+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14353521
15.09.2020 р. відповів для veterok2607
Как по мне то норм
15.09.2020 р.
А как показания контролировать? Если большие обороты-это плохо?
Смотря какая скорость
15.09.2020 р.
затяжном подеме на 80 км
Мой первый прихват на спуске произошел, когда сбросил резко газ.. Тоже ехал 80 км. и через 8 км. - прихват.
15.09.2020 р. відповів для Andy_e
Мой тахометр(и твой тоже) при скорости 50-показывает на 50, на 60- показывает 60...
Рсход что то слишком малый 3 л на сотню?Было 4.5...
Змінено: 15.09.2020 р., veterok2607
На скорости 80 км-расход 3 литра...конечно маленький
15.09.2020 р. відповів для Veps
на скорости 50-60-70.После прихвата не наваливал.
На моем 90-тике при такой скорости-3 литра-это очень хорошо. Даже-отлично
До скорости 60км. обороты соответствуют (50км-5т.об, 60км-6т.об, потом после 60 км все не так) короче 100 км. соответствуют 8т.об больше не крутится мотор! в воздухе крутится на дороге мощи не хватает ямахе.
15.09.2020 р.
Я для себя открыл, что прихват идёт когда сбрасываешь газ (крыльчатка медленно крутится, и поршневая перегретая не остужается), У меня с работы подъём идёт, и ещё небольшие горки, и там 3 светофора, и тут если зелёный то норм, а если красный остановка и начало перегрева... Это летом в 40 градусов очень ощущается. Если бы крыльчатка молотила ровно постоянно на максимум, было бы хорошо.
15.09.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Ну хорошо, а работу в этот момент дв выполняет?? Нет. А вот когда газ перекрыт, то и топливовоздушная смесь, а с ней и масло, не поступают, а двигатель греется не только от горения топлива, но и от трения колец по цилиндру, у которого как раз в этот момент и масло отобрали.   Я уже несколько раз писал про предосторожности на этот случай, но каждый борется по своему. Кто то ездит в режиме газ-тормоз, кто то решает иначе проблему, но всё равно, дв нужно знать и чувствовать.
Andryshka-007 забанений
15.09.2020 р.
Частенько после прохвата, перед светиком или перекрёстком скидываю и газую по очереди, подрабатываю тормозом и снова газку. Тогда масло хоть как-то идёт в двигатель и пока прихватов нет ...тьфу х 3...
И заметил, что после простоя минут 10, завожу и трогаюсь с поворотом налево, наклоняю на левый борт и скут заливает, т.к. глохнет. Может из-за этого богатая смесь и нет прихватов...06_question
Все врут.
Змінено: 15.09.2020 р., Andryshka-007
15.09.2020 р. відповів для Andryshka-007
03_biggrin При наклоне в карбе меняется уровень топлива, вот потому и глюки. На ХХ стоя с горячим мотором не обязательно газовать, тормозить, жечь по пусту сцепление, а вот спускаясь с затяжной горки на раскалённом дв.. выключить зажигание и приоткрыть газ, но не давая сцеплению отпустить, дв. спасибо скажет, только зажигание вовремя включай, обычно сцепа отпускает при 18-20км.ч. вот ДО этой скорости выключай заж.  Живу на соединении 2 рек, получается 3 балки, и постоянно вверх вниз.
15.09.2020 р.
Самое главное-маслонасос не работает, когда газ сбрасываешь! Поэтому надо в бак масло добавлять-7-10 мл....и крыльчатку хорошую ставить... которая пыль с ботинок сдувает17_wink
Змінено: 16.09.2020 р., Veps
Вот фото свечи,цвет бледно-кирпичный...
100% могу сказать, что бенз г-нище редкостное.
15.09.2020 р.
Мил человек! А какая техника у Вас? Что заказывали?
Неужели не понятно, что реклама? Он Риболову ответил...
Все врут.
16.09.2020 р.
При сбросе газа,обороты не так сильно падают,чтобы крыльчатка еле крутилась.Как уже сказал выше Серега,происходит маслянное голодание,из за полностью закрытой дроссельной заслонки.Маслонасос продолжает при этом работать,и подавать масло,только в меньшей пропорции.И при стечении нескольких факторов,может произойти прихват.Но опять же-не всемоднли 2т скутеров этому подвержены.Поэтому-поеять,и выработать свою привычку при эксплуатации в таких условиях.
16.09.2020 р.
Интересно ,расход масла  в 50 сс и в 90-100 практически одинаков.Но в кубатуре цпг и колено поболее,выходит что  смазка узлов  кубатуры победнее чем в 50 сс.06_question
Змінено: 16.09.2020 р., veterok2607
16.09.2020 р. відповів для veterok2607
Ну так и нагрузка то разная у них. 90-тик меньше , 50- больше. И как ты вычислил- кто больше жрет масла? Там же регулятор есть
На полтосе можно ехать на всю ручку.Все в основном так и ездят.А вот на кубатуре так не поездишь.У полтоса всегда оборотов выше и маслонасос качает поэтому много
