Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 14577449
Concord
19.11.2008 р. відповів для Vervet
там две лампы по 18 ватт.Вот фотки могу выложить.Главное что свет стал лучше)
19.11.2008 р. відповів для Concord
я себе поставил такие же но каждая по 35 ватт... больше ничего не нашел кроме таких, пришлось купить т.к без света надоело ездить...
лампочка похожа на гологенки которые я брал на 25 ватт но накрылись обе. поставил обратно родные. а теперь как и обещал фото разборки редуктора. т.к в мануале там нифига не понять разложил все как было. может при разборе будете пользоватся что бы не делать свои а то собирать еще не известно когда буду а хронология нужное дело. и так разборка не заняла времени много максимум минут 10, при осмотре выявлен кусок отломившегося железа в редукторе. но пока не выявил откуда. по виду силюмин, что радует, не шестерня, на одной шестерни видна небольшая выработка. но так как эта шестерня симетричная можно ее переставить и юзать дальше. после снятия всего, со стороны тормозных колодок а не тех что на фото остался вал, который имеет люфт, наглядно примерно в пол милиметра. чувствуется когда его дергаеш руками, вопрос, это подшибник? еще вопрос, кто нибудь видел сам сьемник шестерни видущего или может есть схема, а то и так резьба улетела, хочу нормально его снять
19.11.2008 р. відповів для svlead90
Ой! Зубъя, зубъя пересчитай плииз!  08_lol
19.11.2008 р. відповів для AxI
НУ и как светит с этими лампами?
19.11.2008 р. відповів для Leon
какие именно тут же все специально крупным планом читая превидущие посты сфотал, если что надо. пока не собрал маякуйте, замеряю. сфотаю, есть и микрометр если надо только не путайте у меня девяностик
Змінено: 19.11.2008 р., svlead90
плохо! заведеш тускло чем быстрее едеш тем ярче, притормозиш они тускнут.. не выдерживает.. надо обратно по 18 ставить? или можно одну на 35 оставить???
можно переделать фару и поставить одну на 55 ваттт из автомобильной противотуманки. есть наработки пока но не прикупил занят двиглом а потом думаю 1 поставить. т.к мой генератор тянул 55 нормал. просто уже сто тем было у лидки отражатель никчерту
Concord
нет ставь именно по 18 ватт!тогда и свет отличный и генератору легче
Маленькую, что на промежуточном валу ( там около 16-ти зубов? ).
Я насчитал 14/42 и 16/44. И это не стыкуется с данными мануала. Там для HF-05 передаточное отношение 13,29 а тут получается 8,25.  06_question
Интересно, что о тюновых парах в каталогах пишут 16/32. Причём и для первой, и для второй пары. То есть, коэффициент передачи можно изменить минимум, в 1,375 раза (заменив  вторую пару). Как по мне, то многовато. Хотелось бы примерно в 1,2.
сори я в этом не силен мне моего хватает с головой. этот аппарат не предназначен для скорости. зачем его убивать
пересчитал, все верно, кстати изменив только одну из них это приведет к износу. т.к сцепление будет происходить у зубьев под другим углом если конечно подойдет. если менять всю трансмиссию в сборе
Дык, убийство движка происходит в первую очередь от превышения оборотов. Вот именно от этой беды и защищает "удлиннёная" трансмиссия.
У меня ведь Лид-полтинник - близнец 90-ка рассчитанного на 85...90 км/ч. Т.е. по ходовой и раме запасы огромные.  08_lol
Моя задача для тюнинга - держать скорость потока 70 км/ч не "перекручивая" двигатель. Сейчас это возможно только на запредельных оборотах, чего я не люблю.  03_biggrin
в мануале много неточностей, лично моя лида хоть и аф 05 96 года но проводку сам рисовал. так что и с узлами могут быть траблы. схема неизвестно с какого аппарата бралась
двадцатая Лида 90 км у него валит без напряга.
Охотно верю. Но такая скорость пока в мои планы не входит.  03_biggrin
А что думаешь о несоответствии с действительностью, мануальных данных о редукторе?
Х.З.Двадцатые  и девяностые Лиды первых выпусков(ну на них  ещё   свет отключался)возможно конструктивно отличаются от свои собратьев более позднего выпуска.)--возможно  первые выпуски чем то не устраивали и их модернизировали.Отсюда,по моему мнению и такая штука происходит,одни девяностики постоянно прихватывает,а другим пофиг.Возможно и мануал подходит Лидам первых выпусков.
20.11.2008 р.
вот моя родная лампа ! каторая денег наверное стоит немеряно в -оригинале-   18_good
20.11.2008 р. відповів для zoour
оч симпатишная, от моей отличается давольно сильно может по этому и свет у тебя лучше
20.11.2008 р. відповів для svlead90
так у нас стоит простая лампа--а у него галоген,поэтому и свет у него лучше
21.11.2008 р. відповів для Vervet
   тут смысл еще в самой фаре у меня цельная и поетому большой пучек света 18_good  а увас поделена она на 2е
21.11.2008 р. відповів для zoour
Если не ошибаюсь,такая лампа стоит и на Дио 35ZX,И свет там действительно на порядок лучше чем допустим на моей Дио.
