+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14346153
25.08.2020 р. відповів для Andryshka-007
Я как то спалил колесо..
На получюспущенном ездил..
Ветер.. ветер.. встречный..
Не тянет..
Хрен там..
Три дня на работу..
За 210 км.. из хренового.. в слик стер.. 08_lol
Ниже двух заднее не качаю, а если намечаются поездки в двоем, то 2.4атм.. Когда дели таер поставишь, поймёшь. Езди осторожно, не тормози на ней резко, не буксуй без надобности, потому как если середину протрешь до Побразного профиля, то при пологом длинном повороте на скорости, будет дробная мелкая переставка, не опасная но жиклер играет. Переставка из за грубого протектора и большого количества резины на боках.
Змінено: 25.08.2020 р., ZASEKAN
25.08.2020 р. відповів для stakan
В Холодный Яр пока доехал-тоже в папироску заднее превратил. А ты ехал рядом и все видел03_biggrin
Вишни всю дорогу вспоминал...наверное...15_badgrin
Змінено: 25.08.2020 р., Veps
Andryshka-007 забанений
25.08.2020 р. відповів для ZASEKAN
Пришла покрыха, поставил. Но, блин, вот что за люди: заказывал Deli Tire SC-223, а прислали SC-101. 10_ireful2
На покрыхе написано вроде 2,6 атм максимум.
Все врут.
25.08.2020 р.
И да, я косячник - прежняя покрыха была 3,5-10 03_biggrin Моя память меня подвела... вот почему покрыха была плотнячком.
Все врут.
Змінено: 25.08.2020 р., Andryshka-007
Балбес вы Шарик.. Как говаривал Колян. А я ж писал. 3,50 на 10 или 100,90,10  и давление я дал среднее, от двух до 2,4. И это по грунтовке, щебню и битому асфальту, 2,6 и выше по автобану будет топ.. Учись студент )))
25.08.2020 р.
Дели тейр заводские классификации (камерка-безкамерка, нагрузка и прочее)
Змінено: 25.08.2020 р., Maximus_Prime
25.08.2020 р.
Ну не большая и разница.Обе грязевые.Вот с размером да.Жопа присядет немного,уровень в карбе незнаю после этого как.Если спереди колесо на 12
25.08.2020 р.
Перепакуй в zip а то разрешение картинки на сайте маловато при просмотре
Змінено: 25.08.2020 р., Andy_e
25.08.2020 р. відповів для Andy_e
Прокатился сегодня на новой покрыхе, заехал в лесок, по ямкам покатал - вообще разницы не заметил. И скажу, что по скорости не просел. Вроде как наоборот, сегодня до сотни разогнал, чего с прежним колесом случалось лишь с горки или с попутным ветром. Я х.з. от чего так.
Ещё прибарахлился про запас, с доставкой $30 - оригинальный ремешок.
Блин, забыл про размеры диска! Завтра вечером замерю.
Все врут.
25.08.2020 р.
Вдруг кому пригодится - размеры нулячего оригинального ремня:
длина по внешней стороне - 734 мм.
ширина ремня в самой широкой части - 17,0 мм
ширина ремня в самой узкой части - 12,9/12,95 мм
высота ремня - 8,0 мм
Все врут.
Змінено: 26.08.2020 р., Andryshka-007
Что это за оригинал, где ширина плавает от 13 до 17 мм.??
26.08.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Скорее всего не 12 а 16
26.08.2020 р.
Выложу в шапку позже,когда с размерами прояснится точно.Длину малярным скотчем мерил?
Змінено: 26.08.2020 р., Andy_e
26.08.2020 р. відповів для Andy_e
Наверное имелось в ввиду это
26.08.2020 р. відповів для Dimich
Именно. А что, можно ещё как-то придумать про размеры??? 06_question
Длину мерял как и положено, портняжным (ленточным) метром.
Корректировка - длина 734 мм (портняжный перепроверил, он обманул на 4 мм).
Остальные размеры корректны, измерял штангенциркулем.
Все врут.
26.08.2020 р. відповів для Andryshka-007
Bando ориг.вожу с собой...в бардачке. Самый первый-16 мм.01_smile
Блин напутал народ.Написал бы ширина зубьев было бы сразу понятно.Я как-то не сразу понял.Потому что меряю ширину в разных местах толщиномером и ширина плавает немного.Вот и подумал что какие-то блохи расход ширины 17-16.9.
И опять то портнячим мерил то он обманул на 4мм06_question
Возьми малярный скотч.Прилепи по ремню и обрежь в стык.Этот кусок потом на стол или дверь и рулеткой хорошей измерь.Плюс останется тебе шаблон
26.08.2020 р.
Информация от моего знакомого из группы.
У кого проблема с миганием лампочек как в моём случае при подключении кнопки аварийки.Наше штатное реле не вытягивает нагрузку и лампочки светятся чёрти как быстро мигая.
Данное реле
Призвано решить проблему.Электронное,с регулятором частоты мерцания в виде переменного резистора на корпусе.Единственный минус это его тишина.Оно вообще не щёлкает и у некоторых людей начнутся проблемы с забыванием выключать поворотники.Для этого нужно ставить пищалку.
Теперь всё точно, зуб даю.
Все врут.
