+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14346002
28.05.2020 р. відповів для AlexM61
Статор китайский, коммутатор от af-20 стоит.
Статор надо менять 100%, так как на холостых свет гаснет почти в 0.
Карбюратор может так "тупить" двигатель?
Змінено: 28.05.2020 р., FoxYard96
Старт и динамика, это разные вещи, динамика может быть при наборе скорости, например  после выхода из поворота, а старт это рывок с места. Если сцепление настроено на ранний старт, рывка может и не быть, а динамика при хорошем вариаторе и ЦПГ вполне может быть хорошей, а если на поздний, то дв успеет раскрутится до срабатывания сцепления, и будет старт.   Но лично я поздний старт не люблю, затрудняется езда по бездорожью, да и лишние ударные нагрузки возрастают.
Чисто теоретически: если трансмиссия настроена идеально и ремень варика выходит на максимальный радиус,
Чисто теоретически да, НО, у него 90 стик, и там вариатор отличается от полтяшного, он не всегда поддаётся пониманию. Он не синхронный как на полтинике.
28.05.2020 р. відповів для FoxYard96
В теории все возможно!
Тут дело не в свете.  Главное, чтобы зажигание было правильное.
от 50-ка разве подходит на 90-к?
Подходит, но там вроде как другой угол зажигания (где-то читал такое).
Китай статор - это уже не правильно)
28.05.2020 р.
Я поэтому и пишу, что теоретически, т.к. не знаю 90-к
Я это и вкладывал в понятие динамика. Может неправильно выразился.
А в чем разница между ними (вкратце)? Я думал, что разница только в размерах.
28.05.2020 р.
Вот! Здесь тоже обязательно нужно "копать"!!!
28.05.2020 р.
Вариатор передает момент от колена на редуктор.
При выходе на максимальный радиус ремня вариатора можно понять, что этот узел лучше не настроить.
Можно поставить редуктор с меньшим передаточным числом, но это увеличит скорость, но снизит мощность.
Обороты двигателя тоже "вещь" не бесконечная... Но можно их повысить в разумных пределах.
28.05.2020 р. відповів для melodi
Не всегда получается их убрать.. но уменьшить можно... у меня есть сейчас.. но не напрягает ..
28.05.2020 р.
Я объявления про картера на днях кидал сюда, смотрел?
28.05.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Переводят в Вайбер, которого не существует) Попробую еще раз, может описались.
Я сейчас ищу токаря с координаткой, по совету Николая. Как оказалось, его найти не легче чем картер)
редуктор  на 7777, у тебя 90к я тебя с "мелоди" спутал...
Змінено: 28.05.2020 р., Maximus_Prime
Макс шо там с вилкой,доработал.?
28.05.2020 р.
Но сейчас занимаюсь защитой резины от гвоздей
Это как, Олег?
28.05.2020 р. відповів для veterok2607
почти год езжу... Я не знаю как оригинал без доработки ездить должен, у меня один вытекший был, а потом пружины добавил и масло дешёвое для амортизаторов гп15 или как там, залил. Новые сальники, вроде норм. Зиму отъездил, осень и весну добиваю... Лежачих полицейских не цепляю.
Как все знают,гвозди в основе поднимает передее колесо.А вот заднее ловит...Итак,делаем длинный брызговик до земли на передок и будет счастье.21_umnikМожет быть...(я про счастье).20_drinks
Змінено: 28.05.2020 р., veterok2607
28.05.2020 р.
как
Покажу позже,как сделаю
28.05.2020 р.
длинный
Мысль верная
28.05.2020 р. відповів для Krapiva
Купив на базарі шматочок бензомаслостійкої резини товщиною 1.5мм.  Зробив за допомогою дироколу декілька прокладок в бочечку ЕК08_lol. Наступного тижня покладу, спробую як буде)17_wink Дякую за підказку18_good
Как вариант,конуть в бегзин на дня три,потом посмотреть результат.
