0 °С
Переглядів: 14297396
24.01.2020 р.
Когда начнёт капать с дренажной трубки карбюратора, тогда задумаешься о ремкомплекте карбюратора,
Я тоже так думаю-будем решать проблемы по мере их поступления. А то я тут порой такие "ужастики" читаю... Страшно даже подходить к аппарату. Там-протерлось,там капает,там сочится,там пропускает... Это уже до таких "дыр" доездиться надо... 17_wink
24.01.2020 р.
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/honda_lead_50_new_limited_1635657577
Не плохо смотрится на такой резине!
Змінено: 24.01.2020 р., bonals
24.01.2020 р.
сколько литров
500-250 грамм по моему.Там же 2-х компонентная нада.Кто красить будет-скажет
Змінено: 24.01.2020 р., Veps
24.01.2020 р. відповів для bonals
Смачно... 04_blush
24.01.2020 р.
Начал сборку.Дело движется,Лида помалу обрастает "мясом"03_biggrin
 Осталось самое время затратное-пластик.Пайка,шпакля,грунт и покраска.
 Как-то так...
24.01.2020 р. відповів для Sjava
Будет ляля18_good
24.01.2020 р.
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/honda_lead_50_new_limited_1635657577Не плохо смотрится на такой резине!
Ну и цены на дырчики в России! 05_shok
25.01.2020 р. відповів для TuristR
какой двигатель из 4т Хонды тип аф62,63,56,74,,,и тд. самый мощный?
Yura Vinn Lead AF48
25.01.2020 р. відповів для adjust
Да именно этот скут продает контора у них цены дикие! но вообще 48 - 100 лиды в цене!
25.01.2020 р. відповів для yuhonda
а что кто-то 50сс выбирает из-за МОЩНОСТИ ??05_shok
55й-5лс
61й-4лс
63й-5,3
74й-4,5
Но хочу к этому добавить для понимания этих цифр мощность 4т на воде и на инжекторе это примерно + 20%+
Или конкретно 110й Леад со своими 9лс едет гораздо лучше (бодрее, стабильнее и выгодней)
чем китайские 150сс и его 2т однокласники с 10лс!!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 25.01.2020 р., TuristR
25.01.2020 р.
Резина неплохая, цены не слишком высоки.  Michelin Reggae 120/90 R10. Такой размер навскидку нашёл за 2500.
Змінено: 25.01.2020 р., klassenalex
Цены на АФ48 от 15-20, ну и как Серёга писал, салоны могут два-три конца на шару заложить.
Просто когда-то была мысль на аф48 кайто двигатель поставить 4тИ сложилось впечетелие что все одинаково (слабые) из хондовских.
Хотячустовал разницу, как-то на криа 54й хоть и тяжёлая но веселей чем на 62
Yura Vinn Lead AF48
Honda Spacy в помощь.17_wink.
25.01.2020 р.
Подняли тут тему про зарядные устройства.Вот и я решил свое старенькое ЗУ слегка обновить,заменить стрелочный амперметр на электронный,По технологии в ней присутствуют ряд основных защит,Начинка,трансформатор,диодный мост,регулируемый стабилизатор на LM 317,регулировка от 0-16 Вольт.Зарядное проработало уже 7лет.04_blush.
Змінено: 25.01.2020 р., veterok2607
25.01.2020 р.
А что имеется в виду? Что тяжелое?
25.01.2020 р.
Что за зарядное,если не регулируется ток заряда? Это просто регулируемый стабилизатор напряжения.
25.01.2020 р.
Представляешь,вот даже такое заряжает...вариант 1.15_badgrin И его при зарядке акб 2 раза в год,за глаза хватит.Думаю многие помнят,мож и у кого то и есть ,"дедовские" самодельные зарядные,(диодный мост) амперметр и переключатель обмоток трансформатора,и ниче нормально заряжали.Стрелка упала на ноль,значит зарядился.01_smile.
25.01.2020 р. відповів для veterok2607
Японцы и пишут: если просела пружина под замену, язычок на поплавке уже с канавкой тоже под замену и тд. Я сегодня на старом убитом карбе "микуни" выставил 8.8мм поплавок от верхней точки до бортика, набрал бензин перевернул, сливная трубка налилась ровно по колечко (которое держит трубочку)
Макс а ты не задумывался,что на разных модификациях карбов форма поплавка может быть разной.
Стандарт у японцев верхняя точка поплавка до бортика независимо от формы поплавка. Вот принято и линейка продаётся специальная я её выкладывал, сразу две стороны поплавка по мм проверяешь, закручиваешь и ездишь, а не как у нас 5 раз снимают, чтобы уровень угадать.
