Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 14355778
01.07.2020 р. відповів для Andryshka-007
Ну поршень можно бормашинкой немного облегчить
Andryshka-007 забанений
02.07.2020 р. відповів для Andy_e
Опустил со 107 грамм до 91. Дальше будет дырка 04_blush
Хрен с ним, буду ездить, буду смотреть, что где сломается/развалится. Достал он меня.
Все врут.
Змінено: 02.07.2020 р., Andryshka-007
02.07.2020 р. відповів для Andryshka-007
Это продувочное окно выпилено? Не высоко? Обычно пилят ниже оси пальца...
02.07.2020 р. відповів для AlexM61
Как Kolian делал на стоке, так и я запилил на этом.
Все врут.
02.07.2020 р.
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по валу колеса в редукторе.
Между валом и шестерней есть люфт. Чем можно устранить?
Мои мысли: посадить шестерню на шлицы через медную фольгу.
Что скажете?
Змінено: 02.07.2020 р., AlexM61
02.07.2020 р.
через медную фольгу
Размолотит очень быстро.
02.07.2020 р.
Стерлись передние колодки на сотке,отбегали 3тыс.Это нормално? Брал see .Может какие то другой фирмы попробовать?
Звенит поршень , юбка поршня ! Это не колено . Большой зазор между поршнем и цилиндром . Вообщем частое явление но зато прихватов не будет . Такой звон частое явление на 2т моторе .
02.07.2020 р.
Вот что-то такое в редукторе творится. Люфтов на колесе вроде как нет.
Что скажете, хана ему?
Юра-Ездок з днем народження!
02.07.2020 р. відповів для veterok2607
Нет, не нормально. Ищи причину... Или тормозишь сильно?25_spiteful
02.07.2020 р. відповів для FoxYard96
Мое мнение как минимум разбирать и смотреть. У меня стука нет и люфт чуть меньше. Напрягает очень.
Как решить проблему?
02.07.2020 р. відповів для Юра-Ездок
 Выработка на диске,+скут часто прилично загружен на затяжных спусках...
02.07.2020 р.
Может покрыть хромом, если такая возможность есть, и вал, и внутренние шлицы?
На затяжных спусках, зная заранее где он, сбрасываю скорость, и выключаю зажигание но не даю сцепе отпустить, торможу дв.. приоткрывая иногда газ, это существенно помогает тормозам.
02.07.2020 р. відповів для Fedorovich
Федорович!
Во-первых трудоёмко и долго это, плюс заводы сейчас отходят от "бесплатных" выходных на самоизоляции, а во-вторых боюсь покрытие будет слезать и может сделать ещё хуже.
02.07.2020 р.
Ведь покрывать нужно вал и только внутренние шлицы шестерни.
02.07.2020 р.
Однозначно-в домашних условиях никак.Не вдаваясь в подробности,можно убрать шлицы,и собрать через переходную втулку.Но как показала практика-может провернуть.
Мне кажется не нормально. У меня стоят kitaco 20000 прошли, стерлись на половину.
02.07.2020 р.
Серега, от тут не очень понял06_question  как ты газуешь, если двигло заглушено????06_question06_question06_question  сам иногда газую на спуске шоб сцепа не разомкнулась, но двиг не заглушен.
02.07.2020 р. відповів для olegsuzuki
Ну как, выключаю зажигание, торможу дв, и если чуток приоткрыть газ,торможение дв. усиливается, всего лишь для этого.   Я живу на слиянии 2 рек, постоянно вверх вниз, и когда едешь с огорода с пассажиром, на спусках так делаю, что бы попусту тормоза не жечь.
Я не писал что газую, я писал что, приоткрываю газ, смесь усиливает компрессию.
ПС.. сцепа отпускает при 20км.ч, если не опускать скорость ниже, то все ОК.
Змінено: 02.07.2020 р., ZASEKAN
