+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14345011
13.01.2020 р. відповів для veterok2607
110 выкладывали, мануалов куча в нете. Я мануал 90 впервые увидел в продаже...
13.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Х.З может и прав,масло,резина поднадоели.03_biggrin
В мануалах есть немного общего с нашими моделями, тем более на английском методом тыка легче сообразить.
13.01.2020 р.
Комутатор леад аф48 (неточный перевод с французкого) Если заморочиться можно таблицу переписать на русский.
NH50NH 50 - 80 (AC - CDI)
Элемент для проверки двигателя к измерительному устройству:
остановка [Омметр
Переключатель с ключом ВКЛ: нет непрерывности
черный / белый провод и масса ВЫКЛ: непрерывность
Измерительное устройство: двигатель на [Ускоренная скорость холостого хода |
Тестер IMRIE 625 останавливается
Одна катушка заряда конденсатора AN
черный / красный провод (+) и заземление (-) (+) 250 В (+) 340 В (+) 190 В
Генератор импульсов 7
синий / желтый провод и земля (-) (+). 7 В (+) 10 В (+) 45 В
Первичная катушка высокого напряжения NN gold |
Черный / желтый провод (-) и земля (+) (-) 230 В (-) 320 В (-)
Вторичная катушка высокого напряжения Только пусковой режим
разомкнутая цепь
Напряжение зажигания (-) 8 кВ (-) 10 кВ (-) 15 кВ
180V
IGNITIONMATE / IMRIE цепь стартера и стоп-сигнала
Черный / синий (+) и зеленый (-) + 9 В (питание реле стоп-сигнала)
Измерительный прибор: ускоренный режим
IGNITIONMATE / IMRIE 625
ключевой выключатель + 10В + 14В
Черный / красный (+) и зеленый (-)
генератор импульсов _
Синий / желтый (+) и заземление (-) +10 В + 20 В + 30 В
Первичная катушка ВН -180 В - 200 В
Черный / желтый (-) и масса (+)
Вторичная катушка высокого напряжения Только в пусковом режиме - 40 кВ
разомкнутая цепь MRIE -25кВ
Напряжение свечи зажигания - 4 кВ - 6 кВ - 12 кВ
зажигание
ПРИМЕЧАНИЕ. Символы (+) и (-), расположенные после цветов провода, представляют шнуры.
тестера и их соединений.
Подготовлено HONDA FRANCE 1/10/99 Page 1
14.01.2020 р.
Однако, маловато будет...
14.01.2020 р. відповів для adjust
Напряжение зажигания (-) 8 кВ (-) 10 кВ (-) 15 кВ  в верхней таблице (чуть побольше)
14.01.2020 р. відповів для Fedorovich
Приветствую! Такой вопрос, как лучше, правильно собирать движок, у кого опыт есть. С подшипниками понятно, нагрел картер и поставил их. Чтобы
коленвал поставить, как сделать, греть подшипники или лучше втягивать
через втулки упираясь во внутреннюю обойму? Я тянул за цапфу во вторую
половинку картера до упора и тогда, чтобы снять напряжение приходилось
слегка по этой цапфе ударить, что не хотелось бы. Ролики смотрел, но все
что-нибудь, да накосячат.
Сначало греешь половинки, закидываешь подшипники, потом втулками за внутреннюю обойму подшипника втягиваешь коленвал, сначало в большую половину, потом мажешь герметосом и вторую половину втягиваешь втулками, до упора не тяни, только сомкнулись отпускай и стягивай половины болтами, мне даже при таком случае и напряжение не приходилось снимать всё становилось четко, колено вращалось легко и самим противовесом опускалось вниз плавно, что говорит что напряжения в подшах нет. Вообще напряжение лучше втулками и сьемником снимать нужно, так правильнее, но ежели нету то можно и кустарными методами конус и молоток. Некоторые еще заморачиваются с позиционированием колена в картера, чтоб типа четенько сидел по центру, но там нужны тоньчайшие дистанционные шайбы как на редуктор или коробку на авто. Честно я так не заморачивался всё собирал без позиционирования и пашет и так хорошо, как показывает опыт по 5-6 лет...
Змінено: 14.01.2020 р., Vlad_Odessa
15.01.2020 р.
только вчера об этом подумал) но наверное нужно между щеками к/вала вставить, подобрать то-ли клин, то-ли пластину, чтобы не сдавить в этом месте. Насчет позиционирования хотя бы примерно но смотреть надо, один раз я не мог вставить болт крепления цилиндра, так был смещен коленвал.
15.01.2020 р.
Странно... Я всегда считал-побольше. У меня в авто 25-30 кВ. Думал-CDI тоже лупит поболее,чем классическое контактное. Ну... Бум знать. 02_sad
15.01.2020 р.
Так должно быть и на мопердке, иначе пробоя не будет или искра совсем слабая...
15.01.2020 р.
Не надо ничего пихать в коленвал!Да,и поиск кстати работает по форуму....Установка коленвала По позиционированию коленвала-А как,интересно,выставить коленвал по центру,если ширина коленвала практически равна (на самом деле чуть меньше,от 0.1 до 0.3мм)расстоянию между коренных подшипников???А если после сборки не стает цилиндр,аж до несовпадения отверстий под болты,то тут вариантов несколько.К примеру,данные картера расчитаны под монтаж с прокладкой.Или кто то уже ровнял плоскости прилегания,и спилил несколько десяток  с каждой половинки картера.Или левый цилиндр-с кривыми отверстиями....
15.01.2020 р.
15.01.2020 р. відповів для KOLIAN
Николай, спасибо за ссылку. По центру коленвал действительно не поставить,на моем картере от стыка левой половинки до подшипника 20.8мм, на правой 20,5. Перемерял все размеры-осевой зазор колена 0,5мм, я так думаю он и ушел на левую половинку, каких-то следов притирки, фрезеровки не видно, цилиндр оригинальный. Не знаю на моем только так или на всех 90х.
15.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Мануал
Honda Lead JF11 - индус (переодетая Activa) для европы (2003 - 2010) в Японию не поставлялся поэтому в наших краях редкий зверь (по мотору очень много обшего с Spacy JF13)
Надёжность и ресурс этой модэли так-же высока как и у чисто Японских 4т скутеров.
стоит добавить что это "Мануал пользователя" или точнее владельца, и о ремонте там ничего не упоминается, только примитивное обслуживание (заправить, поменять масло, фильтр, и подтянуть трос тормоза) зато есть ценная информация о качестве масла и оригинальных запчастях
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
15.01.2020 р.
При натисненні ручки правого тормозу, не реагує стоп сигнал, а також не крутить стартер! Що може бути?
15.01.2020 р. відповів для melodi
У мене також.Мабуть кінцевик
15.01.2020 р. відповів для LafleurUA
Я менял тоже жабку. Один бракованный попался(кЕтай),но новый03_biggrin
Змінено: 15.01.2020 р., Veps
Сними лягушку, задуй ВД 40, и выколоти всю грязь. Должна заработать. Без лягушки элк.стартер  работать не будет. Левая лягушка тоже иногда засоряется, так что будешь снимать морду, заодно продуй и левую.
Я свой разбирал  сделал т.о.(подгорели контакты).Потом склеил обратно.
Напиши,что тебе помогло.
