-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14015839
02.08.2020 р.
,что за звон со стороны переднего вариатора?
Обычно странные звуки на 100-ке(в районе варика)издаёт обгонка...Сними крышку,слушай там.
02.08.2020 р.
Снял видео без крышки.Звон в рене переднего варитора Чет не могу загрузить.06_question
02.08.2020 р. відповів для veterok2607
Кидай в Ютуб... а сюда ссылку на видео.
02.08.2020 р.
Вот с ютуба,чуть обрезал а то не грузилось....
02.08.2020 р.
Вот с
При работе двигла,пол обгонки вращается,а половина стоит.Если выкрутится хоть один из 3-х болтиков(в обгонке),то будет звон,от трения болта по звёздочке.Кор.Сними стартёр и заводи.Теперь вся обгонка будет крутиться с вариком.Если умолкнет,значит болтик...Я когда то из за этого(не разобравшись),колено менял03_biggrin.
02.08.2020 р.
Только зелёный провод от стартёра(масу),нужно надёжно прикрутить к картеру.А то ножкой не заведёшь...
02.08.2020 р.
Ой дядь Игорь,я так лоханулся с проводом.Снял стартер на ревизию а провода откинул мудень.Но оно звадилось и ехало,видимо когда масса косалась двигла.Плюсовую то я заизолировал.
02.08.2020 р.
Посоветуйте присадку в редуктор и нужна она или нет? лид 90
масло лью зик GL-4 SAE: 75W-90
02.08.2020 р. відповів для DR01
Не нужно ничего туда добавлять. Лей положенное масло и раз в два сезона обновляй, с промывкой и будет полный порядок.
Змінено: 02.08.2020 р., Юра-Ездок
03.08.2020 р.
Так а что делать с этим болтиком, чтоб не звенел ? Я думал, что звенит из-за подшипника в обгонке, который со временем теряет свойства смазки и одна вращающаяся обойма через смазку и шарики чуток пытается шевелить вторую обойму, за счёт чего шевелится обгонка и чуток касается стартерной части. Не ?
Вроде как когда подшипник новый звон уходил, и потом со временем опять приходил, до следующей замены. Сам подшипник в норме разумеется, просто чуток смазка ухудшается и вот такой эффект. Ну это я так понял.
Змінено: 03.08.2020 р., pashaburgman
03.08.2020 р.
Ещё вопрос. Вот такой амортизатор мне напарили. Сказали, на сотку будет лучше, чем оригинал, так как есть регулировка. Может кто пользовал такой ?
В шапке длина между ушами на сотке указана 317 мм. У этого 330 между центрами отверстий. Пойдёт ?
Благодарю
03.08.2020 р.
Закрутить на место,что бы не цеплял...Подшипник можно легко поменять.
03.08.2020 р.
Не с одним а с тремя болтиками обгонки.Выкрутить и посадить на фиксатор резьбы синий
03.08.2020 р.
У этого 330
Возможно размер общий а не между центрами
03.08.2020 р.
Нет, я замерял на новом амортизаторе. Именно 330 между центрами отверстий
03.08.2020 р.
Так что позвякивание ВСЕГДА из-за этих болтиков и я с подшипником ошибался ?
03.08.2020 р.
Нужно смотреть...Профилактика не помешает.
03.08.2020 р. відповів для pashaburgman
Не могу утверждать.Но мой случай был в болтиках пять лет тому.Я приехал со слёта и у меня началось на малых оборотах звук этот.Потом разобрал и увидел что все болты отпустило
03.08.2020 р.
Сегодня у нас жара, проехал 3 км в одну сторону, и назад ехал и скутер аф20 нагрелся, если ехал бы больше 35 то наверное прихватило бы.
Так вот, горячий воздух дует на карб и на патрубок воздухана, что приводит к нагреву воздуха и бензина в карбе. Если сделать защиту патрубка и карба? Отвести горячий воздух всторону?
Это не дело что так быстро греется.
И вдув большой в кожух, а выдув маленький, воздух немного застаивается.
Змінено: 03.08.2020 р., Olegovich
03.08.2020 р. відповів для Olegovich
Та едет af20 газ в пол и не перегревается...даже вдвоём.Так что это только твой случай.Бедная смесь например,подсос воздуха через сальники
