Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14798802
04.03.2020 р.
Там где воздуховод воздушного фильтра?
Снаружи.
На заднем пластике. Слева (чтобы не грелся от выхлопной) , ниже замка багажника, отступив немного от щелей обдува карба...Даже можно под наклоном немного повесить.
Крепить дудку думаю прямо к пластику снаружи, изнутри усилив через металлические пластины для жесткости.
А компрессор закрепить к раме внутри.
04.03.2020 р.
Примерю, сфотографирую и постараюсь выложить.
04.03.2020 р. відповів для AlexM61
Стяжками можно закрепить,как я на свечу провод с мозгами к раме притягивал.
05.03.2020 р.
05.03.2020 р.
Обкатал кольца.Расход по горду составил 5л,максималка  на дайко 85 км.ч.
05.03.2020 р. відповів для veterok2607
Много для города.Да и максималка мала
05.03.2020 р. відповів для Andy_e
Максималки по городу пока хватает за "пивом"сгонять,где то далеко ехать с таким расходом конечно накладно.Было 6 стало 5 литров.03_biggrinНиче, будет вдохновение вставлю в жиклер кусок проволки,не поможет так и будет...
Змінено: 05.03.2020 р., veterok2607
05.03.2020 р. відповів для Veps
Спасибо!!!
Andryshka-007 забанений
Это зачем такое?
Все врут.
05.03.2020 р.
Итак, отчёт: на улице +10, масло Motul710, цилиндр оригинал расточен, поршень SEE после прихватов и доработки, максимальная температура двигателя 160, максимальный дроссель на пару км - прихватов нет. Ждём потепления и тестируем дальше.
Все врут.
05.03.2020 р. відповів для Andryshka-007
Андрей, свечу не смотрел, не черная от богатой смеси? И как заводится на горячую?
Змінено: 05.03.2020 р., Fedorovich
05.03.2020 р.
Вопрос для "соточников" у кого сколько расход сугубо по городу,месту.Предыдущий 90 сс с "плохой " поршневой больше 4.5л. На сотню не брал.Сотка с "подсосом воздуха и убитыми подшипниками" у меня был расход 6-6.2л.ДО Покупки сотки читал сравнеия с 90сс,так были отзывы что сотка стабильно потребляет на 1л больше топлива чем 90сс.Так суть в чем, стоит мне лезть,курочить снова карбюратор?Так как в нем я особо не шарю, и надоел мне тот гад ВСЕГО с 2 мя топливными жиклерами,как горькая редька.12_crayЛибо куда смотреть...??Или 5л по городу пойдет?06_questionУ меня  ява 350 с контактным зажиганием,без лепесткового клапана,коляской и нагрузкой в 3 человека  при 80-90 км.ч на тассе 5л брала..09_ireful1
Тут очень относительно про расход. Когда со светофора на все деньги, по городу в потоке - 5 л нормально.
Все врут.
05.03.2020 р. відповів для Fedorovich
Не, не выкручивал. На горячую заводится прекрасно. Сейчас под дождичком проехал без шлема до местного магаза, услышал звон от поршневой. Думаю добить нынешний поршень, Vland'овский поршень уже завтра на почте появится, резерв есть. А после 8-го уже и алюмяшка ЦПГ придёт.
Все врут.
Свыше написано,обкатка(на обкатке ездить на все денги попадешь есче на двойные деньги03_biggrinтак что вникай)....40-50-55......
Странно тогда... много жрёт. Может лучше продать свой и купить Hero RNT 150 TDI?
Все врут.
Змінено: 05.03.2020 р., Andryshka-007
Мерял...чуть чуть по габаритам на балкон не влазит....
Вот всё намекает, что пора в частный дом)
Все врут.
05.03.2020 р.
Это зачем такое?
Электронная приборка вместо стоковой
06.03.2020 р.
