+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13928295
04.04.2020 р. відповів для Enotgsm
Сделал сборку из АКБ как ты посоветовал! https://aliexpress.ru/i/32967823335.html
реальная емкость 4.5 АЧ.! (собранного АКБ) фото выложу попозже! Чую один аккум слабее и по нему  мой
BMS отключается!https://aliexpress.ru/item/33046793269.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f3733edijY8AF
Сейчас сделаю (уже сделал) зарядник от 2.5 v. заряжу каждую как положено и будет видно! Эта плата не работает как я думал! она видит  один АКБ  достиг 3.2v и все отрубает! балансировки вообще не наблюдаю! (весь интернет забит ,что все эти АКБ б/у  иминитных брендов  китай их в новую оболочку и вперед!)
Змінено: 04.04.2020 р., bonals
05.04.2020 р. відповів для Veps
И есть такое мнение-30 км. можно проехать на этих 100-150 мл. масла.
После стабильного загорания лампочки в маслобаке 200 мллитров. На 200 км пробега.
И прихваты именно в холод я ловил даже на честных полтинниках. И не раз.
И на полностью исправных.
Тут просто нужно стечение обстоятельств определённых.
А 90-ков я видел пару, которые вскрывал после вывалившегося штуцера маслоподачи из китаекарба.
Там не то что заводить, там шатунная головка посиневшая от жизни была. И полпоршня по стенкам.
05.04.2020 р.
У меня на оригинальном карбе штуцер выпадал, просто видимо от вибрации, ну никто его не елозил особо неумелыми руками. Я штуцер вставил и забил легонько обратно, ничего не облуживая. Сейчас на этом карбе езжу, всё на нём в стоке и после 70к + показывает себя отлично.
05.04.2020 р.
А как заметил, что штуцер маслоподачи выпал.
Около +30 еду по мосту, глохнет. Завожу, еду с несколько сот метров, снова глохнет. Так несколько раз, проезжаю мост, осматриваю двигатель, вижу выпавший маслошланг со штуцером, вставляю его, подбиваю штуцер рукояткой отвёртки, езжу дальше без проблем год или два.
От этих прихватов или нет, после прохвата на жаре глохнет по дороге домой. Выворачиваю свечу, горячая выпадает на асфальт, электрод замкнут, думал, что от удара об асфальт погнулся, разгибаю его. Умудряюсь неск километров доехать до дома.
При разборе обнаруживается лопнувшее верхнее кольцо и выломан кусок поршня.
Змінено: 05.04.2020 р., klassenalex
05.04.2020 р.
Девяностики теплонапряжены, это давно известно, это и в мануале 06 года прописано.
У меня на одном цилиндр Скутер М и какая-то поршня китайская недорогая, маслонасос незаглушен, никаких прихватов.
На другом с 2009 Сиешная ЦПГ тысяч двадцать, масло в баке мешаю, никаких прихватов.
Эти девяностики 93гг, один с выкл, другой без.
А вот обзавёлся АФ20 пару тройку лет назад (под ПДД), так два раза меняли ЦПГ (разваливался сепаратор). На третьей поршневой стало прихватывать, оказалось маслонасос то работает, то нет.
Двиг пока валяется, да и на полтиннике после десяти с лишним лет езды на девяностике ездить конечно можно, но по своему.
05.04.2020 р.
Классический порошок
05.04.2020 р.
Сколько грамм на литр мешаешь?.маслонасос заглушке,я так понял?
05.04.2020 р. відповів для Dinosaur
Загадки здесь нет, есть физика. Время и порядочность прогрева цпг...
В холод, в морозы поршнь первый нагревается и расширяется естественно, а цилиндр еще нет.. не успевает. В результате не редко прихватывает, даже поезженные цпг.
Катаясь круглый год, эту особенность раб.двигателя знаю...и даю больше времени на прогрев.)
Змінено: 05.04.2020 р., Юра-Ездок
05.04.2020 р.
Я такие не советовал. Неправда! Брать надо вот такие.
https://aliexpress.ru/item/32816354185.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.34d62e0eUInWZC
А Лиито-Кала -оно и в Африке "кала". Надеюсь,понятно?17_wink
К тому же,к ним еще и привариваться надо. А это не каждый грамотно сделает. Лично я-нет. На скрутках-просто и удобно.
А что до БМС-так она какая-то "мутная". Я почитал-она скорее под литий-полимер. Там пороги указаны обычного лития. И подозрительно дешевая. Я для лифера меньше,чем за 1200 не встречал.
И главное. Ты их перед сборкой в батарею балансировал?
Проще всего-лабораторный БП высталяешь на ограничение напряжения в 3,6В , току даешь ... ну допустим,2А. Банки все запараллеливаешь. И заряжаешь,пока ток не упадет до 0 А. Разьединяешь,меряешь напряжение. Должно быть одинаковое. Ну у новых,хороших банок это и будет без проблем. И только тогда соединяешь в батарею последовательно. А иначе-ни одна БМС-ка в мире не отбалансирует их никогда! БМС балансирует их только уже в процессе работы,компенсируя разность характеристик отдельных банок,возникающую  с течением времени эксплуатации. Воот...18_good
05.04.2020 р. відповів для bonals
Сергей,ни плата,ни аккумы не те.
Таких он не советовал.
Змінено: 05.04.2020 р., Veps
05.04.2020 р.
Поиск не находит. Сальники на коленвал HF-05.Подшипники у меня коренные на 52мм. Может кто подскажет где заказать или размеры точные?
Без помощи поиска-минута времени-Первая страница,пост номер 2....
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/#106274
05.04.2020 р.
05.04.2020 р.
минута времени
Искал и минуту а больше.Спойлер пропустил,не заметил.Спасибо!
Жаль поиск на форуме-это пустое место
05.04.2020 р.
коренные подшипники(модель скута 1996 года)-- оригинал--japan x y  NTN sc04827cs24px1 - (20x52x12)
Мой 1989 года и тоже 52мм подшипники.Такое может быть?В каких моделях 56мм стоят?
Я валяюсь! В моих нет указанной емкости! а в  ваших думаете есть!!! (особо какая разница,что я купил и что были указаны!) плата BMS на резисторах! вообще  не является балансировочной! в отзывах так и написано. У меня есть 2 платы -3.2 и 3.7v. РАБОТАЕТ ОНА ЧЕТКО!!!! отключает сборку по моему при падении 2.5v  на элементе  и соответственно 3.2  когда зарядился. Просто у меня есть ватт метр и я все замерил (говорю не просто так!) а факты которые есть!. И по отзывам мои  АКБ лучшие ,что есть на али. Но мое личное мнение-они все темные лошадки!(полно форумов велосипедистов по всем этим акб) ладно увидим сколько поработает по времени!.
Змінено: 05.04.2020 р., bonals
05.04.2020 р. відповів для Andy_e
То что в "шапке" за 9 лет на форуме уже выучил)))
05.04.2020 р.
Я заказал(еще едут) аккумы(лиферы) и плата балансировочная,такая как надо.
05.04.2020 р.
увидим
Заряжать обычной зарядкой для свинцовых,AGM аккумуляторов можно? Я свои заряжал,около часа заряжала и показала-ФУЛ,а в реале- вообще пусто..Но у меня 2 аккума накрылось-один закоротило от сильного разряда,второй -разрядился ниже допустимого значения..2 нормальные. 3.2 вольта
Надо было их после покупки отбалансироваить,зарядить и потом использовать.Но....умная мысля приходит сам знаешь когда..
В том -то и дело ,что плата BMS на резисторах фуфло! заряжать можно чем угодно током до 3 ампер! моя плата это четко отслеживает(не дает разрядится меньше чем надо и зарядится больше чем надо!) но вот балансировки четкой я на ней не наблюдаю!. А у тебя получается  твоя плата работает как-то не так и убила твои АКБ. (ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО-ТО КУПИТЬ Я ПЕРЕЧИТЫВАЮ ВСЕ ОТЗЫВЫ о товаре!)
