Удобная программа:
За 18 тыс новая японская поршневая на новом скутере врядли покажет 9баллов.
Скручен пробег скорее всего..Ну или забили болт на обслуживание фильтра паралона и грязью убило цилиндр.На сотке всегда обслуживаю раз в 1300км когда пора масло в бак доливать
Не исключено,что пробег мотаный судя по стертому тормозному диску и состоянию роликов
Может попробовать с замены колец?
я никогда не меняю отдельно кольца
И начал бы я с осмотра сальников,может подсасывает и компрессия упала.Цилиндр бы снять просто померить зазоры.Там дальше ясно будет.И кстати обратишь внимание на поршень.Если внутри написано ART значит это ещё родной японский.Ну и замер диаметра в этом случае отпадает так как это STD
Змінено: 11.05.2020 р., Andy_e
И так...
Не надо брать временные промежутки при замене запчастей.. только пробег.. у всех сезоны разные.. кто пару тыс.. а кто более десяти...
А некоторые и тыс за год... так что только пробег...
С Днём Рождения!
Спасибо! Вот только вернулся домой.
С Днем Рождения! Крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!)
Ребята, есть у кого-то не нужный картер от af-20? (не бесплатно). Может с разбитыми посадочными под коренные - такой подойдет.
на разборках нет?
есть, решил сначала тут спросить
Снять пластик с фарой осмотреть фишку на лампе..Бывает там плавится.Мультиметром прозвонить саму лампу на предмет замыкания нитей между собой тоже с выключателем сделать.Я думаю начать с лампы надо
Вероятнее всего обгоревшая спираль провисла и замкнула, начинать проще всего именно с лампы.
Так в элктрике 2 причины неисправности
Первая, нет контакта.Вторая, есть контакт там где его не должно быть.
Змінено: 13.05.2020 р., veterok2607
Причину по лампочке вижу выявили... расскажу по своему случаю.
Когда то катаясь, заметил свет в фаре стал ярче. Вначале подумал, может чет с напряжением не то, скачет. Но пощёлкав переключателем ближний-дальний понял, причина в нём. Видать на ходу при движении, зацепил рукой легко переключатель и он зафиксировался.... в среднем положении и зажглись две нити накала.
Дело было ещё до покупки противотуманок и такой способ увеличения яркости фары, иногда выручал.)
Змінено: 13.05.2020 р., Юра-Ездок
