Удобная программа:
Один з найпростіших.
Сережа,нержавейку нашел,мастера тоже(нержавейка у этого же мастера)
Размеры записал
Змінено: 23.05.2020 р., Veps
Спасибо! Посмотрю как обстоят дела у нас с этими свечами.
А чего именно с этими?? Иридиевых свечей нормальной фирмы что не найти? Забей в гугл, Иридиевые свечи, и подбирай по калильному числу и резьбе. Эти свечи дают некий результат только на полтиниках, на 90 и сотке эффекта не почувствуешь, связанно это со степенью сжатия в ЦПГ, которая заложена с завода.. Езжу на иридиевых давно, у меня 2 скутера, и после покупки свечей изучил некие моменты. Просто купив поставив со штатным зазором, можно вообще не получить результата, так как свечи эти рассчитаны на гораздо бОльший электрический импульс. И зазор придётся подбирать опытным путём, ориентируясь на искру. Если дв. знаешь не очень хорошо, то намного проще будет купить штатную денсо или НЖК, и не морочить себе голову. Единственный + иридиевой свечи на своём 90, это чуть легче пуск в зимнее время, так как зазор на таких свечах начинается от 1,2 мм..
доброго времени суток
подскажите номера ориг. подшипников и сальников каленвала lead 100 JF06
Поеду,узнаю. Он говорил что есть. Мне хватит.Может и тебе
тоже
подбираю поршень, какой производитель лучше: SEE, CMR, VLAND? оригинал не подъемный
Последние два. Но на СМР нету колец что бы купить отдельно, только те что в комплекте, у СМРа кольца своеобразные.
Vland пережил несколько прихватов,CMR на оригинальный цилиндр ждет своей очереди
Собрали вчера новые лиферы(фиолетовые) с платой БМС. Отбалансировали,но.. на заряд все хорошо,а на отдачу в защиту уходит даже от лампочки..
БМС греется.Пришлось поставить радиатор
Денсо 20... 12 лет...
Сейчас вообще бриск.. стоит.. который попался под руку..
Плата греется видимо рассчитана на малый выходной ток.Она по идее дожна греться только при максимальной отдаче акб,и то длительной.+нагрев это дополнительные потери ...
А теперь -внимание! Вопрос к знатокам. Внимание-на монитор! Недавно разбиралась передняя вилка. (LEAD-AF-48). Снимался суппорт. Разбирался,чистился. Протачивался тормозной диск. Проверялись колодки. Все собралось на место,но осталась какая-то железка. Откуда-непонятно. Кто что скажет?
