Удобная программа:
втулку лучше точить..
А ще краще поставити игольчастий підшипнік (чисто моя думка)
Благодарю..
Юру .. Винница..
за помощь в поиске запчастей..
большое спасибо.... Юра!!
нееее... он там не нужен...
да и грязно там для него.. этт ннадо найти подшипник.. потом еще сальник..
дабы какашки не попалали..
а ну поищи??? подбери размеры..
что бы все это поставить....
думаю.. просто мыть и смазывать..
вот и всё...
больше ничего не надо...
с ув... стакан..
Змінено: 09.04.2021 р., stakan
Как часто и долго работает стартер?Если зачастую на 20-30и летних скутерах,втулки стоят еще заводские и в хорошем состоянии!Так что подшипник там не нужен.
В крышке карбюратора маааленький жиклёр может забился и не работает система электроклапана на рисунке позиция 9
Змінено: 10.04.2021 р., Andy_e
Не Андрюха, если тот жиклёр забит, то он либо вообще на холодную не заводится, либо заведётся и глохнет. Тут что то другое..
Сначала он хорошо заводился на холодную. Через неделю стал заводиться через раз, потом совсем перестал заводиться со стартера, только с кикстартера. Но если прогреется, то практически стартер сразу заводит.
Посмотри в карбе каналы холостого хода, выкрути эмульсионные трубки, осмотри и продуй, а так же сами каналы. Бывает они после зимних поездок немного замуливаются. Ну ещё свечу проверь, почисть, и выставь зазор, если свеча новая, то просто осмотри... Ещё АКБ.. Бывает он крутит не достаточно хорошо, и движку чуть чуть не хватает для запуска, а с ноги заводит, после того как дв поработает и подзарядит слегка батарею, то она может и завести..
выпрямитель-регулятор в помощь аккумулятору напрягается и просаживает генератор - тогда зажиганию не хватает напряжения.
Электрик??? Магнето и генератор не одно и тоже, у нас АКБ не имеет никакого отношения к искрообразованию. В статоре 2 независимые обмотки, одна на свет, другая на искру. У нас не автомобильный или мотоциклетный ген с возбуждением, а с постоянным магнитом, что там кого просаживает..
Змінено: 10.04.2021 р., ZASEKAN
Ну как как, тужится тужится, а потом КАК поможет. Неси лопату будем прибирати.. Андрюха со смены отоспится, буде ему шо делать.. О.. А вот и Андрюха.. Давай, ты же сам электрик, почисть этот бред.
Здравствуйте Лидаводы! Принимайте в свои ряды. Владею 90й Лидой уже пятнадцать лет, все время читаю вас, не удержался и зарегистрировался чтобы вас поприветствовать! Не знаю ещё где чего нажимать, так что не пинайте.
Привет. Так это, если не пинать, то как научить то
А нажимать научим.
приветсвую тебя..
жителя древнего украинского города..
задавай вопросы..
а если путаешься в названиях.. просто фоткай и спрашивай..
с ув .. стакан..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1778216/
поможем ФУНТИКУ...
