+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14349173
07.09.2020 р. відповів для AlexM61
Когда подшипники стявятся в узел предназначенный для смазки жидким маслом густая смазка должна удаляться ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это же касается и коренных подшипников коленвала.
Migel V-50
07.09.2020 р. відповів для 16v49a03
Поеду, посмотрю как он его крепить будет...за полчаса.. опыт есть, говорит.
07.09.2020 р.
Коренные все говорят промывать, а вот редукторные как угодно. Но все мастера в роликах ютуба смазку не убирали. Убирали пыльники и ставили в посадочные места.
Для меня не принципиально: если нужно убрать - уберу. Делов на минуту.
Вот люфт шестерни выходного вала меня просто бесит. Когда вращаю "туда-сюда" рукой колесо прям стук противный слышен. И первичный вал на оба подшипника садится с натягом...
07.09.2020 р.
08_lol Это тепловой зазор, я полтиник купил с пробегом 2300 км, осмотрев скутер дома более тщательно, понял пробег родной не смотаный, и тоже смутил этот стук при вращении колеса вперёд назад. Но учитывая что скутер почти новый, принял как должное. Ну а то что зазор ТАКОЙ, инженерам виднее.  Смазку с подшипов желательно удалять, так как это консервационная смазка, и чего она принесёт с собой в масло, неизвестно, например может заложить канал поступления масла, или просто изменить вязкость.
07.09.2020 р.
Уговорили! 03_biggrin
Удалю бензином.
07.09.2020 р. відповів для Veps
для абсорбера петлю с резьбой приварите
08.09.2020 р.
колено подрезать
эт вам надо  подрезать 03_biggrin03_biggrin,
потом сгниет быстрее....
отрезается на ухе верхняяя часть с сайлентом и на пару мм смещение--- всё!
Yura Vinn Lead AF48
08.09.2020 р.
Родной глушак сгнил...колено как папиросная бумага
08.09.2020 р. відповів для Veps
А сама банка нормальная? Не вареная не резаная?
Migel V-50
08.09.2020 р. відповів для 16v49a03
Хлам там один...резанная по моему, по разговорам..
Колено гниет из за того что в то место как раз и бьет вся вода грязь и песок с колеса во время езды в слякоть и дождь. Я например чтобы сохранить колено сделал ему щиток из нержавейки на двух хомутах. Езжу с ним уже около 10 лет. Глушак цел. Щиток сделал после того как один раз пришлось подваривать колено.
Migel V-50
Змінено: 08.09.2020 р., 16v49a03
08.09.2020 р.
У меня щель 1 мм на внутренней стороне глушака посередине параллельно земле между сварочными швами.
Газы не выходят, но постоянно масляное запотевание. Это нормально? Он же вроде должен быть герметичным.
08.09.2020 р. відповів для AlexM61
Это не нормально, но вылечить сложно. Наш глушитель сделан как сигара, взят лист мягкого металла, и свёрнут как газета, в несколько слоёв. Варить желательно полуавтоматом, электросваркой далеко не каждый сможет, автогеном вообще нельзя.   Я езжу не парюсь, но лучше бы этот шов был внизу а не с боку.
08.09.2020 р.
Отвезу в автомастерскую. Там заварят.
Или лучше разрезать сначала и почистить?
Труба неплохо самоощищается при длительной быстрой езде по трассе.
09.09.2020 р.
там скорее всего выбит номер рамы или VIN
Я спрашивал того продавца сказал что вырез под номер рамы.Когда я попросил сфоткать номер рамы  и мотора то он отморозился08_lol Говорит продан.А объявление то активно.И я не удивлюсь что если кто позвонит то скажет что в продаже мопед08_lol
ссылка на мопед
Змінено: 09.09.2020 р., Andy_e
09.09.2020 р. відповів для Andy_e
Ради спортивного интереса перезвонил.Говорит что забрали.01_smile
09.09.2020 р. відповів для veterok2607
Ну значит не соврал03_biggrin
09.09.2020 р.
Опять с похолоданием появилась проблема "заводки с утра".
Вчера снял карб. Помыл,почистил,продул компрессором. Да,собственно,там все дественно чисто еще с последней
переборки. Так,для успокоения души,перелопатил все. Воздухан обслужил.
Тот самый жиклерчик в донышке тоже чист. Дуется. Не забит.
Меня одолевают вот какие сомнения. Беру обогатитель в руки. Смотрю на
него. И сую на его место в карбе. При вставлении его в гнездо ,когда он
еще не до конца вставлен,уже начинает ощущаться,что пружинка поджимает
иглу и цилиндрик. Получается,что это все хозяйство перекрывает этот
дополнительный канал? Даже,когда все холодное? А начнет клапан греться и
игла высовываться-еще больше надавит и перекроет? По идее,когда все
холодное,оно ж не должно пружиной поджиматься,а висеть как бы,чтоб
топливо шло?
Я просто экспериментально взял и приподнял клапан в гнезде,когда движок
только завелся. Нащупал момент,когда подросли обороты. Есть такой! Но
это клапан "искусственно" поднят на почти сантиметр!
А о каком доп. канале можно говорить,если игла постоянно зажата? Не понимаю...
Странный карб... Странный... 02_sad
09.09.2020 р. відповів для Enotgsm
Обогатитель родной? Надо было сфоткать.Также попробуй нижнюю часть рукой на откручивание.Возможно кто-то сорвал клей на резьбе и сделал регулируемым.Возможно он неправильно выставлен и надо вкрутить его в корпус чтобы игла ушла дальше
