-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14015846
04.08.2020 р.
Продаю аф20  оформленый на номерах, на ходу, всё работает! 250 уе , под Одессой, г.Раздельная. 0964570344
Змінено: 04.08.2020 р., Olegovich
04.08.2020 р.
250 уе
Убитый в хлам?Фото где посмотреть?
Змінено: 04.08.2020 р., Veps
04.08.2020 р.
В нормальном состоянии! Естественно не идеальный из за возраста, срочно нужны деньги. Вот ссылка на ОЛХ
https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-af20-65ss-oformlen-na-nomerah-IDIMRPr.html
Можно смело делать себе hf05 90cc на документах.
04.08.2020 р.
Леадоводы,подскажите пластик на голове и на боковушках идентичный? Ухо отпало,уже раз 20 снимал,одевал ...жопу.. паяльником с сеткой варил и по феншую тоже,пистолетом с воздухом- отпадает.. От головы есть куски пластика... Думаю применить..
04.08.2020 р. відповів для Veps
Я полоски типа уха клею суперклеем,его же посыпаю мелким кварцевым песком.И так пару раз.Как камень,ломется где угодно но не на склейке.
04.08.2020 р.
кварцевым песком.
или мелкой содой(соль?? Я хотел попробовать-видел видео..Все руки не доходят..
Суперклей обычный или гель?
04.08.2020 р.
Моя технология, мы завозили клей эксперт со специальной присыпкой и рекламировали его в Одессе. Гель не подходит, обычный клей, брать самый дорогой, хотя бы супер момент. Песок мешать с содой, сода активатор, поверхность обезжирить ТОЛЬКО СПИРТОМ. Проверено.
Содой х.з.,клей обычный он песок хорошо пропитывает.Между слоями выждать мин 5.чтоб схватилось.П.С. мелкий песок есть в больших керамических предохранителях.
Змінено: 04.08.2020 р., veterok2607
04.08.2020 р. відповів для Olegovich
Обычный суперклей и пищевая сода.Будет держать только если нет:
Воды-влаги
Вибрации.
У себя ремонтировал крепление пластиковой накладки глушителя.Убитые крепежи петлей ноутбука.
Треснутый кофр..Аркаша делал,на дне трещины.Незнаю насколько хватило.
Но лучше двухкомпонентные составы типа Poxipol,надёжность там получше
04.08.2020 р.
15 лет паяю сеточкой - 18_good
Вздуваются кондеры
Если не выбросил, попробуй отремонтировать. Там компаунд типа резины режется и ковыряется на "ура". Кондёр там самый большой, стоит на ребре, таких в продаже полно. Поменяй и будут 2 запасных коммута. Я себе поставил на больший вольтаж - влез.
04.08.2020 р. відповів для veterok2607
В общем так,собрался я завтра в дальняк чуть больше за 200км.
О-о значит будем завтра одновременно крутить руль... Тоже поездка намечена, в одну сторону в районе 130-140 км. в село Трахтемиров. Без ночёвки, вечером обратно.
Надеюсь будет всё благоприятно в дальняке.
Отчёты по поездкам сюда можно кидать... всё в одном месте. http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/#270889
Змінено: 04.08.2020 р., Юра-Ездок
04.08.2020 р. відповів для adjust
Сеточкой ухо припаял на боковухах черных,со временем ухо не отвалилось,но стало болтаться... Неприятно... Лучше жестко
Один крендель уже пробовал вскрывать вырвал с корнями что там было...ножки..Юра, спасибо,попробую и поставлю потом,если китайский сдохнет...Говорили,что больше года они не работают..
Я ничего не выбрасываю,даже подшипники коленвала родные лежат в тумбочке...01_smile
Как по мне.. самая безопасная скорость..
Скорость .. с которрй получаешь удоволтствие от езды.. когда есть вощмодностт прсмотрктт по сторонам.. насоадиться поездуой... этт .. не более 80 км..
Поездкв нв слет..   должна приносить удрвольствие...
Предвкушение встречи... поля по сторонам.. города и городки.. села..
Рреки...
А потом... ..... томатный сок...
04.08.2020 р.
А вот... жопе... лучше на лидовской..
Эттт.. из пункта.. А.... в пункт Б..
Эт нужна скорость...
Но атмосфЭра слета... сам слет.. это совсем другое..
05.08.2020 р.
Внешняя часть обгонки не имеет возможности обратного движения(даже минимального),тк.её поджимают постоянно подпружиненые ролики.И смазка в подипе за многие лета неочень то растекается.А вот выкрутившийся винтик издает ещё те звуки...
Я как бы тоже так думал, пока не увидел эти "колебания". Ход маленький очень 1, ну может 2 миллиметра.
05.08.2020 р.
У меня мысль тоже имеется.Лично на моём моторе имеется некий люфт в штоке на который одевается промежуточная шестерня стартера.И сама шестерня как бы немного шатается.Может именно она тарабанит по зубьям обгонки от вибрации
Возможно и такая причина имеется. Скоро буду обслуживать и внимательнее присмотрюсь.
05.08.2020 р.
Поставил сегодня новый амортизатор, который не давеча тут выставлял. Он действительно чуток длиннее оригинала (330 мм) и похоже, что оригинал таки 317 мм как указано в шапке. Регулировку поставил самую мягкую. Вроде приятно ехать. По крайней мере существенно лучше, чем на убитом оригинале верно служившем долгие годы. Теперь вопрос в долговечности.
05.08.2020 р. відповів для veterok2607
Ну как там с ХХ ?
