+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14603154
11.01.2022 р. відповів для Fedorovich
 эти половинки как раз от девяностика первых выпусков...
 на втулках два сезона...
 просто   родные сдал на  проточку под втулку и сварку...
 нашел еще  у себя две половинки ...
\ делать  все в одном месте...
 так  как там мне делают...
 не за деньги.... они сказали давай все что есть... и сделаем... дабы  я ...им... потом... мозг не выносил...
      родные сделанные и втуленные(одна) лежат....
 так как время есть и аргонщик сам  приехал все забирать.... я  решил подождать и отремонтировать ...то что  ездило  последние  сезоны....
 еще    цилиндры в расточку...
  и уже    будут с четвертым  ремонтом...
этт уже  наверно последий ... на этих цилиндрах..
 правда есть еще СМР   50 мм...
 их много завезли , но не пользуются спросом ....так и лежат у барыг ... метртвым грузом...
12.01.2022 р. відповів для TuristR
Когда-то была инфа, что Аджип (Ени) не подделывают - они мало распространены.
12.01.2022 р.
Ценовая политика не позволяет18_good
(Эни имеет долю в Роснефти поэтому торгует без пошлин на импорт)
В итоге у нас Лукойл Мото 4т 10W30 = 500р
а Эни Райд мото 4т 10W30 =450р
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
15.01.2022 р.
21.01.2022 р. відповів для Veps
Какой сейчас расход топлива на твоём 90 стике?
Хороший расход.
И я не знаю06_question
Зачем ставить поршневую если нет проблем? я там понимаю если много задиров на гильзе или зазор на кольцах большой
21.01.2022 р.
Колоть движок собираюсь
Какие предпосылки для капиталки? Может не стоит лезть?!
А подшипники с полиамидным сепаратором зачем ты покупал?
Даа как-то ты меня просил найти тебе SKF. Думал еще тогда поставил их
22.01.2022 р.
22.01.2022 р.
Говорят в 4т  скутер можно лить автомобильное 10w40.НО что то не встречал автомобильного масла с допуском МВ. Аналоги мотоциклетных МА.МА1-2 есть.А вот допуск МВ  в авто не встречал.....
Змінено: 22.01.2022 р., veterok2607
22.01.2022 р. відповів для veterok2607
Есть ЮТканал, В шлеме, хлопці имеют высшее образование, и есть у них подробное разжовывание про мотомасло. А учитывая что у тебя скутер, и меньше мороки с проскальзыванием сцепления, то подобрать масло будет проще.
22.01.2022 р.
Помню спрашивали по поводу хона на цилиндре,смотрим видео с 17.50
24.01.2022 р.
Для моего AF-54 в мануале написано -10W40. Ничего более. С момента покупки в 2017г лил Мотюль. Сейчас попробовал залить Eni 10W40, который для авто купил. Насколько я понял,если нет "мокрого" сцепления,то можно лить?
Змінено: 24.01.2022 р., Enotgsm
24.01.2022 р. відповів для Enotgsm
10W40 есть с допусками для авто 80х годов,а есть допуски для 2005  и.т.д.,Изучи спецификацию по AF 54.
24.01.2022 р.
Всем Привет! Вопрос владельцам 48 и сотки. Когда вдвоем ездишь клиренса хватает? дном или коленом глушака не цепляет лежачие полицейские?
24.01.2022 р. відповів для Vadim1
Цепляет. Когда пружины с карпат в передние аморты добавил, не цепляет, но не понял, есть ли изменения в езде по плитам или бугоркам, то кажется жёстко, то вроде норм. Я не помню езду на обычных амортах. Держу вторую пару, как-нибудь может переставлю чтобы сравнить уже без пружин.
Змінено: 24.01.2022 р., Maximus_Prime
24.01.2022 р. відповів для Maximus_Prime
Жалко. На дио я другой выход нашол из этой ситуации. Поставил аморт назад длиннее на 3см. Но и вилка то продается китайская длиннее чем стоковая, а вот на 48 вилку только самому удлиннять. Думаю можно и на 48 назад аморт поставить длиннее, но многие здесь говорят что родной аморт самый лучший по всем параметрам
Ну если есть дискомфорт на ямках то возращай родную вилку
