Удобная программа:
То е так,думкаю що це не так тяжко.
Про сальники , может позновато ... Запомните раз и на всегда если сальник с внешней стороны не покрыт резиной , голый металл то такой сальник ставится только в железные посадочные места ! То есть такие сальники ставить в алюминиевые картера категорически нельзя ! Убъете посадочные места в картерах .
Для чего тогда их клепают под наши картера??
Резиновй уплотнитель с аллюминиевым картером,и аллюминий с тем же чевствуешь разницу??Я даже в авто такой "дичи" не наблюдал.Так и не понял для чего их делают....
Змінено: 28.05.2020 р., veterok2607
Юра , китайци много чего делают не так как должно быть : не в размер , не с тех материалов , не соблюлая технологии производства и т.д. Ты посмотри как сделан оригинальный сальник который стоял на твоем моторе , так же на других моторах с алюминиевым картером ! Сальник это расходник который должен менятся не повреждая более ценной части , в нашем случае картера . Резина не может повредить алюминь , а вот железо крепче алюминия и при извлеченни сальника повреждается посадочное место . Так же алюминий с железом очень сильно прикирают из за окисления алюминия . Сальник покрытый резиной не всегда удается легко извлечь , а представь как будет вытянуть железный сальник который наглухо прикипел к картерам .
Змінено: 28.05.2020 р., Liadovoha
На моем опеле на коробке ставится один сальник " железный " по заводу но он ставится в железную трубку которая сделана из более крепкой стали . Что б железный сальник ставился в алюминий не встречал нигде .
На моєму те саме, але зі всіма саморізами. "Попєрєдніки" туди всунули проволоку, так саморіз тугіше закручується, але з часом це призведе до того, що трісне кріплення.
Можно подобрать саморез с большей резьбой .
Мебельный конфирмат подходящего размера, или же радикальный метод. Длинный болт и гайку с обратной стороны.
що підкажете зробити: в корпусі повітряного фільтру прокручується один саморіз
Я эпоксидки советской(не знаю качества современной) намешал,залил и закрутил саморез смазанный касторовым маслом. Еще один прокручивается-буду тоже фиксировать.
всунули проволоку
Хорошо работает отрезок от использованной стяжки пластиковой,ребристый такой.Держит отлично.Но это так,по быстрому
в корпусі повітряного фільтру прокручується один саморіз Як можна відновити різьбу в пластмасі? Я вже пробував пістолетом силіконовим заповнити , але все рівно силікон крутиться разом із саморізом
Элементарно.Покупается вот такого плана саморезы,и просто вкручиваются на место .Все,проблема решена без клея,силикона,и прочих портянок.У нас кстати на рынке,на метизах, они так и называются-ремонтные,т.к.идеально подходят для этих целей,и хозяин уже просек давно это дело.Диаметры там кстати есть разные-есть еще средние,между родным,и там что на фото.Держат отлично,и проблема решена надолго.
на метизах,
У нас не видел,надо взять немного толще,чем родной саморез?
Будем искать
Змінено: 29.05.2020 р., Veps
Хтось ставив такий подовжувач амортизатора? Користуюся скутером в сільській місцевості, тому не пошкодило б його трішки припідняти. Ні на що не пошкодить?
Сальники на вилку где брал?Можно ссылку.
Подовжувачем не користувався, купляв посиленний амортизатор, відгвинчував від рідного вухо та приварював до нового, звичайно ж не сам а у зварювальника. Проблеми можуть виникнути з постановою скутера на центральну підніжку, и інколи бувае закороткий дріт на котушці запалювання. Дуже не раджу робити амортизатор довжиною більш ніж 305-310 мм.
В мене встановлений, не пам'ятаю на скільки (здається, є 2 варіанти по висоті), нічому не заважає. Пізніше фото зроблю.
