+4 °С
Переглядів: 14299894
10.01.2020 р. відповів для Bigbekc
Одеса і пригород - це та ж Україна, отже і папери треба такі ж, як і скрізь: талон виписаний до 2010 року, паспорт, іпн, можуть потребувати страховку під час реєстрації, вартість всього процесу біля 500 грн все повністю.
Якщо талон після 2010 року, то паперів набагато більше, як от розтаможка, сертифікати відповідності і т.д.
Змінено: 10.01.2020 р., shrek
10.01.2020 р. відповів для shrek
У него HF05.Там всё сложнее будет.Ну мы знаем короче..Без рамы AF20 никак
Спасибо! Спросил именно про свой регион так как могут быть эти гады .... Ну вы поняли)
10.01.2020 р. відповів для Andy_e
По поводу hf05 давно уже все сделано как должно)как на форум зарегался)
Просто интересно узнать какие сейчас могут быть подводные камни эти...
Страховку не могут требовать при регистрации . Страховка делается только после того как скутер будет поставлен на учет . И  мрео отношения к страховкам не имеет , этим занимаются страховые . Если ТС не зарегистрировано и нет гос номера то и страховку страховая не выдаст на такой транспорт .
10.01.2020 р. відповів для Liadovoha
Воха, не все так просто, при мрео існують страховики, тіпа оренда приміщення, так то коли я реєстрував у 2009 чи 2010 році свій скут, то не віддавали номера, поки не зробив страховку саме в мрео. Можна було б залупитись, але не став, тим більш ціна була однакова.
я 2 года назад после реформ делал, номера не оддавали быстро, чтобы хабарь дал  (я спокойно 2 недели выждал), а про страховку намёка вообще нет и не было даже вопросов.
11.01.2020 р. відповів для Liadovoha
Я не помню за что платил... так как сумма была не большой за все услугт..
В а вот когда сдавал на поава  страховку оформлял какую то  в страховой .. которая возле мрэо..  аакую то разовую... для сдачи практисеской части экзамена...
А когда учился... не знаю .. была ли... у автошколы.. там отдельно не оформлял
11.01.2020 р.
.При регистрации страховка не нужна.Зарегистрировал в течении 4х часов,все выдали на руки.Сотая лида 500,грн.Страховка в мрэо(ныне сервисный центр) самая дорогая,лучше делать в других местах,г.Одесса.
11.01.2020 р.
Добрый день,скутер Honda Lead AF20 куплен в 2005 году,талон на скутер сохранился,купил двигатель HF05 хочу поставить на учёт как 90 кубовый,кто сталкивался,как это можно провернуть?
рама AF20 а двигатель HF05 , или будет проще зарегестрировать как 50 куб с мотором AF20,просто не хочется делать категорию А1 категория А есть.Интересно зарегестрировать как 50куб ,поставить мотор от HF05 (двигатель это запчасть?)и как потом перерегистрировать на категорию А как мотоцикл
11.01.2020 р. відповів для LafleurUA
Кубатуру ты не зарегишь.Регистрируй свой полтос как есть.Мотор потом поставишь с крышкой редуктора от 20.Категория А1 открывается с помощью знакомого инструктора по вождению или знакомого в Мрэо.Заплатил и решил вопрос.А если по факту то категория А перекрывает А1.Если права выданы  в то время когда категории А1 небыло
Змінено: 11.01.2020 р., Andy_e
С мотором 90 м никто не зарегистрирует , можешь даже не надеятся . Зарегить на основе талона можно только полтинник . Что зарегить как девяностик нужен полный пакет документов которых у тебя нет и негде взять .
11.01.2020 р. відповів для Andy_e
18_good
о чем у меня был интереснейший разговор с полицаем в свое время. он соглашался, что я имею право ездить на моте с люлькой, но не на мопедке. абсурд. трайк, квадрик, с люлькой (а там же кубатура).... в итоге мне посоветовал права сменить. но внятного ответа "ЗАЧЕМ" менять бессрочные права на пластик с подкатегориями и сдачей экзаменов и волокитой был получен ответ: так нам удобнее разбираться будет. я поржал и поехал. они себе проще делают, а мне головняк и затраты 06_question
11.01.2020 р.
Кто подскажет маркировку комутатора ? На AF20 родной стоял CF488 , а какой стоит на HF05?
Змінено: 11.01.2020 р., LafleurUA
11.01.2020 р.
Никто в продаже не встречал именно такой кришки вариатора?
Такой же и стоит. Правда иногда ставят с буквой, В,  и цифры в место 9,2  пишут 6,2.. ХЗ что это означает, пробовал и тот и другой, особой разницы не заметил, но я не гоняю быстро, возможно на скорости разница есть.   Было подозрение что маркировка это обозначение задержки зажигания. Например, модулятор на магните генератора стоит всегда на определённое опережение, а коммутатор может дать задержку, делая зажигание более поздним. Но это мои догадки.
На фото комут от полтиника, как видишь, он с буквой В, но полтиник крутится по оборотам почти на 40% выше чем 90стик.
Змінено: 11.01.2020 р., ZASEKAN
11.01.2020 р. відповів для ZASEKAN
02_sadЕще вопрос нельзя зделать так чтобы диодные лампочки в приборке не моргали на холостых
О каких лампочках речь??? Там всего 2 диода, speed и масло.. Скорость не трогай, привыкнешь, а масла долей. Остальные лампочки накала должны быть стоковые.
Подсветка приборки,у меня нету индикатора speed,приборка с 90 кубового Лида
Крышка вариатора такая не продаётся.На фото китайский клон HF05
uptosite
