+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 14739794
08.07.2022 р. відповів для Vadim1
Не пам"ятаю щоб були в 2008 році гелеві аккуми нашого типу.
Змінено: 08.07.2022 р., adjust
08.07.2022 р. відповів для adjust
Були, у мене був мсю, проїздив більше 10 років, при тому, шо кікстартера не було зовсім, потом купив оутдо, вистачило на два місяці, після знову взяв мсю - два з половиною роки політ нормальний, взимку разок поганяв пару часиків зарядкою і все.
08.07.2022 р.
купив оутдо
От і я кажу шо то оутдо гидота якась! хоч і нібито бренд популярний. В мне 2 оутдо видохлись бистро дуже. Китай же  іх робить. А на B-CYCLE написано зроблено по Японскій технологіі
Змінено: 08.07.2022 р., Vadim1
12.07.2022 р.
Доброго дня шановні форумчани. Підкажіть будь-ласка, який на тепер придбати  колінчастий вал до Honda Lead AF-20? Наперед вдячний.
12.07.2022 р. відповів для Lermk
Найс річ, вланд, мсю.
Але перед покупкой требуй фото шпон паза, щоб був в тому самому місці, як на оригінале. Бо будуть великі проблеми з зажиганіем. Та дивіться шоб місце під втулку варіатора співпадало з розмірами оригинала. Пускай перебирають вали шоб вам отправили з правильними параметрами! Місяць назад брав вал на діо MSU / Шпон паз не на своему місці!
12.07.2022 р.
Дякую за поради. Зупинюсь на Вланді. В нього теж бувають проблеми зі шпон пазом?
Не ставив його, та не зустрічав. Вланд це саме краще, що е зараз на ринку, мабуть
13.07.2022 р. відповів для Lermk
Взагалі в ідеалі було б знайти найсріч, може для твоєї моделі ще десь можна знайти. Ну якщо ні, то тоді вланд наступний в рейтингу.
13.07.2022 р.
ось мій мустанг що брався  разом з мопедом http://mototop.com.ua/ru/goods/type/accumulator/akomulyatori.html
до цієї пори крутить
Змінено: 13.07.2022 р., inhaus84
13.07.2022 р. відповів для shrek
Найсріч зараз найти нереально. Хіба що в когось у загашнику непоміченим лежить!
13.07.2022 р. відповів для inhaus84
А хто зна, коли ти брав того мопеда?
13.07.2022 р.
Ось - https://moto-zapchasti.com.ua/kolenvaly/4838-kolenval-honda-lead-50-af-20-gw2-vland.html
але магаз дуже гівняний, не рекомендую ним користуватись.
13.07.2022 р.
Або цей - https://motozapchast.com.ua/ru/p546330850-kolenval-honda-lead.html/
Пишуть, що в наявності, але ХЗ....
22.07.2022 р.
так....  ..
 все так же по прежнему...
 путин  хуйло !!!!!!!!!!!!
 Слава Украине!!!!!!!!!
22.07.2022 р. відповів для Lermk
пользуюсь  найс рич...
 отменный по качеству...
 другими не пользовался... поэтому советовать не могу....
 с ув. стакан.
26.07.2022 р.
26.07.2022 р.
Вернул родное крепление и не помню как там правильно закрутить гайку06_question там еще гайка должна быть или только один? У меня резинка защитная не ложится на пластик головы..
27.07.2022 р.
В тебе дзеркало не докручене в голову, а овальна пластинка повинна лягти на гайку і бути вище.
27.07.2022 р. відповів для adjust
Пластинка заодно зi втулкою, як я гайку пiд пластинку вкручу? Чi гайка пiд втулку вкручуеться?  А шток дзеркала у мене длiннiше стандарта, тому до менi було потрiбно стекло крiпити06_question Можу i обрiзати за стандартом ...
