Удобная программа:
А задний вариатор в его проблеме не при чем?
Змінено: 17.07.2020 р., veterok2607
А я знаю
Если например направляющие тормозят раскрытие, или закусывает перекосом тарелок, то очень даже при чем. Гадать можно долго. Понять бы наверняка, что душит, именно вариатор, или всё же сама силовая установка не может раскрутить.. Парень уверен что это вариатор, вот исхожу из этого.
Замок зажигания, оригинал, разборный на 90 тике?
Рад что тебе понравилось наше видеообращение
Поздравление просто шикарное.
Тормозная жидкость имеет срок годности,и нужно ее менять?
Имеет, но важнее герметичность хранения, чтоб влаги не натянула.. А обновлять в скутере, достаточно раз в два года. Хотя сам обновляю каждую зиму... просто накупил, лежит зря.
Змінено: 19.07.2020 р., Юра-Ездок
Да, розборний, там шилом треба розвальцувати латунний шплінт.
Да, треба міняти, але можна рідше, ніж два роки, якшо герметична система, можна хоч і десять років не міняти, а взагалі, на нормальних сто є прибор, для гальмівної рідини, вимірює скільки вологи напитала, і показує, чи придатна рідина, чи ні.
Андрей,а может влиять грязные контакты в замке на показания тахометра? Или надо копать CDI ,реле-регулятор, минус и.т.д. ?
Можно для себя купить.
Чтобы при смене тормозухи пластик потом не склеивать.
Сделал осмотр жидкости уровень в норме ,позрачная...
Влагу замерять...да там жидкости в системе 20 гр.Банки 400 гр на всю жизнь скутера хватит.
Змінено: 19.07.2020 р., veterok2607
Дуже навряд, щоб брудні контакти замка впливали на покази тахометра. РР теж туди ніяким боком. Звідки тах зчитує імпульси, там і шукай.
Саша,какие колодки у тебя?
