+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14670072
02.03.2009 р. відповів для kot
Общий вес составляет 66гр (как будто по11гр) все нормально,только ставь их соответственно  по 3 шт- по весу, чтоб дисбаланса не было!!! Понял как?
Ага спасибо, всетаки японские, че их менят на китай  01_smile
Ну время все равно придет менять их,вот тогда лучше поставить все одного веса,а не через один разного.
02.03.2009 р.
Господа! вот мучает меня один вопрос никак не пойму....при сборке движка в каком положении устанавливать поршень?!?!?! или без разницы?!?! на авто разница есть из-за клапанов и а на мопеде по идее лепестковый клапан 2 такта и большой роли это не играет?! или я ошибаюсь.......а как же тогда зажигание работает, точнее искра в нужный момент как-то должна же пробивать или....или...я опять ошибаюсь кто-нить просветите 06_question
LEAD`er
02.03.2009 р. відповів для dirtsurfer
я не профессор в этих делах но думаю что восьмерка на заднем колесе приведет к полшомке подшипников в редукторе, а может и самого вала редуктора на котором колесо, вибрация и плохая устойчивость на скорости может привести к грандиозному - "полетай" что черевато переломом конечностей как твоих так и "жужика" я честно говоря сам не сталкивался с этим а у знакомого была похожая ситуация сегодня вечером спрошу у него тогда отпишу как он ремонтировал и где!
LEAD`er
02.03.2009 р. відповів для bombass
bombass--разница есть.Нужо ставить поршень так,чтобы замки колец находились с противоположной стороны выхлопа.На голове поршня есть метки--метка ЕХ - на выхлоп.
Змінено: 02.03.2009 р., Vervet
02.03.2009 р. відповів для Vervet
Спасибо))))
а то на какой глубине сам поршень в цилиндре в момент устовки не важно?!
LEAD`er
43_help Добрый вечер!!!Есть вопрос или проблема!!!!Вобщем вот в чем он заключается.У меня на лиде образовалсь восьмерка на заднем колесе если не менять диск то кчему это может привисти??????????И если кто правил уже диск в Москве скажите где и сколька барабулек стоит??? 43_help
Искажение формы обода, смещение его в ту или другую сторону от плоскости вращения или оси ступицы вызывают вибрацию , ухудшают устойчивость и управляемость, влекут интенсивный и неравномерный износ шин. .
В Москве есть много фирм,которые правят ,  прокатывают,ремонтируют  диски любого типоразмера .
Спасибо))))
Думаю что без разницы.
понял!
знаешь на самом поршне в канавках под кольца есть такое пупырышки они специально сделанны чтоб именно в этих местах совподал разрез колец так я понимаю(не знаю даже как это популярнее объяснить 27_dash )?! я первый раз когда собирал именно так делал! это правильно!
LEAD`er
Спасибо))))
Не важно.Как удобней,так и ставь.Удобней ставить когда поршень максимально вверх поднят.При сборке обрати внимание чтоб кольца стояли правильно,а также попадали на замки.Грубая сила противопоказана.Не забудь стопорные кольца поставить.
02.03.2009 р. відповів для KOLIAN
Все понял!!! а можно по подробнее про замки если не трудно?!"
а то я уже раз собира вот не знаю правильно ли я все делал?!))))))))))
LEAD`er
понял!
Вот эти пупырышки в канавках и есть замки колец.Кольца тоже разные по толщине,потоньше это верхнее,потолще -нижнее.Обрати внимание при монтаже колец маркировка на одной из сторон кольца в раене замка-нею ставится вверх,потому как в сечении кольцо не прямоугольное а в виде трапеции-скос с одной стороны.Соответственно и канавки в поршне тоже сделаны таким образом,со скосом.
Прокладку под цилиндр новую обязательно ставь,предварительно промазав ее солидолом или графиткой.И внимательно,чтоб не порвать её.
02.03.2009 р.
Сегодня провел тест на заводку после долгого простоя. Завелся со стартера с полоборота, поработал на холостых, прогрелся минут пять и заглох сам по себе, завел снова а он почти сразу глохнет без добавления газа. Это нормально? Как лечится?
Я подумал: отключился обогатитель, зазоры в карбюраторе уменьшились, вот он и заглох.
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
02.03.2009 р. відповів для Bombastik
А с добавлением газа работает или глохнет тоже?Чтоб полностью прогреть двигатель до рабочей температуры не достаточно 5минут на месте.Нужно покататься километра 3-4,вот тогда он полностью прогреется,и можно регулировать карбюратор.Опять же,при холодной погоде совсем другие настройки получаются.
Это сто пудов из-за бедной смеси, потому что раньше на месте немного крутилось заденее колесо, а теперь не крутится, на хватает бензина на холостых.
Сейчас погода не летная, потеплеет тогда отрегулирую  38_focus
При добавлении газа нормально работает! 42_friends
Мне кажется все эти траблы из за холодной погоды и обогатителя.Получается следующее--движок ещё нормально не прогрелся,т.к. 5 минут для этого мало,а обогатитель уже перекрыл дополнительный канал подачи топлива.
Если ещё кататься не собираешься,то ничего и делать пока не нужно,Хотя можно ,после того как движок  заглох--добавить немного холостых.Или вытяни обогатитель с гнезда,отверстие заткни тряпкой и скутер будет работать и не глохнуть.
А вообще лучше заменить электрообогатитель на ручной.
Один нюанс: это надо "умный" винт крутить или винт качества все таки?
умный винт и есть винтом качества.,а не умный---упора,вот его и нужно крутить.Вкрутить его малёхо нужно.
02.03.2009 р.
Респект    топикстартеру !!!
     Прошу прощения за некоторое отклонение от темы. НО...
     Ветка - просто роскошь....,  супер
     давно не заходил на сайт,   жаль что такой ветки раньше не было....
     основательно , одно слово -HONDA   01_smile  18_good
HONDA AX-1 :
http://dominator-club.ru/publ/3-1-0-4
http://autobm.ru/?sid=33&aid=283
