И из-за этого и издается вой не сильный
Крайне сложно точно определить причину воя, редуктор может выть и ездить годами, если он в нормальном техническом состоянии. У меня например первый скутер был почти новый, пробег мизерный, технической информации об устройстве не было, интернета тоже, продавец типа полностью обслужил.
Покатавшись примерно 400 км, стал замечать что то не то, полез изучать надписи, нашёл ойл 125 на крышке редуктора, с горем пополам выяснил что и зачем, долил около 90мл масла, то есть масла там почти не было. 2005 или 2006год, даже масла толкового купить не просто, сначала залил manol для МКПП, потом хадо синтетику 75в90. Ездит то он нормально, но на скорости за 40, появляется звук, как будто где то работает болгарка, звук почти не слышно но он есть. Но скутер так проехал уже 17т.. Так что вой это не критично, но вовсе не означает что например, собрали узел, затянули подшипники не сняв напряжение и ездят с воем.
Смотря что воет. Дополню. У нас в редукторе, прямозубые шестерни, и иногда вой, это почти нормально, плюсы таких шестерен, надёжность и более низкие потери на трение, гипоидные шестерни не воют, но трение выше. Кому интересно что такое гипоидные или прямозубые, гугл в помощь.
