-1 °С
Переглядів: 14015889
03.08.2020 р.
,в каком направлении копать?
Иногда стоит проверить-а дает ли импульс датчик зажигания? И приходит ли питание с генератора на коммутатор? Находишь провода,идущие с генератора к коммутатору. И становишься на них тестером. А кто-то прокручивает коленвал киком. Осторожно! Питание коммутатора -порядка 200Вольт! С датчика зажигания-что-то типа 12В. Меряется на переменном токе. И удобнее-стрелочным вольтметром-стрелка более инерционна и успеешь что-то заметить. Ну можно,конечно, и стартером помаслать.
Бывали в истории случаи,что жгут проводов с генератора коротил на корпус и т.д.
03.08.2020 р. відповів для DR01
Мені хадовська помогла, при заміні масла добавляв капельку, як дві спічні головки. Було після 40км/год вив редуктор, тепер набагато тихіше стало. Може і не поможе, але гірше точно не буде. Ремонт присадки не замінять, але можуть відтермінувати.
03.08.2020 р.
можно и проще проверить.   питание комута - лампочкой на 220 В.   а датчик на сопротивление, порядка 120 Ом.
04.08.2020 р.
Не могу утверждать.Но мой случай был в болтиках пять лет тому.Я приехал со слёта и у меня началось на малых оборотах звук этот.Потом разобрал и увидел что все болты отпустило
Я просто наблюдал следующее. Вот эта обгонка (фото) и у неё есть внешние зубья, которые входят в за цеп с приводом стартера. Так вот, внутренняя обойма подшипника этой обгонки постоянно крутится от коленвала. Внешняя же часть по логике устройства должна оставаться неподвижной, когда стартер уже не крутит. Так вот, если подшипник идеален и через шарики с внутренней обоймы не передаётся НИКАКОГО крутящего моменты на внешнюю обойму, то внешняя часть будет неподвижно сидеть в сцеплении с зубьями стартерной части и никакого звука не производить.
Однако, если же хоть чуть внутренняя обойма через шарики (например из-за загустевшей смазки) начинает хотя бы пытаться сдвинуть внешнюю обойму, то тогда внешняя часть обгонку будет делать робкие попытки сдвинуться. Разумеется, при такой лёгкой попытке, как только зубья внешней части обгонки коснуться зубьев стартерной системы ( до этого они были как бы по середине и друг друга могли не касаться) то при касании может изваться лёгкий звон. Само движение сразу прерывается и внешняя часть обгонки чуток от удара зубьями отпрыгивает назад, так как через шарики очень малое усилие передаётся. Но внутренняя обойма подшипника же продолжает вращаться и цикл повторяется. Опять внешняя часть обгонку чуток поворачивается, опять стукается в зуб и отскакивает. Именно такую картину я наблюдал у себя. То есть внешняя часть обгонки чуток постоянно подёргивалась. Если убрать стартерный механизм, то звук пропадал, несмотря на подёргивания. Я предположил, что со временем, смазка в подшипнике густеет и он начинает передавать через шарики и смазку чуток крутящего момента на внешнюю обойму.
Кто понял, поправьте мою теорию.
Благодарю.
Змінено: 04.08.2020 р., pashaburgman
04.08.2020 р. відповів для pashaburgman
У меня мысль тоже имеется.Лично на моём моторе имеется некий люфт в штоке на который одевается промежуточная шестерня стартера.И сама шестерня как бы немного шатается.Может именно она тарабанит по зубьям обгонки от вибрации
04.08.2020 р.
Внешняя часть обгонки не имеет возможности обратного движения(даже минимального),тк.её поджимают постоянно подпружиненые ролики.И смазка в подипе за многие лета неочень то растекается.А вот выкрутившийся винтик издает ещё те звуки...03_biggrin
04.08.2020 р.
04.08.2020 р.
Сейчас поставил коммутатор китайский(не Yamasaki)  и даже без доработок пропало рычание при нагрузке и не падает тяга в гору. Юрий Петрович(adjust) был прав-это коммутатор- Раннее зажигание. Большое спасибо Andy_e,Olegovich,EnotGSM,olegsuzuki,adjust!!20_drinks
04.08.2020 р.
В общем так,собрался я завтра в дальняк чуть больше за 200км. Раздумывал на чем ехать,мот или лида21_umnikСкутер конечно кушет по более топлива,но комфортнее ехать,на моте посадка плохая для дальняка...Разобрал обгонку по поводу звона,винты зажаты06_questionпосле тщательного осмотра и анализа определил,что звенят ролики на обгонке.(собрал все обратно)Главное что не подшипник коленвала.Думаю лидка одолеет дальняк по жаре.По кругу будет около 450км.Завтра старт  около13.00.Отчет с фото напишу.Всем бобра.20_drinks
Змінено: 04.08.2020 р., veterok2607
04.08.2020 р. відповів для veterok2607
Выезжай рано.Учитывай что на лиде ты будешь проезжать 50км за час.При крейсере 70-75 средняя скорость именно 50 как не крути
04.08.2020 р. відповів для Andy_e
С работой все сложно,с утра  после суточной смены на одной, на другую через пол города надо проехать с 9.00 написать заяву о подмене(иначе никак09_ireful1).Добавлю в бак немного масла.А так да,планирую держать крейсер 70-75.Есть участок бездорожья километров 50-60.Потом по плану остановка (около 1 час времени) в г.Вознесенск.В общем понял, ехать буду почти до темна.01_smile
04.08.2020 р.
На мопеде? Капец, я бы уже мотоцикл хотя бы купил бы )))
04.08.2020 р. відповів для Olegovich
Почитай наши слётовские ветки.Катаем и 500 и более
04.08.2020 р. відповів для Veps
А искра куда делась? Выяснил?
Та ты шо.21_umnikТакой пойдет?03_biggrin
04.08.2020 р.
Как всегда веселуха,мопед не хочет ХХ скидывать,полез я снимать карб и  смотреть ЭК.Когда я уже на ижектор перейду...02_sad
Все в норме..
Многие из лидаводов делали больше тыс на круг .. и не раз..
А какая разница??? Скутер или мото..
Жопой все равно сидеть..
А на лиде сидушка отличная .. для долгих поездок..
04.08.2020 р. відповів для stakan
Разница только в скорости и клинерсе.По комфорту подвеска и сидушка у лиды кошерная.И есть место для разного положения ног.
04.08.2020 р.
Коммутатор,японский,родной,с разборки-позавчера получил-и ... тю-тю.. Проработал 20 минут.
Говорят,что они даже если просто лежат-тоже портятся..Вздуваются кондеры07_dirol
