Удобная программа:
Кстати, похвалюсь- купил НОВУЮ ЯПОНАМАТЬ ЦПГ !
цифра?????
если не секрет
Змінено: 08.08.2020 р., olegsuzuki
1300 гривен, чувак покупает мопеды контейнером и заказывает заодно некоторые запчасти оригинальные. Есть ещё пару штук, думаю могу купить кому надо. Правда это только цилиндр, поршни были только мототеч, пришлось взять. Хотел вланд.
Кстати подскажите , сниму 65сс и поставлю 50- сильно почувствую ухудшения?
Нееее, даже по цвету отличается, нету литейников как в оригинале и с поршнем 800 гривен))) Я выше дал фотку оригинального старого и нового цилиндра. Совпад 1000 % Никаких зазубрин на окнах,ничего напильником не дорабатываешь. Металл не крашеный как по вашей ссылке и не сырец.
С чего ты взял что твой цилиндр оригинальный? Покажи фото с обратного бока.Что-то мне подсказывает что его оригинальность из той же лавки что по 1300грн
К тому же оригинальные цилиндры Хонда уже не продаёт на нашу технику
Змінено: 09.08.2020 р., Andy_e
Привет, ребята! Ох и давно я не заходил!
У меня новая напасть: после длительной поездки, при старте с места свистит ремень и проседают обороты, будто клинит редуктор. Если плавно поднимать обороты при трогании, то свиста и провала оборотов нет. Остыл скутер и опять всё норм. При этом скоростные параметры не ухудшились, бегает как и раньше. Куда копать?
Все врут.
А торкдрайвер как поживает? Смазан? может где подклинивает
Когда заметишь это, поставь на центральную и крутани рукой заднее колесо - станет ясно редуктор или нет...
Не хотілось би тебе засмучувати, але то не японамать оригінал, як тобі вже і писали, в кращому випадку Тайвань. За 1300грн вландовську цпг не знайдеш. Оригінал ремінь бандо набагато дорожче 1300грн. Ніхто не каже що гівняний циліндр ти купив,мож він і не поганий, але точно не японамать.
Там в ціні циферок не вистачало б за оригінал, або спереду одинички, або ззаду нолика
Змінено: 09.08.2020 р., shrek
Ні, до речі, 65 куб теж "оригінал"?
Психанул, бросил всё и вскрыл крышку варика. Ремень будто покрыт графитом. Отмыл. Откуда графит? Смазка? Проверил торк - точно, из под внутреннего манжета торка немного смазки. Видимо смазка жидковата для торка.
Все врут.
Что то грустно с оигинальным пластиком обтекателя дела обстоят. Кто в курсе по китайским, смотрю есть и от мототеч и коматсу и просто чайна...)) Разница есть, или все с одного завода, кто пробовал ставить ?
У Ярослава спроси-он мне голову высылал на Леад,китайскую и потом мне клиент сказал,что
подошла идеально
Если нужен телефон-дам, он редко заходит сюда
