Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14353099
11.06.2020 р.
У меня странный датчик после покупки мопеда был... уже нету :) Я как купил скутер, денег не хватало, из-за постоянных ремонтов и я заправлялся 2 литра. Датчик казалось сканировал 2л+ остаток как полный бак  и когда было уже "на мели" как раз стрелка спускалась ниже последнего деления.... А когда поставил бу оригинал никак привыкнуть не мог к новым измерениям.
Змінено: 11.06.2020 р., Maximus_Prime
12.06.2020 р.
Надо будет замерить сопротивлеине всего датчика,
Копай мои посты.Я все вымерил давно.Там 560 ом полный датчик плюс минус
тынц
Змінено: 12.06.2020 р., Andy_e
12.06.2020 р.
Всем привет, решил продолжить заниматься Леадом. Заметил интересный момент: похоже, что у меня буксует сцепление и это основная причина, почему он не развивает максималку. Колодки поставил новые (scooter-m) где-то 500км назад, ничего не притирал и тп, только взвесил. Сейчас сильно греется колокол (можно яичницу жарить) и колодки притираются только с одной стороны (+-25% от общей плоскости).
Может ли это быть следствием износа колокола (он родной еще)?
Нужно ли притирать новые колодки под форму (внутреннюю часть) колокола?
12.06.2020 р. відповів для FoxYard96
Покупать с разборки притёртые.Я именно так бы и поступил
12.06.2020 р. відповів для Andy_e
В сборе с колоколом?
13.06.2020 р. відповів для FoxYard96
На свой девяностик покупал передний и задний вариатор в сборе с колоколом  фирмы Скутер М . Проехали они у меня около 20 тис км , никаких проблем с колодка или еще с чем то не было , так и продал скутер с теми вариаторами  . Отличное качества как для не японских зап частей . Возможно что твой  колокол уже с большой выработкой , нужно промерять . Номинальный размер смотреть в мануале , так же должен быть на первых страницах темы . Если сильно изношен нужно менять , найти нормальный не большая  проблема . Изнашиваются они не часто .
Змінено: 13.06.2020 р., Liadovoha
13.06.2020 р.
Ну если твой в порядке то нет
Юра-Ездок з днем народження!
13.06.2020 р.
Пробовал кто убрать или хотя бы уменьшить, люфт на щеках торка?
13.06.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Каким оброзом это возможно я не представляю . Люфт можно устранить только установив новый вариатор .
14.06.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Гиблое занятие. Когда то на 48-м торке (алюминиевом) точил втулку из бронзы....
Все равно клинило или перекашивало, и рвало ремни. В итоге купил новый железный.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
14.06.2020 р. відповів для Liadovoha
Тот "scooter-m" что продают у нас выглядит совсем по другому. Колокол красиво выглядит, где такой купить можно.
14.06.2020 р. відповів для FoxYard96
Их давно уже нет в продаже.
14.06.2020 р. відповів для Andy_e
Не знаю с чем это связано но запчасти на скутера вообще почти пропали!!!!! и у ВАС  и у Нас! У Вас более развито скутер  движение! у нас вводом прав его убили! Запчастей нет! (остатки со складов).
Занимаюсь 100 сына хочу -100км.02_sad03_biggrin(малыми силами!). Запилил варик от 90 (пришлось втулку сточить на 2мм.) и вар работает на 100 отлично! (т.е. на 100 можно варик от 90 поставить но втулку нужно укоротить) динамика отличная!  ремень на подножке чуть выше вара выходит!(вар запилен).На ямахе тут ездил навигатор работал максимальную скорость зафиксировал 102.5км. но редуктор визжит!!!!(просто он убивает меня!) не знаю,что делать.Покупать другой не рентабельно легче 250 кубов взять. Угораю по этому аппарату! продавался-бы у нас 200% купил-бы.(он не большой не навижу максики -баржи бесполезные!)
14.06.2020 р. відповів для bonals
Это Цигнус?
У нас такие есть, продают. Но отсутствие нормального полика и специфический видок, всю малину портит.
Это Honda Freeway 250.Ездил на таком..но Серёга там педаль тормоза заднего..Она меня просто выносит.Я чуть не упал а кент мой дважды разложился.Причём последний раз серьёзно.С переломом ноги
Ремень какой ширины поставил?
14.06.2020 р.
Есть такие 1200.у.е  просят с торгом.98 год.Там 20л.с. куда такая мощь 05_shok На маленький скутер.06_question.Да и запчастина него видимо,днем с огнем не найти.Проще пересесть на сигнус 125.
Змінено: 14.06.2020 р., veterok2607
14.06.2020 р. відповів для Grek112
Где купил железный и вопрос типа новый оригинал или качественный тайвань... Я слышал про железные , но на разборках никогда не видел...
14.06.2020 р. відповів для veterok2607
Там мотор MF-03 и много чего подходит с MF-04. Нормально тащит этот аппарат и лёгкий более менее.Но дизайн убогий и старый.
