Удобная программа:
Как это делается?
Ты смешной. Эспандера резинового никогда в руку не брал. На светофоре ручкой качаешь и чувствуешь , жёстче и жёстче становится.
Я это иногда делаю
Змінено: 26.02.2021 р., Veps
считаешь
Я только отзыв пишу, ощущения только положительные. "Правильно"- "неправильно" это вам виднее.
Тут нюанс небольшой при заправке произошёл- руль перевернулся неожиданно и из ёмкости сверху вылилось какое то количество жидкости мне на низ фары.
Я ещё спрашивал его, может долить, хотя жидкость по шлангу ушла , а стекало из коробочки. Он сказал- так надо, воздуха немного надо, ничего доливать не нужно- там достаточно.
экстренной ситуации
Я написал- подкачиваю очень редко. Тормозит прекрасно, но... мягко.
Это опасно для жизни своей и окружающих,запомните
Согласен. Будем посмотреть, как говорится. Сезон впереди..
Олег!
Это ненормальная работа гидравлики тормоза!!!
Мягкость хода ручки это одно, а периодическая подкачка (прокачка) это очень опасно!
Я так раз чуть не въехал в забор. Просто внезапно пропал (бывший ранее плавным) передний тормоз, а в левой руке была сумка или еще что-то.
Меняю жидкость так: надеваю прозрачный шланг на прокачку, подставляю под шланг около суппорта обрезок пластиковой бутылки, немного откручиваю болт прокачки, снимаю крышку тормозной головки, при этом ручку тормоза вообще не трогаю! Открываю чуть сильнее прокачку и слежу за уровнем жидкости в тормозной машинке, доливаю жидкость сверху. Самотеком все сливается и заполняется сверху новой жидкостью. Затягиваю винт. Делаю несколько качков ручкой, затем спускаю еще часть жидкости. Затягиваю, протираю все ветошью и собираю. Полчаса или час с перекурами...
Нет..это реальные советы мастеров
Да уж... печально как-то...
Змінено: 26.02.2021 р., Ozi_58
Юмор такой?
Юмор не "мой" , но теперь как мне полностью закачать жидкостью шланг? Заливать по новой? Для сравнения хочу попробовать. Как Андрей написал- "безопасность прежде всего"
Т.е. ты один раз прокачал и всё? Не ослабевает?
ще бажано, перед цією процедурою, втопити поршеньок в супорт, розвести колодки по максимуму, заміниться вся рідина, старої залишиться в системі мізер.
Нет.
А если вдруг ослабеет, то сразу прокачивать и выгонять весь воздух!
Я, к своему сожалению, уже поставил китайскую машинку. Ни один ремкомплект на родную не подошёл из купленных. При внимательном рассмотрении обнаружил большой износ цилиндра. Если бы был оригинальный ремкомплект, то можно было бы поставить, но не надолго. Есть в запасе система комбибрейк. От японца какого-то. Там машинка ещё походит. Но нужно удлинять трос между ручками переднего и заднего тормозов.
И тормозную купил и залил немецкую.
Абсолютно верно!
Для начала посмотри, не нарушаешь ли ты случайно алгоритм прокачки тормозной системы. Там есть ньюансы - все необходимо делать правильно, иначе не получится. Ну и дальше прокачивать до победного конца - должно быть ощущение жесткого упора. В итоге силу зажима тормозного диска в суппорте (а следовательно торможение скутера) регулировать и контролировать должен райдер, а не воздух в тормозной системе. Для безопасности это условие решающее. Да, еще и тормозить надо правильно - тогда уже точно все будет ОК
Если воздух в системе,хороших тормозов не жди.И как можно давать советы "как нужно"если сам не делал?Неопытный райдер прочитав и повторив такую ересь,может получить травму...
Змінено: 26.02.2021 р., veterok2607
А что китайская машинка плохо работает?
К китайской тормозной машинке нареканий нет. Служит уже лет 7-8.... брал на замену родной, когда не нашел манжету в замен протертой.
