тему чуть не состарился 03_biggrin . На счёт резины:
1) На DUNLOP ездил только на очень б/у, старая, твёрдая, скользит(ЮЗ).
2) На MITAS S-07 ездил 1 год. Хорошая, мягкая, 10000 км протектора ещё много 6мм(долго будет жить),
Недостатки: легко режется(стекло 28_bad ), по снегу(мы в Крыму зимой тоже катаемся, даже по снегу,иногда по гололёду 11_blum ) или мокрой траве скользит. (ПОЛЬЗУЮСЬ ЛЕТОМ)
3) На MITAS S-06 ездил 9 мес. стоит сейчас, 8000 км протектор 10мм (износа почти не видно), рисунок протектора грубый пустить юзом почти не реально(но если получается то очень громко писчит, даже страшно 04_blush ), ездил по снегу, гололёду, едет!!! плохо но лучше чем любая на кот я ездил. гораздо лучше чем б/у DUNLOP, или S-07. МИНУС: она под камеру, с ней максималка минус 8км 19_negative (очень хорошее сцепление). (ПОЛЬЗУЮСЬ ЗИМОЙ)
Змінено: 20.03.2009 р., BigLis
20.03.2009 р. відповів для Vervet
http://scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=108298
вот задняя фара и поворотники из диодов
21.03.2009 р. відповів для AxI
чет не очень, все желтое, ярко конечно вроде но летом этого будет скорее всего мало, а вобще зачет что сами мы вот так делать умеем!
вот дома нашел такой аккумулятор! http://www.1000va.ru/shop/?dir=37&pid=653
можно ли его поставит на скутерр? он боком как раз поддходит 01_smile а то мой совсем умер. 02_sad
Если он полностью не разряжен--можно смело ставить.Если же разряжен полностью---сначала нужно его зарядить,но заряжать не простым зарядным,а специальным--для таких аккумов.
21.03.2009 р.
привет бротва 56_yahoo !!!!!!!!!! довно всех не слыхал но рад всех осоззерцать!!!!! и хочю поделится новинкой .  30_crazy уже ездя на скуте в новом сезоне мусорки не раз тормозят и требуют 26_newrussian  27_dash  -ДОКИ- на скут  о покупке!!!!!!!!!! а у мну их не было и вот за 20 гр я приобрел -ТАЛОН -для успокоения души 57_sunbespectacled сори за галимые фотки!!!! 04_blush
Змінено: 21.03.2009 р., zoour
uptosite
