Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14799204
26.02.2020 р. відповів для Andryshka-007
не знаю о чём вы 06_question
как по мне белый самый чистый цвет (всегда опрятно, нарядно, празднично)
было у меня на протяжении 60т км 2шт в белом не крашеном пластике просто бомба,
а вот чёрный совсем противоположное замучился пыль "сдувать"
но из соображений практичной безопасности я выбираю красный Леад конечно буду в здравии покрашу свой
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.02.2020 р.
Да,пыль  быстро нападает,но надо ухаживать за своей техникой,как выше Андрей говорит
https://youtu.be/W0yDJcLuVR4
27.02.2020 р.
Владельцы 90-тиков,подскажите это на аккумуляторе штатная резинка(кожа,пластмасса).Она,я так понял,для крепления аккумулятора? На 2.20 минуте
27.02.2020 р. відповів для Veps
Привет, Олег!01_smile
Да, это штатное крепление из пластика и прикручивается шурупом.03_biggrin
27.02.2020 р. відповів для Krapiva
Сережа,здоров!У меня не было вроде бы,а вот сейчас понадобится.
27.02.2020 р.
Я временно покрасил авантюрином (черный металлик).
Но хочу в светлые тона перекрасить.
27.02.2020 р.
Попросили меня замерить трос спидометра пока он снят.Выходит оболочка 920мм.Вместе с тросом 940мм чистовой размер
27.02.2020 р.
ну и правильно, ночью заметнее будет на дороге, не так пыль видна в белом цвете, хотя скутер помыть не долго, ну а вообще Лида в любом цвете хороша03_biggrin
27.02.2020 р. відповів для Fedorovich
я пластик брал кто-то леад в розовый сам перекрасил... Неужели женщина ездила?
28.02.2020 р.
о цветах, выбираю серебристый или белый, мой такой)
28.02.2020 р.
Безусловно, у каждого есть свои предпочтения в цвете. Но учитывая возраст наших мопедок, цвет - это последнее на что надо смотреть при покупке03_biggrin
28.02.2020 р. відповів для Omichevskiy
сумма????какая???
28.02.2020 р.
Переднее крыло на AF20-HF05 никому не надо?Вроде живое.Случайно увидел....
28.02.2020 р. відповів для KOLIAN
Мда уж...Цены Я за полтос купил вчера на олх,правда колотое немного.Спаяю и пойдёт.
Andryshka-007 забанений
28.02.2020 р.
Открыл сегодня сезон. Холодно б@#$ь! Около 0 градусов, но дороги без льда и снега.
Что было сделано: поршень SEE после прихватов, слегка шкуркой пройдены места прихватов, сделано окно в поршне, сверловка лунками. Поршень слегка звенит, но слышно только при "голом" цилиндре без кожуха охлаждения. Игла в карбе поднята на максимум. Масло Teboil 2T, только маслонасос. Малосявый вариатор с роликами 12 грамм. В глушителе что-то вырезано (до меня), бубнит по взрослому. Термометр под свечу.
Против ветра мой Broad больше 82 не может. Но у меня ветровое на 7 см выше стокового. Зато по ветру 95 делает. Дал ему под хвост на всю ручку, правда всего минут пять - не прихватило. Температура 115 градусов. Жду тепла.
Все врут.
28.02.2020 р.
Зачем?
сидушка после перетяжки? магазинный пошив или на заказ, тонкий дермантин?
28.02.2020 р.
Привет, Олег!
Недавно хотел про этот крепёж написать, на одном Лиде у меня осенью, когда снимал аккум, эта пластмасска отвалилась. На двух других целые и много раз юзал, не ломались.
Я крышкой отсека почти не пользуюсь, держится на этом крепеже. Сейчас думаю или обойтись без него, пользоваться крышкой и подпирать, чтоб не болтался (или он и не будет болтаться) или снимать акк ящик с донора с этим крепежом.
28.02.2020 р. відповів для klassenalex
Прямо проблему раздули. Если сильно хочется, то можно  сделать самому, вырезать полоску пластика, да хотя бы из банки от масла, маленькими винтами прикрутить её к аккумуляторному отсеку, как раз выше места обломанной штатной стяжки. Но по большому счёту, она там не особо нужна, АКБ всё равно гремит на кочках, и ни стяжка, ни крышка не поможет, поэтому при установке АКБ, я обкладываю его пеноутеплителем, и силой заталкиваю на место до половины, одеваю клеммы, и заталкиваю дальше. Так убивается сразу 2 недостатка, грохот и нагрев самого акб, так как у 90 стика там довольно жарко, а батарейка этого не любит. И живёт она долго и счастливо. Перед заталкиванием, рекомендую сделать обвязку вокруг АКБ с выводом концов верёвки на выход отсека, так как через несколько лет, при замене АКБ, бывает сложно его вытащить, но это редко, так как утрамбовывает он там  хорошо, и выходит с небольшим усилием.
28.02.2020 р.
Термометр под свечу
А почему в ребро охлаждения не врезал?Датчик какой у тебя?
