+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14345942
22.01.2020 р.
А смысл
Смысл в том,что это разные вещи.Проверяли эту АИДУ уже-есть там косяки.А на эту из китая жалоб нет.
22.01.2020 р. відповів для Veps
Пишешь - А, пиши сразу - Б... чтоб не плодить пустые посты и не засырать ветку. Больше конкретики.
Я знаю несколько человек пользующийся Аидой и довольны. И я в том числе..
22.01.2020 р.
Юра, я тоже пользуюсь этой зарядкой, но она даёт на выходе 0,7 А, а для аккумулятора емкостью 4А/ч это очень много (нужно максимум 0,4А), что совсем не есть хорошо06_questionАккумуляторы от 7 А/ч и выше ей заряжать хорошо!03_biggrin
Змінено: 22.01.2020 р., Krapiva
22.01.2020 р. відповів для Krapiva
лампочку в нагрузку и присадить до 0,4. с бОльшего сделать меньшее куда проще....
22.01.2020 р.
Меня, например, лично уже задолбало цеплять разные лампочки для разных аккумуляторов (у меня их много..) и следить за током на выходе.10_ireful210_ireful213_evil
Хочется просто подключить зарядное и курить себе бамбук.03_biggrin
22.01.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Я доволен http://xn--80aalp.xn--j1amh/zaryadnoe-aida-yp-12-volt-impulsnoe на заводе доставка бесплатная.
Олег, нет не заказывал.
Там плохо то, что не показывает силу тока при зарядке 02_sadКакая она там будет???04_blush04_blush08_lol
Одно дело заряжать АКБ емкостью 4 А/ч 02_sad, другое дело АКБ, например, на 60А/ч. 03_biggrin
На АИДЕ -12  написано, что  максимальный стабилизированный ток зарядки 0,7 А, а по факту, как оказалось после врезки вольтметра-амперметра,  составляет иногда и 0,9 А, что для АКБ на 4 А/ч очень плохо...
22.01.2020 р.
Где-то так ? Кажется не ошибся.
22.01.2020 р.
Всем привет, ребят. Нужно несколько советов:
1. Кто знает номер краски, в которую окрашена рама?
2. Есть ли доп. свет с возможностью переключения ближний/дальний?
3. Как покрасить лыжи, подгазетник, пол и пластик под сидухой? Насколько я понимаю, там не обычный пластик и будет ли держаться краска - мне не известно01_smile
дополнительный
22.01.2020 р. відповів для FoxYard96
Фары дополнительные-диодные-лед. Это надо колхозить что то.Собрал несколько вопросов-ответов
Читай,может что то получится.
"не получится - ближний и дальний - переменка прямо с генератора.
Антон Свобода2 года назад
так можно установить диод а масса это уже минус! или через тиристор чтобы питание было с аккумулятора и включалось вместе с дальним светом!
ОТВЕТИТЬ
fobru1
2 года назад
Не хотелось усложнять электрику, да и с кнопкой удобнее. Я с ними днем по дороге езжу, как с ходовыми. Они кстати и с ближним неплохо светят в паре, камера к сожалению быстро перенастраивается в зависимости от яркости и не дает реалистичной картинки.
ОТВЕТИТЬ
можно просто с переменного тока сделать постоянный просто в провод установить диод! например кд202 он маленький и потеря будет 1 вольт всего и цена его до 5 гривен или 10 рублей! катодом в направлении фары и будет постоянное напряжение! кстати такой диод рассчитан на до 5 ампер"
Змінено: 22.01.2020 р., Veps
эх... сложно это, думал есть вариант "из коробки")) Кстати, на мотозвезде леад (af-20) на разбор появился, пластик уже отхватил.
Мне пока не надо.Да,для меня это тоже сложно((
Вот из коробки. https://youtu.be/uao7J-BlweY
22.01.2020 р.
Ни у кого, случайно не завалялся целый полик от девяностика? Я бы приобрел01_smile
66funtik видалений
  Я  думаю  что  только  к  качественным  специалистам  и  будет  служить  верой  и  правдой  мне  покрасили  лижи  и  вот  второй  сезон  ни  каких  проблем  даже  на  царапины  мастер  супер
   третье  фото  как  было...,
23.01.2020 р.
Сила тока там автомат. подбирается в зависимости от вставленного аккумулятора на зарядку.Проверяли приборами-10% от емкости.Это в норме все.Тем более вначале потихоньку заряжает,потом выходит на 10%.
Олег, ты невнимательно читаешь 01_smile
Я писал, что на АИДЕ -12 тоже  написано, что  максимальный стабилизированный ток зарядки 0,7 А, а по факту, как оказалось после врезки вольтметра-амперметра,
Китайцы тебе напишут что захотят, лишь бы у них покупал03_biggrin15_badgrin
23.01.2020 р.
Мне девяностик один с покрашенными лыжами достался. Выглядит нормально, не хуже, чем с серыми, правда через какое-то время краска на лыже возле глушака стала отшелушиваться.
23.01.2020 р.
Эти части красил тоже специалист, если не ошибаюсь база графит и сверху покрыл лаком. А лыжи, зеркала и низ кофра структурной.
23.01.2020 р. відповів для Veps
У меня здесь ключ выпадает, иногда на коврик. Сейчас я его вынимаю и вожу в кармане. Как-то уезжал от ментов (права ввели, а у меня их не было), удирал по жуткому просёлку, и отъёхав метров 500, не обнаружил ключей ни в скважине, ни на коврике..Озадачился, ездил туда-сюда, высматривая на дороге, нет нигде. Попалась на дороге группа таджиков и у одной мадам в руке заметил поднятую связку с брелком. Задача маленько упростилась, а то уже прорабатывал варианты, как далее обходиться без ключей.
