+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14702841
06.03.2009 р. відповів для zoour
нарости или подпояй пластик !!! бут дребежать. 45_smoke
Я на саморез одеваю резиновую шайбу и втягиваю---шайба,втягиваясь приобретает форму конуса и держит отлично. 03_biggrin
06.03.2009 р. відповів для Vervet
Вот не помню,кто то в теме говорил,что на 20й Лиде редуктор такой как на Дио,только отличие во вторичном валу,в диаметре он больше,и шлицы соответственно тоже не такие.Я заинтересовался,как приеду домой,буду разбирать свой редуктор,а также размучу друга на Лиде 20й,буду сравнивать.Потому как я загорелся этим делом.
Уважаемый Вервет я когда собирал и  ставил пластик на свою Лиду. Зашел на станцию где шумоизолируют автомобили и попросил у ребят  обрезки всевозможной безшумки. (антискрип,виброизоляцию,шумоизоляцию)  она на клеевой основе ,работать очень удобно. обклеил стыки и внутри пластик  толстой виброизоляцией. По моему вполне  прилично. за эти обрезки денег не взяли  у них они под ногоми валяются  как мусор.. вполне прилично получилось.. не гремит и не скрипит..  и есть термостойкая изоляция тоже я  боковины ей обклеял возле глушителя и вариатора  ... попробуй если есть такая возможность...
Dolfik
06.03.2009 р.
Всем привет! тема действительно супер, так как и чам являюсь счастливым обладателем лиды! вот пегулярно прочитывал ее и так как продавать лиду я передумал, то занялся подготовкй ее к сезону. начал с передней вилки, купил ремонтные втулки для шарниров- (качество отстой, цена 50 грн) разобрал вилку (крыло конечно геморное) люфты во втулках большие, буду комбинировать из того что есть. разобрал аморты, вроде еще какое-то сопротивление перемещению оказывают(незнаю как еще определить нормальные они или нет, может кто подскажет? благо что родные) Кстате вспомнил что кто-то спрашивал про размер пружин на переднем аморте, так вот, замерял - длина 22см, внешняя шинина 29мм, а внутренняя 20мм. И еще у меня тоже вилка сильно мягкая и складывается сильнее, так как задний аморт жоще... так вот что я придумал, может взять отрезок трубы, диаметром как пружина и длиной скажем пару сантиметров и подложить во внуть аморта, поижее должен быть жоще!? Что вы думаете об этом?
И еще после вилки полезу в вариатор, у меня большой провал в динамике, если еду в горку и не разгонюсь предварительно до 60 то скорость резко падает и пригодится тащиться 20 кмчас, что это может быть и какие ролики лучше всего ставить на лиду 90? также посоветуйте производителя роликов и ремня... заранее благодарен... щас буду перебирать суппорт... 21_umnik
07.03.2009 р. відповів для Dolfik
Я пробовал.Ложил шайбы  и вырубил между шайбами прокладки из плотной резины.вся наборка20мм ... нихрена из этого хорошего не вышло... 02_sad
07.03.2009 р. відповів для stakan
Шумоизоляция--вещь отличная,но к большому сожалению у нас таких фирм нет.
Ролики нужно подбирать для каждого скутера индивидуально. Попробуй 11граммовые ролики.
Ремень не плохой BANDO .Ролики--Athena.
Dolfik--набери в поиске--Потребительская тема--там много полезной инфы  по запчастям.
07.03.2009 р.
Вот хочу ещё пару слов вдогонку к теме переделок света.У нас в стране так сложилось-при ДТП въехавший в Ж... автоматически виноват-несоблюдение дистанции.Доказать обратное крайне проблематично.Даже конкретный разбор ситуации даёт мало.Допустим,в плотном потоке тот же скутерист ,лавируя,оказывается перед носом машины,тормозит,водила авто не успевает среагировать-и удар.Практически всегда едущий сзади виноват.Я не пишу инструкцию-как сделать виноватыми всех.Лида-изначально не транспорт для гонок,и здесь в ветке собрался определённый контингент водителей.Так вот,если ДТП уже поимело место(не дай бог),следующий этап-выяснение исправности оборудования.Если сгорела лампочка стопа(вы-то знаете,что она не работала уже месяц)-это ещё надо доказать.Если стоит светодиод-ВЫ виноваты при любом раскладе.Называется это-нештатное переоборудование светотехники.
Алекс
Змінено: 07.03.2009 р., Hondmann
07.03.2009 р. відповів для Hondmann
А чё доказывать.В стопе стоит две лампочки,и сгореть одновременно--редчайший случай.
Перед выездом нужно проверять работу стопов ,поворотов.А по поводу светиков согласен---не годятся они не в стопы ни в поворотники.
Кстати,есть куча разновидностей материалов для шумоизоляции.Я когда разбирал и мыл свою Лиду,видел,что это примерно поролон,ну может не такой как в кухонной губке,а слегка термостойкий.Сейчас есть масса материалов,подходящих ещё лучше на роль шумопоглотителя.Главное-как их закрепить.Двухсторонний скотч,как правило,плывёт со временем-я имел этот печальный опыт по своей профессии-ремонт фото.Лучший способ-клей.
Алекс
07.03.2009 р.
Согласен, что замену стопа на СВД можно подвести под нештатное переоборудование, да и выигрыша никакого это не даст. Хотя надёжность правильно сделанных СВД выше, чем лампы.
Вот переведя на СВД задний габарит, можно освободить около 8 ватт мощности для головного света. Тогда можно будет запараллелить освободившиеся спирали габарита на стоп. Получим выше яркость и надёжность.
Однако, проблемка заключается в том, что там одна и та же лампа и на стоп и на габарит, только спирали разные. То есть, оставишь лампу - некуда СВД ставить.
Ребят, дайте соображения, какие могут быть варианты размещения габаритных СВД в Лидовском заднем фонаре? (сверлить или чем-то закрывать зеркала рефлектора думаю, не следует).
Змінено: 07.03.2009 р., Leon
sanyanovik
Жеще из-за того что ты подставишь трубы он не станет,просто раньше будет упитаться в них...жесткость зависит от пружин.А у тебя похоже штокам "гайка".Можно попытаться их заправить маслом,но если выработка на штоках то врядли.
07.03.2009 р. відповів для sanyanovik
А можно ли визуально оценить состояние лидовских амортизаторов(передних)?
Алекс
sanyanovik
Если увидишь через пружину состояние штока)))общепринятая отбраковка...откидывает назад без задержки,слишком мягкий и т.п.
07.03.2009 р.
Привет всем лидоводам! Есть вопрос и нужна ваша помощь. Предлагают AF48 за 5500грн. Вроде в хорошем состоянии с пробегом 17тыс. Что скажете и на что обратить внимание? Так же интересует какие запчасти подходят от других хонд? У меня был аф20 пока не украли, но это совсем разные аппараты.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
sanyanovik
На счет"не большого пробега"я б так уверенно не говорил)))бывают после аварии экземпляры,но в основном порядочно поездившие,а Лиды особенно.
sanyanovik
07.03.2009 р. відповів для ICE
Покрути колесо рукой-чтоб не было хруста характерного,покикай на проверку коренных и если все норм.бери.Цена хорошая для него. Насчет запчастей...хуже.Аппарат относительно новый и с запцацками туговато.
07.03.2009 р.
Вообщем посмотрел я его... Да уж, пластик фуфло, да и еще поршневая менялась. Кошмар 17тыс а уже поршневую сменили. Короче не стал я даже обдумывать этот вариант. А что ж запчастями вообще туго?
M.J.
sanyanovik
Насчет 17 тыщ эт не показатель.Спидометр мог и на второй срок пойти.А убить его можно и за тыщу.И поршневая не самое опасное что могли поменять.Пластик востановить можно,а вот коленвал на него дорогой и не достать просто...
Цена хорошая но такой аппарат не стоит покупать.
