Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 14806087
01.03.2020 р.
о чем и не жалею.
И зря,Саша.Я тоже за 750 купил и прихватило очень жестко,у меня один из первых выпусков.Купил Вланд(комплект) и благополучно 3 сезона отъездил,перед этим расточив родной цилиндр на 0.25 ремонт и на котором до сих пор езжу БЕЗ прихватов,т.е на том же цилиндре03_biggrin
Вывод: никогда не нужно опускать руки.
01.03.2020 р. відповів для Veps
Там нужно есче было менять коленвал,подшипники,точить цпг.И потом поймать прихват?05_shokЯ решил пойти по пути наименьшего сопротивления.Тeнденция такова,т.е.менять технику примерно каждых 5 ть лет,в сторону обновления модели и увиличения кубатуры.Ну и я езжу немного на других скоростях чем ты.
Змінено: 02.03.2020 р., veterok2607
01.03.2020 р.
https://oilshop55.ru/shop/6838/desc/datchik-temperatury-buran-ehlektronnyj-moto-termometr-70-250НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Врезал в приборку. Яркость сегментов до 120 градусов очень слабая, видно только в сумерках. При температуре выше 120 яркость увеличивается, но всё равно читаема только в тени или сумерках.
Это как бы не тот датчик. В том смысле, что он не под свечу напрямую предназначен. На фото там конечно его всунули через переходник под свечу, но есть правильные датчики-кольца, которые именно под свечу. А яркость это фигня, её можно сделать какую хочешь в любом режиме
01.03.2020 р.
Поработал датчик у меня недолго-цифры стали неразличимы,некоторые палочки перегорели((Было мнение,что даже если и на датчике норм.температура,все равно прихват можно словить(Толя-Стакан по моему утверждал)
Тут уже понаписали про разные варианты наших мнений, хочу добавить ещё одно, моё личное, которое 100% показывает, что от датчика температуры есть польза. Когда постоянно ездишь  с ним, то знаешь среднюю нормальную температуру работы двигателя. Да, прихват не отследить из-за быстрой скорости нарастания температуры. А вот кулёк или подобное, попавший на крыльчатку охлаждения, отслеживается на ура. Глядишь, Температура с чего-то расти начала, останавливаешься, проверяешь воздухозаборник, достаёшь кулёк и едешь спокойно дальше.
А монтаж под кольцо, даёт возможность стандартизировать место съёма температуры. То есть оно у всех, поставивших датчик под свечу будет одно и тоже место съёма и при прочих равных, можно сравнивать температуры на разных мопедах с приемлемой точностью. Ведь когда пилят в рёбра, то один так запилит, другой эдак, кто глубже, кто нет и сильно разнятся показания даже для одинаковых датчиков.
01.03.2020 р.
Вот такой я себе датчик купил. Он именно под свечу идёт. Он под свечу с резьбой 14. Ищу ещё под свечу с 10-й резьбой
Змінено: 01.03.2020 р., pashaburgman
01.03.2020 р.
Вот такой
У меня простенький был,примерно как у тебя,но без буковок регулировки..На коленке в Харькове или в Одессе делали03_biggrin
Andryshka-007 забанений
01.03.2020 р. відповів для TuristR
у тебя верный ход мыслей по температуре вспышки05_shok
Это у меня чужие мысли вперемешку с моими. Но факт имеет место быть.
Все врут.
01.03.2020 р. відповів для pashaburgman
Шо имеем, то и имеем)
Все врут.
01.03.2020 р.
Та понятно. Я просто на всякий случай спросил, вдруг у кого что интереснее появилось.
Самые крутые штуки есть в России. Там это популярно для снегоходов. На двухцилиндровой технике можно даже заранее проблемы с поршнями выяснять. Например когда средняя температура цилиндров вдруг стала отличаться сильнее, чем обычно.
У нас почему-то даже на 14мм датчика-кольца под свечу больше не могу найти. Хотел ещё один взять. А на 10 вообще у нас не видел ((
02.03.2020 р. відповів для pashaburgman
Когда выбирал термометр, то обратил внимание на датчики под свечу, их конструктив. Которые кольцом, с залитым эпоксидкой терморезистором, не везде можно поставить. Плюс толщина у них большая, сильно смещают искровой участок внутри цилиндра. Я и так замучился искать правильную свечу, а тут ещё и датчик всё портит. В общем остановился на варианте датчика по типу клеммы, по сути это и есть электрическая клемма. Она из латуни, хорошо герметизирует стык свечи. Для уменьшения погрешности измерений от охлаждения, всю клемму одел в термоусадку.
Все врут.
02.03.2020 р.
Там нужно
И ты купил такое за 750 енотов?Странно..И пробег сколько на нем был?Надеюсь по дорогам" Украины он не ездил?В Японии так убили?
02.03.2020 р. відповів для Veps
Брал с рук,тогда цены такие были.(хозяин есче уступил 100) пробег 34т,видимо второй круг.
02.03.2020 р. відповів для veterok2607
В Одессе дешевле должно было быть,чем у нас.Я тоже брал,с рук.С документами (японскими).Барыга только родной глушак поменял-я через 4 года поменял обратно03_biggrin
02.03.2020 р.
Я понял. Если кольцо с залитым датчиком заводское не влазит, то конечно надо что-то уже мутить самому. Просто, если ставить заводские кольца (допустим они всем нормально подходят) то тогда выполняется условие повторяемости - у всех одинаковый датчик в точно одинаковом месте и можно сравнивать результаты спокойно.
02.03.2020 р.
Привет, ребята, есть у кого левая тормозная ручка в сборе? Заплачу чеканной монетой01_smile
02.03.2020 р.
Всем привет, Скуи Lead 90,  помогите решить проблему со светом , уже давно он у меня очень тусклый, примерно на 20-25% от максимума, замена ламп ничего не дает, проверка тока на проводах питания показывает какаие-то нереальные 0.4-0.6 А, если подать на главный провод который питает лампочки плюс с АКБ, лампочки горят отлично, ток при этом около 7-8 ампер, зарядка акб работает без нареканий.
Заменил сегодня реле-регуляnор, дали видать от другого скутера, не такой распиновкой, поставил, света вообще небыло,   перепиновал по схеме Сузуки Сепии, свет появился но такой же тусклый.
Вопрос, куда копать ?
Змінено: 02.03.2020 р., dizzelit
02.03.2020 р. відповів для dizzelit
Пройтись по всей элетроцепи, зачистить и можно смазать нигрольчиком все контакты... возможно окислились от времени.
Змінено: 02.03.2020 р., Юра-Ездок
02.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Уже все перебрал, абсолютно, ничего не нашёл подозрительного, повторюсь, если подать 12 вольт на провод света , он работает исправно, поэтому где-то плохую массу можно исключить.
Исходя из того что  на «свет» подаётся переменное напряжение, нужно проверить выходное напряжения на жёлтом проводе у выпрямителя, и там почему-то 6в
02.03.2020 р.
В порядке бреда высказать идею хотел. Когда оригинальный глушитель был забит, то прихваты были на моём полтоснике и на 50сс и на 65сс и летом и осенью... Но когда новую бу поставил, он дышит и не перегревается. Я к чему как вариант , может прихватный 90к например "тупит" из-за плохого выхлопа в следствии немного не доработанного глушителя... Если, снять выхлопную, может быть прихват? Ведь, не вовремя вылетевший выхлопной газ, задерживался в цилиндре и там температура растёт, из-за того, что не полетели газы в глушак или там где-то проходимость недостаточная....
02.03.2020 р. відповів для Maximus_Prime
С забитым глушителем он и не будет крутиться, соответственно не выйдет на максимальную мощность, т.е. не нагреется.
Все врут.
