-4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14039697
11.01.2020 р. відповів для ZASEKAN
Скорость не трогай
Постоянное мигание отвлекает, особенно в вечернее время...
Туда вывел светодиод подсветки приборки. Удобно, при вкл. зажигании загорается световой индикатор.
Змінено: 11.01.2020 р., Юра-Ездок
11.01.2020 р.
Купил акб MSU подавец утверждает что закупил в 2019 году,год гарантии.Мне тут говорили что дата указана на акб,чет я ничего не понял...04_blushОбясните что тут написано?21_umnik
66funtik видалений
11.01.2020 р.
  Саша  год  и  дата  с  торца  акума  год* число* месяц..
    У  тебя  чет  не  пойму...
11.01.2020 р. відповів для veterok2607
Звони продавцу уточняй.У моего прошлого msu написано так.
16 это год
04 месяц
19 число
Скорее всего сейчас пишут серийный номер
Змінено: 11.01.2020 р., Andy_e
11.01.2020 р. відповів для Andy_e
Я его сразу спросил,он сказал что сам ниче не понимает.06_questionРядом лежал  акб moto-tech GEL,на 30грн дешевле,с такими же непонятными цифрами.
Змінено: 11.01.2020 р., veterok2607
11.01.2020 р.
Еще вопрос нельзя зделать так чтобы диодные лампочки в приборке не моргали на холостых
Легко.Поставить в приборку родные лампы накаливания.
11.01.2020 р. відповів для LafleurUA
Чуть сложнее,поставь диодный мост и конденсатор.
11.01.2020 р.
Приветствую! Такой вопрос, как лучше, правильно собирать движок, у кого опыт есть. С подшипниками понятно, нагрел картер и поставил их. Чтобы коленвал поставить, как сделать, греть подшипники или лучше втягивать через втулки упираясь во внутреннюю обойму? Я тянул за цапфу во вторую половинку картера до упора и тогда, чтобы снять напряжение приходилось слегка по этой цапфе ударить, что не хотелось бы. Ролики смотрел, но все что-нибудь, да накосячат.
11.01.2020 р.
Мне когда собирали лет 9 назад,то и в холодильник подшипники клали,вроде..01_smile
11.01.2020 р. відповів для Veps
Да, все правильно.
11.01.2020 р. відповів для Fedorovich
Я собираю мотор совсем наоборот ( подшипники сразу на колено сажу ) но это  не особо важно , но для снятия напряжения один - два удара в центр цапфы приходится делать почти всегда для снятия напряжения . От это вреда не будет , с умом конечно нужно бить .
Когда ты сьемником втягиваешь колено в подшипник нагрузка может больше на сам подшипник чем при ударе ! Вообщем делай как умеешь , главное аккуратно !
11.01.2020 р.
А как вам такая резина на сотке?01_smile
Резина с муравья Петрошина 4x100
Змінено: 11.01.2020 р., Vadim1
11.01.2020 р. відповів для Vadim1
 Годика 4 назад, был тут один товарищ, всё доказывал, зачем платить больше, можно с муравья или с садовой тачки поставить резину на скут.. Через пол года спрашивал, где купить пластик по дешевле, и как руль выровнять. Потом пропал куда то.  Муравей вообще то 3 колёсный, устойчивее, ну а тем кому выпало несчастье поездить на совковых тулицах и электронах, наверно с ужасом вспоминают как он рулится, и как ночью на нём поворачивать.. Поверь, не стоит оно того, уже давно не 92 год, когда ничего нельзя было купить.  Давай начнём ещё из батареек АКБ собирать.
Была при совке такая тема, совковые квадратные батарейки, собирались до кучи, и главное после старта, вовремя их отключить, что бы батарейки не обрадовались от зарядки генератором.
Змінено: 11.01.2020 р., ZASEKAN
Колхоз дичайший )
12.01.2020 р. відповів для Vadim1
Змінено: 12.01.2020 р., klassenalex
12.01.2020 р. відповів для veterok2607
Забить в Гугл.
Расшифровка даты аккуумулятора такой то марки.
Уже лет восемь назад пользовался этим методом при покупки аккумулятора.
12.01.2020 р.
Для  Maximus_Prime картинки.
На "опознание". 17_wink
12.01.2020 р.
Первый раз вижу коленвал без дистанционных шайб05_shok
12.01.2020 р. відповів для LafleurUA
На разборках смотрел?
12.01.2020 р. відповів для Enotgsm
на выцвевшей чёрной наклейке инфо по покрышкам по мануалу завода и рекомендуемые заводом фирмы покрышек и сколько качать в шину перед-зад. Там фото с унитаза указывает 1998 год я фото прилагаю маркировки карбюратора для твоей модели. На 2 моём фото цвет твоего скутера свинцовый и маркировка 406М.
Змінено: 12.01.2020 р., Maximus_Prime
