+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14933989
16.01.2009 р.
В бензопиле тоже бак ниже карбюратора :uops: Всё понятно теперь стало...
Алекс
16.01.2009 р. відповів для Leon
Ребят, тут вот какой вопросище возник: Механика спидометров на  AF-20 и HF-05 различается именно в механизме указателя, или редуктора/машинки на переднем колесе?
Вот, если я захочу расширить диапазон своего спидометра, можно сам прибор от 90-ка поставить, или редуктор/машинку поменять?
думаю разница только в механизме указателя,ведь переднее колесо одинаково крутится,к примеру на  скорости 50  км /час,как  на двадцатой так и девяностой Лидах.
Я уже приобрёл спидометр от девяностика--буду ставить.
16.01.2009 р. відповів для Vervet
а куда будешь девать свой спидометр?У меня есть желание заиметь шкалу прибора
Алекс
16.01.2009 р. відповів для Hondmann
если спидометр с девяностика будет работать нормально--тогда с полтинника спидометр мне не нужен будет. 03_biggrin
Ну, я подумал, что и в машинках могут быть разные передаточные отношения. Отпиши, когда заменишь.  08_lol
Hondmann Если бы они у меня были в наличии, я бы не спрашивал. 03_biggrin
NIGHTMARE
Хм....Вервет....там дело не в самом спидометре а в етом Ползунке или "хробаке" что находиться на конце троса или на самом же колесе......непомню точно.....но кажысь там в нем разница на 90х и на 50х лидах....
Змінено: 16.01.2009 р., NIGHTMARE
Надо будет снять указатель и посмотреть, нельзя ли сделать какую-нибудь несложную "химию".  17_wink
Вот неплохо описано про устройство механического индукционного спидометра, думаю в Лиде стоит такого-же принипа:
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_3.shtml
Принцип чем-то напоминает работу обычного електромагитного амперметра  01_smile , только здесь чуть наоборот - постоянный магнит врашается (на тросике), а вместо рамки алюминиевый диск.
ИМХО Думаю вопрос можно решить установкой возвратной пружинки нужной жесткости или подстройкой стоковой (немного схоже типа как в часовом механизме), правда тут не очень все просто да и большая акуратность требуется, однако.  21_umnik .
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 17.01.2009 р., Igvas
17.01.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Не должно быть отличий ,а там посмотрим. 03_biggrin
17.01.2009 р. відповів для Igvas
Можно укоротить возвратную пружину процентов на 20-30.Можно увеличить её преднатяжение.А в это время поставить велоспидометр и контролировать показания.Главное-сохранить пропорциональность скорости и отклонения стрелки.И коэффициент пересчёта подобрать какой-нибудь удобный,чтобы оценить реальную скорость в уме,а не возить с собой калькулятор 11_blum .У нас ,например,полный город знаков 30,40 кмч.И если раньше от скутеристов просто отворачивались,то теперь могут и тормознуть...
Алекс
17.01.2009 р. відповів для Hondmann
Можно укоротить возвратную пружину процентов на 20-30.Можно увеличить её преднатяжение.Главное-сохранить пропорциональность скорости и отклонения стрелки.
Так про то и речь, но тут ХЗ, укоротить то можно, он по-моему в этом деле главное сохранить постоянство величины силы пружины в зависимости от величины ее растяжения, иначе можетполучится нелинейная зависимость и спидометр будет брехать. Тут вопрос риторический, я в теории сопромата не силен...  02_sad
.А в это время поставить велоспидометр и контролировать показания.И коэффициент пересчёта подобрать какой-нибудь удобный,чтобы оценить реальную скорость в уме,а не возить с собой калькулятор 11_blum .
Можно поробовать елктрошуруповерт с изменением оборотов, вначале установить обороты и посмотреть сколько будет на стоковом, а потом подстраивать на те-же обороти новую шкалу. Коэфициент ИМХО удобнее 1:1,5 (10 на 15, 20 на 30, .... 60 на 90) так проще будет "соображать" на ходу, ну или нанести аккуратно поверх цифр стокового наклейки из полупрозрачной цветной пленки с вырезанными новыми цифирями или еще щось придумать.
TO ALL: 1. Сегодня ходил искал сальник маслонасоса, мест продажи запчастей на  скутере у нас в городе всего ничего, одна точка была закрыта, в другой вообще сказали, что там нет никакого сальника ....  13_evil  А ведь есть, сам разбирал и видел, да и в теме было написано подходит от спидометра Явы, но ХЗ где искать, "явоводов" знакомых нет ... Подскажите, може кто-нибудь знает размер данного сальника, то попробую что-то подобрать в автомагазинах. Игорю (svlead 90) звонил, он точно не помнит, говорит вроде 16х8,5 или 18х8,5.  06_question
2. Если не найду сальника, можно например вообще отключить маслонасос (и как лучше - перекрыть масло или механически как-то) и ездить, просто мешая бензин с маслом? Не будет ли хуже двигателю? (На совках все время ездили на смеси и вроде ничё... И тут особой разницы не вижу, что смешивать в карбе или сразу готовую смесь безы с масломм из бака подавать )  06_question
17.01.2009 р.
Привет парни.
Вот и Я решился малость попечатать))) а то постоянно только читаю,
В общем летом поймал прихват в одну из поездок на дачу по ходу решил уже и всю поршневую поменять.
Поставил SEE из желтой коробки обкатал 600км с хвостиком и ушел на зимовку.
Когда ставил поршневую потянул шпильки (болты головки) после обкатки снова разобрал поршневую а когда ставил вообще заломил 2 шпильки пришлось на время ставить разную хрень что подходила, в итоге нормально обжать не получилось после двух дней поездки увидел из под цилиндра подтеки и больше не ездил, поиски шпилек успехом не увенчались правда на восходе одна барыжка мне предложил оду (штуку с рассказом о том что это реальный дефицит)) шпильку такую же потянутую как у меня за 60 гривен это в августе 2008
Короче пошли холода работа и т.д забросил я это дело, но тут смотрю народ начал активно разбирать движки, и мои ручонки зачесались.
Поршня после обкатки чувствует себя отлично есть правда 2 маленьких маленьких  типа задира но это ерунда. В понедельник закажу шпильки уже нашел токаря (свои люди) цены пока не знаю потом расскажу. Еще Я увидел полный картер масла, но сальник буду уже менять когда двигло сниму, а вернее когда потеплеет.)
Вот у меня такая просьба на фотке где фара у фары нет верхних креплений, в общем если кто будет разбирать голову и у вас нам крепления целые сделайте фотку что б знать что лепить. Пару фоток сделал просто так потом уже ручки были грязные поршню не фоткал.
Вылаживаю фотку своего гаража))) это идея пришла мне не ожиданно может кому пригодится (это бывший мусоропровод ))))  уже как два года про стоянку и съемные гаражи не знаю и вспоминать не хочу.
Если обратите на одной фотке, верхнее ухо для глушака крепится болтом делал в дороге, да так и оставил держится отлично.
Пишу редко, люблю читать.
Теория говорит,что можно увеличить жёсткость пружины за счёт преднатяжения,тогда пропорциональность точно сохранится.Если только она увеличится в полтора раза(для удобства пересчёта).Можно укоротить(не отрезать сразу пружинку,а захватить её в другом месте).тогда поидее может возрасти усилие к концу шкалы-станет занижать скорость.Хотя спидометры и так брешут.
Дрель-это неточно.я брал минидрель самодельную ,запитывал от блока питания и всё равно повторяемость показаний не нравилась.По мне,так надо бы собрать на скорую руку и на скорости 50-60 добиться совпадения скорости с эталоном.Опять же,с велоспидометром.В чём прелесть этого велоспидометра?его можно выставить по фактическому диаметру колеса с учётом износа и т.п.
Еще по маслонасосу.Лет 8 назад брат купил мотор Хонда 125 кубиков,сразу выкинул маслонасос,ездит с бутылочками ,для него вопрос не существует.Так что если вопро у тебя стоит ребром,то вот так.Я лично не собираюсь так делать,мопедка прошла всего ничего,а потом кто знает.
Алекс
17.01.2009 р.
Сегодня заварил и покрасил глушитель.
Вроде получилось неплохо (фото внизу). Он уже покрааашеный!!!! В гараже на проволочке висит - сушится.
Кстати, вес почищеного глушителя - 3,6 кг. (взвешавал хоз. весами, так что может быть чуть погрешность, грам на 50 туда-сюда).
Т.е. до чистки в нем было около 900 гр. дерьма. Наверное, поэтому и "мускул" тут не помог.  16_roll
18.01.2009 р.
сегодня разбирал свою ножку заводную,она у меня постоянно клинила ,а разобрав я нашел в чем причина.
у меня нет стопорного кольца на заводном червяке ,при давлении на него ножкой он уходил на пару милиметров в сторону и съедала червяк и полумесяц .
 никто незнает китайский полумесяц подходит на леад или нет?
dodg
NIGHTMARE
18.01.2009 р. відповів для dodg
У меня такая же проблема...тоже село полумесяц......китайский нежелательно ставить, а то там сталь такого качества что ппц.....лутше найти на розборке БУ полумесяц...
18.01.2009 р. відповів для Igvas
TO ALL: 1. Сегодня ходил искал сальник маслонасоса, мест продажи запчастей на  скутере у нас в городе всего ничего, одна точка была закрыта, в другой вообще сказали, что там нет никакого сальника ....    А ведь есть, сам разбирал и видел, да и в теме было написано подходит от спидометра Явы, но ХЗ где искать, "явоводов" знакомых нет ... Подскажите, може кто-нибудь знает размер данного сальника, то попробую что-то подобрать в автомагазинах. Игорю (svlead 90) звонил, он точно не помнит, говорит вроде 16х8,5 или 18х8,5.
Кажись сальник маслонасоса 10х16х4  .Если сегодня доберусь до него--напишу точнее размер.
В моём картере масла не было.Мой скутер пришел с маслом в баке,правда его было там не много,грамм 100.Благодаря этому наверное и сальник маслонасоса не пересох.
Змінено: 18.01.2009 р., Vervet
вес глушителя--у меня 3,800кг.--значит дерьма в моём глушителе 200 гр.--может мне и поможет мускул 03_biggrin
Сальник маслонасоса-16х10х5.Отключать я б не советовал,ведь на разных режимах и оборотах мотор работает с разными нагрузками,соответственно и количество масла насос выдает.А если будеш колотить сам,получится одна и та же пропорция для всех режимов.Даже если ты будеш лить масла немного больше положенного,быстрее глушитель будет забиватся,выхлопное окно.Да и расход масла увеличится,а при нынешних ценах это попадалово на деньги.Ищи сальник,и делай как положено.
aLl
18.01.2009 р. відповів для KOLIAN
...получится одна и та же пропорция для всех режимов....
больше газ - больше бензина- больше масла...
конечно, стОит пытаться все отремонтировать, если уже не получится- то ездить, как выходит...
18.01.2009 р. відповів для aLl
Конечно стоит пытаться сделать,вот только маслонасос китайский я б не покупал ни в коем случае.Лучше уж тогда колотить смесь самому,с немного большей пропорцией масла.Я при больших пробегах по любому в бак доливаю масла,нагрузки то не сравнимы с городским циклом.
