+6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14342671
19.05.2020 р.
Да, а другой собрал
Я не зря спрашивал.Даже новые картера,с правильной посадкой под подшипники,легко можно запороть направильной сборкой.К примеру,распространеные ошибки,ведущие к однозначным результатам:Запрессовка подшипников в картер на холодную,сборка двигателя не соблюдая основные принципы,что ведет за собой повреждения коленвала в виде изгиба и расцентровки,и как следствие-опять разбивает посадочные,и выводит со строя любые-даже трижды оригинальные подшипники....
19.05.2020 р. відповів для KOLIAN
Вот это мне говорит Мастер, к которому я сейчас обращаюсь. Было удивлением найти столь "поехавшего" (в хорошем смысле) человека на скутерах в своем районе. Хоть парень и тащится от Итальянцев и их тюнинга, но бывший Lead'овод и много полезных советов дает. Когда он расколол двигатель после Полтавского мастера, он сказал: "подшипники были установлены не правильно".
В квалификации Полтавского "мастера" я уже убедился на примере Axis'a, который он "ремонтировал" 5 лет назад. Мопед 4 года стоял в гараже, когда отец привез его мне (на замену Lead'a, пока тот собирался) он не ехал быстрее 60, под горку 20 и все. ЦПГ мертва, сцепа разорвана, подшипники редуктора разбиты. Что там "ремонтировалось" я не знаю06_question
19.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Ярослав!
Чем такой "Полтавский" мастер, так лучше самому ремонтировать...
Благо сейчас очень много полезного и интересного видео по разным ремонтам в интернете.
Я своего Лидера стараюсь ремонтировать и дорабатывать сам как раз с помощью форума, ютуба и своих навыков.
19.05.2020 р.
Конечно без мастеров не обхожусь по разным причинам (отсутствия спец инструментов и оснастки, отсутствием времени, отсутствием навыков...).
19.05.2020 р.
Для ремонта двухтактника достаточно иметь 2-3 сьемника ,и стандартный набор ключей.06_questionХотя не имея навыков можно набокопорить похуже "полтавского" мастера.У нас мото мастеров оочень мало,нерентабельне дело.Все в основном  идут в автомастера.
19.05.2020 р. відповів для veterok2607
Вот у меня все потихоньку ладится: и с электрикой, и с электроникой, и с механикой, но вот с покраской и подготовкой под покраску - вообще никак!
19.05.2020 р. відповів для AlexM61
Лучше заплатить хорошему маляру
Я согласен, но в тот момент для меня устройство двигателя было "темным лесом".
Сейчас уже начал во многом понимать и многое сам могу сделать (благодаря форуму и форумчанам).01_smile
Сейчас нашел хорошего мастера, но перед этим трижды "обжегся".
Andryshka-007 забанений
20.05.2020 р. відповів для FoxYard96
Это называется "доверие". Оно попадает в мозг, разрывает сердце и выходит боком 03_biggrin
К сожалению, но во многом нужно самому разбираться, чтоб тебя не обманули.
Все врут.
20.05.2020 р. відповів для Andryshka-007
... и рядом стоять что бы не халтурил - обязательно!
21.05.2020 р.
Народ, підкажіть як правильно зняти лепестковий клапан, щоб не пошкодити прокладку, а то він ніразу не знімався, тому закисло напевно. Викруткою можна підвантажити під прокладкою чи як?
21.05.2020 р. відповів для melodi
А новую прокладку купить или самому сделать? Прокладки вообще-то разовые.
Все врут.
21.05.2020 р. відповів для Andryshka-007
А зробити з чого можна? Чи силіконом просто намазати?
Лучший вариант из самодельного это паронит ПМБ. Потом картон (из ватмана). Но заводские лучше.
Все врут.
Да нахрена там паронит, нет там таких температур. Хороший, плотный картон, от коробок конфет, вполне.
А герметик як варіант не підійде?
Там должна стоять прокладка.Так что нужно изготовить её
21.05.2020 р.
Обычная вода кушает картон за милую душу. Лучше паронит.
Все врут.
Заводские прокладки лепесткового и карба разве не из бумаги?
21.05.2020 р. відповів для Andy_e
Там фибра. По сути бумага, но состав хитрый, с пропиткой.
Все врут.
Змінено: 21.05.2020 р., Andryshka-007
